Dzisiaj jest 20 sierpnia 2026, 22:53
Post: 29 kwietnia 2016, 22:43
Pojazd: żuk 1964
Witam. Mam dwa pytania. Jakie jest prawidłowe ustawienie pompy olejowej po jej wymianie na nową. Wał i tłok pierwszy ustawione w ZZ. Takie jest prawidłowe ustawienie "-" Wiećej mięsa u góry mniej na dole ???? oraz jakie powinny być minimalne obroty biegu jałowego po rozgrzaniu. Ile powinna wynosić wartość w RPM ???
Post: 01 maja 2016, 22:52
Pojazd: żuk 1964
nikt nie pomoże ???
Post: 04 maja 2016, 08:09
Wolne obroty zależą od gaźnika. Dla webera to ok. 800-900, jak dobrze pamiętam, a dla Jiova chyba można nawet zejść do 500 obr/min.
Co do pompy - zajrzyj do mądrej książki. Każda mówi co innego, ale sprawa zasadza się na tym, żeby przy ustawionym pierwszym tłoku w pozycji ZZ palec był mniej więcej na styku pierwszego kabla w kopułce i żeby była regulacja +/- kąta wyprzedzenia zapłonu. Potem ustawiasz zapłon, palisz motor i robisz dokładniejsze regulacje :)
Post: 04 maja 2016, 19:58
na weberze też się da, tylko prtędkość wolnych jest podwyższona z powodu norm emisji CO.
