Dzisiaj jest 08 czerwca 2026, 09:00
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 253 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  Następna
Post: 08 maja 2016, 10:23
Przeniesienie wężyka i odpowietrzenia nic nie da, bo dalej zacisk będzie walił w belkę.
Post: 08 maja 2016, 10:36
No to na zacisk już pomysłu nie mam :? Jedyny, jaki widzę, to ograniczenie skoku zawieszenia na wahaczach i sprężynach, ale to chyba nie o to chodzi? :roll: W takim razie, jak koledzy ze Złombola porobili tyle kilometrów na tych zaciskach? Diesel po Afryce jeździł, zawieszenie wykończył, a wężyków nie ścięło? Żeby tak belkę zawieszenie od lublina dało się skrócić te parę centymetrów i pospawać, to by było po problemie.Tzn. da się , ale który diagnosta się później podłoży? No chyba, że jak to mówią fachowcy, "pójdzie kit i będzie git" to jak by ładnie zaszpachlował i pomalował, to ni czort się nie połapie :mrgreen:
Post: 08 maja 2016, 10:57
Przecież nikomu nie zabraniam, a fakt, że nic się nie wydażyło nie zwalnia z obowiązku poinformowania, że istnieje takie niebezpieczeństwo. Ponieważ kopiuje patenty między innymi grzmiącego, czuję się zobowiązany o tym poinformować, kto co z tym zrobi nie wiem, ale uważam, że w każdym temacie traktującym o tym swapie to info powinno się pojawić.
Post: 08 maja 2016, 11:20
Znaczy, temat ścinania wężyków wyszedł już na etapie, kiedy to pierwsi ludzie tutaj zaczęli to robić.Pojawiały się tutaj zdjęcia czyjeś nysy z tymi hamulcami i była już chyba nawet wtedy o tym informacja, a na pewno kahn13 o tym pisał, jak u siebie robił przymiarki.Wszystko jest fajnie do momentu, kiedy nie wjedzie się na skręconych kołach w jakiś porządny dołek.Jak mówię, trzeba by było ograniczyć ugięcie się sprężyn zawieszenia, bo ograniczanie skrętu kół, to chyba jeszcze gorsza opcja, chyba tam sporo trzeba by było skręcić na ogranicznikach.zawieszenie, gdyby mu ograniczyć ugięcie, to też pewnie tylko symbolicznie będzie pracowało.Tak źle, tak niedobrze.
Post: 08 maja 2016, 11:29
to byla taka jaso-zielona nysa 521 M , ze Szczecina ( za 25 tys.zl) , to auto bylo tuningowane od podstaw , tam nawet tylne dzwi zastapila klapa która sie do góry podnosi , chyba nawet z wycieraczka , jak ktos mial moze przy domu szrot to mógl z róznych aut uklady hamulcowe porównywac , i wszczepil cos do tej nysy.
Post: 08 maja 2016, 11:34
Obejrzyjcie dokładnie fotki ze strony wcześniej. Ograniczanie skrętu i skoku odpada.
Post: 08 maja 2016, 11:51
To wszystko prawda i ja też o tym pisałem. My podcięliśmy belkę na aucie i sporo to pomogło. Ale nie w 100%. Też mi się baardzo nie podoba ta opcja uderzania zacisku, aczkolwiek ryzyko ścięcia wężyka można wyeliminować przez wężyki na oczkach. To jeszcze jestem w stanie przeboleć, choć słaba sprawa i będę próbował to ogarnąć. Bardziej słaba sprawa jest związana z zanikaniem hamulca (pedał w podłogę) przy cofaniu i skręcaniu pod górkę/z górki. NIE OGARNIAM, jak zamknięty układ hydrauliczny może reagować na kierunek jazdy czy poziom auta/skręt kół. To nie może być związane z zapowietrzaniem, nawet chwilowym, bo wtedy problem by się nasilał, a po chwili hamulce wracają do pierwotnego stanu i działają bez zarzutu.
Moim zdaniem problem leży, albo w położeniu pompy względem zacisków lub poprowadzenia wężyków (nie wiem, jak?) albo.. po wciśnięciu pedału płyn zamiast być wtłaczany do obiegu jest wtłaczany np. z powrotem do zbiorniczka... znów - nie mam pojęcia, jakim cudem. Ale tak się dzieje i jakoś muszę ogarnąć to, co jes przyczyną i ją wyeliminować. Bo nawet, jesli to się zdarza rzadko, to jest to sytuacja niedopuszczalna.
Post: 08 maja 2016, 12:02
A to nie zmieniałeś w końcu tej pompy na lublinowską? Bo już nie pamiętam.Żeby taki problem był z tymi hamulcami, to ja nie wiem.Sam to muszę kiedyś założyć, ale ja nie wiem, co ja wykombinuję z tym.Przecież pół belki nie wytniemy, żeby luz był.
Post: 08 maja 2016, 12:08
a nieidzie zastosowac adaptera tak zeby zacisk zmienil miejsce ?
Ostatnio zmieniony 08 maja 2016, 12:12 przez nysanek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 maja 2016, 12:10
Z pompą Lublinowską problem jest mniejszy, ale wciąż jest. My mamy pompę z Lublina, tarcze, tył szczęki samoregulacyjne. Ogólnie układ identyczny, jak w Lublinie, jedynie bez regulatora siły hamowania. Czyli kropka w kropkę tak, jak w Lublinie do pełna załadowanym. I bądź tu człowieku mądry... Sekcje nie zamienione.
Post: 08 maja 2016, 12:23
No to strasznie dziwne.Ciekawe, czy u innych problem zniknął po zmianie pompy hamulcowej?
nysanek płyty kotwiczne można dorobić, jakie się chce, ale jak te zaciski zamontować?U góry nie da rady, na dole też nie :mrgreen: muszą być tak, jak są, co najwyżej, to można je troszkę do dołu opuścić, ale zależy też, o ile tam chodzi.Nie widziałem tego na oczy i nie wiem, jak dużo ta belka tam koliduje.Jeśli nie więcej, jak 4-5 cm, to może by szło tyle te zaciski opuścić po dorobieniu nowych płyt kotwicznych.
Post: 08 maja 2016, 12:31
Strona wcześniej w tym temacie dodałem dokładne foty i co chodzi i ile trzeba wyciąć.
Post: 08 maja 2016, 12:52
Wydaje się dosyć sporo.Po takiej operacji poprawa jest tylko względem obcinania wężyków, a zacisk dalej uderza, czy już jednak wszystko się mieści?
Post: 08 maja 2016, 13:00
Na dobrą sprawę trzeba by podcinać i testować. My podcięliśmy sporo, ale na tyle, że dalej uderza. Fakt, faktem - tarcze uratowały nam dupę na zjazdach w Andach, bo bębny by się dawno zgrzały, a nie zawsze było gdzie zjechać. Oczywiście cały czas było hamowanie silnikiem, ale niestety przy tak stromych i długich zjazdach niewiele to dawało i trzeba było co chwila deptać na hamulec...
Post: 08 maja 2016, 13:33
Mieści się wszystko, sprawdzałem na maksymalnym kącie skrętu, położonej na mimośrodzie zwrotnicy i rozsuniętym zacisku (symulacja zużytych klocków). Jest jeszcze sporo luzu na wężyk. Zrobie filmik jak wytargam zawias na jakieś kobyłki.
Ostatnio zmieniony 08 maja 2016, 14:33 przez kubamytab, łącznie zmieniany 1 raz
