Dzisiaj jest 04 października 2026, 14:11
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 426 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 29  Następna
Post: 24 kwietnia 2016, 16:09
Pojazd: żuk a 156 b
dzięki wam uratowaliście mnie :roll:. co ja by bez was zrobił :lol: :lol: :lol:
Post: 24 kwietnia 2016, 18:38
takie własnie
Post: 27 kwietnia 2016, 12:31
Pojazd: żuk a 156 b
No to ja już niewiem, raz pisze tak, a raz tak.
Czy płyn hamulcowy r3 można mieszać z dot4???
Post: 27 kwietnia 2016, 16:12
mozna, ale r3 słaby jest. dot3, 4 i 5.1 mozna mieszać
Post: 06 maja 2016, 21:41
Pojazd: żuk a 156 b
powiedzcie mi proszę, jak wyczyścić układ hamulcowy gdy np. miałem płyn DA 1 a chcę wlać dota
wiem tyle że denaturatem
Post: 06 maja 2016, 21:49
Wlewasz go zamiast płynu, odpowietrzasz, wylewasz... powtarzasz, aż bedzie wypływał całkowicie czysty denaturat. Albo rozkręcasz wszystko i myjesz w dykcie... oczywiście z przepłukaniem przewodów włącznie.
Post: 07 maja 2016, 16:08
patentu z laniem dykty nie polecam.
zostaje tu i tam, powoduje korozję i mimo wlania później dot4 zagotowałem hamulce.jak rozbierałem cylinderki, to jeszcze dyktą waliły, mimo przelania 2l płynu. lepiej przepłukiwać dotem, a najlepiej rozbierać i dmuchać.
Post: 07 maja 2016, 22:24
Pojazd: żuk a 156 b
np. wymieniłem cylinderki, odkręcone są przewody hamulcowe od cylinderków i co robię? zakręcam te przewody do cyliderków wlewam denaturatu i odpowietrzam? a nie tak po prostu, nie zakRęcać przewodów zalac denatem pojemniczki i pompowac?...hm. Wiem że te pytania mogą zdać się głupie ale pierwszy raz robię w hamulcach hydraulicznych ;>
Post: 08 maja 2016, 12:17
Pojazd: Żuk A15 1969
Przepłukaj, przelej po prostu płynem hamulcowym który tam bedzie. Denaturat to lepiej przez chleb przepuścić :) żartuje.... Denaturatem to możesz umyć jak rozbierzesz pompe czy cylinderki.
Jak masz nowe cylinderki to nic im nie trzeba. Przepłukaj przewody, pompe....Nieprzykręcone przewody, zalej pompe i pompuj, niech sika do miski jakiejś żeby nie na trawę :) Potem dokręć cylinderki nowe i po prostu odpowietrzaj po kolei od najdalszego.
Możesz dla ułatwienia wymienić płyn też tak:
Pilnując żeby cały czas był poziom płynu w zbiorniczku /butelke z płynem mozna wstawić do góry nogami do zbiorniczka i samo sie uzupełnia/ luzujesz najdalszy odpowietrznik, wężyk na niego i do butelki, pompujesz wolno cofając pedał, płyn sie wymienia - tak kilkadziesiąt razy albo i wiecej aż czysty leci.
Tak po kolei wszystkie koła i czasem wystarczy, a czasem trzeba jeszcze powtórzyć odpowietrzanie z zakrecaniem odpowietrzników.
Post: 08 maja 2016, 15:18
Pojazd: żuk a 156 b
Dzięki! Już wsio rozumiem :D a jeszcZe jedno pytanie jak wym. Okładziny to muszę z dwóch stron? Po po prostu-po jednej stronie są piekne (mieszczą się w tolerancji), a po drugiej cieniutkie
Czy nie bedzie ściągać auta? Cylindry N/t
Post: 08 maja 2016, 15:27
Jeśli takie same okładziny w sensie ten sam materiał to możesz zmienić tylko tą stronę co jest bardziej wytarta. Ściągać nie powinno.
Jednak lepiej mieć zasadę, że zawsze robisz obie strony - wówczas przy kolejnych przeglądach będziesz widział różnice w zużyciu i będziesz mógł łatwiej zdiagnozować ew. usterkę.
Ja mam podobną zasadę w stosunku do żarówek - jak mi prawa padnie, to wymieniam obie, a ta co jeszcze świeci idzie w zapas, na ew. usterki na trasie.
Post: 08 maja 2016, 15:46
Powodzenia z wypłukiwaniem DA1 jakimś DOTem... :(
DA 1 w reakcji z płynami R lub dot "gluci się", tworzy się galareta... Dlatego układ dotąd zalany DA 1 płucze się właśnie denaturatem / spirytusem.
Potem trzeba wszystko osuszyć / przedmuchać - a nowy płyn przepuszczać tak długo, aż będzie całkowicie czysty, (może się w praktyce okazać, że będzie to oznaczało kolejne pełne przepłukanie układu, tym razem już nowym płynem).
Post: 08 maja 2016, 16:09
oplacalne jest wszystko wymienic cylinderki , pompe oraz rurki hamulcowe na miedziane wymienic , zalac DOT 4 i po zabawie :wink:
Post: 08 maja 2016, 17:13
Popieram całkowicie i przyznaję racje. Wymienić pompę, przewody na miedziane i cylinderki. Zalać DOT i z głowy. Przewody miedziane dorobią od ręki w większości sklepów motoryzacyjnych. W hamulcach okładziny wymieniamy zawsze z obu stron razem. No jeden szczególny przypadek jak nowe z jednej strony nasiąkną płynem to można tylko jedną strone wymienić.
Post: 08 maja 2016, 18:09
tylko, że nie da się całkiem dykty wypłukać świeżym płynem. najlepiej rozebrać, myc i dmuchać. jak pisałem, później spiryt tu i tam zostaje, a że etanol wrze w ~72C to hamulce zagotowałem.dodatkowo silnie korodująco działa na metale
