Dzisiaj jest 04 października 2026, 05:13
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 220 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  Następna
Post: 27 kwietnia 2016, 22:00
To podaj przy okazji, jakiego producenta zestaw był OK, a jakiego omijać? :)
Post: 27 kwietnia 2016, 22:25
Zestawik daewoo ze sklepu w Andrychowie polecam. Poprzedni skompletowała mi Marysia z Kozer - sprężyny były kiepsko zeszlifowane - za wysokie, sworznie wciskałem na prasie, ale zrywało korki przy dokręcaniu.
rps20160427_231856.jpg [ 28.47 KiB | Przeglądany 16378 razy ]
Post: 28 kwietnia 2016, 09:12
Robię duże oczy z niedowierzaniem. Widać jakiś rzemieślniczy wyrób.
Post: 30 kwietnia 2016, 22:56
Tak sobie przeglądam temat i patrzę na fotkę grzmiącego po afrykańskim tripie... Diesel doszedłeś już co puściło? U mnie koło stało podobnie i przyczyna :
rps20160429_112043.jpg [ 69.17 KiB | Przeglądany 16353 razy ]
Post: 02 maja 2016, 09:31
Panowie... Czy w tym połączeniu jeszcze coś powinno być?
Wg opisu
12 sworzeń
14, 15 wahacze
13 podkładka gumowa
7 łącznik wahaczy
11 tulejka łącznika
16 przeciwnakrętka
rps20160502_103242.jpg [ 53.99 KiB | Przeglądany 16335 razy ]
rps20160502_102956.jpg [ 48.7 KiB | Przeglądany 16335 razy ]
Post: 02 maja 2016, 15:31
Wydaje mi się że gumowa uszczelka mimośrodu>
http://9.allegroimg.pl/s400/13/57/01/66/69/5701666905
Post: 02 maja 2016, 16:30
Tak, znalazłem katalog części w pdf - dałem link na forum - tam jest wszystko ładnie rozrysowane.
Post: 02 maja 2016, 16:35
Tzn prawie tak, tam jest prosty sworzeń.
Post: 06 maja 2016, 18:51
Kolejny problem. Obsadziłem nowe tulejki w zwrotnicach, ale za cholere nie mogę wsadzić sworzni. Mam dwa zestawy, obleciałem wszystko suwmiarką i zgadza się co do setki. Wciskanie na siłę skończyło się uszkodzeniem tulejki. Sworznie były w komplecie z tulejkami i wymiar zgadza się ze starymi - tyle, że stare trochę zmęczone. Jakieś pomysły?
Post: 06 maja 2016, 19:22
Dobra.. Tulejki do rozwiercenia na wymiar fi 25.
Post: 06 maja 2016, 19:28
a jednak. jakbys nie mógł rozwiertaka znaleźć, mam te stalowo-teflonowe bez rozwiercania.
Post: 07 maja 2016, 20:34
Udało mi się dzisiaj zregenerować zwrotnice. Z zapasów wykopałem nowe tulejki, łożyska, podkładki i sworznie. Stare sworznie właściwie nadawały się do ponownego montażu - zużyły się tylko tulejki. Na fotce dwa rodzaje - po lewej tulejka bez rozwiercania, po prawej do rozwiercenia. Podobno jest jeszcze jakaś z grubszą warstwą teflonu - bez rozwiercania, ale... Niestety w obydwu zwrotnicach otwory na tuleje nie były idealnie w osi - widać to było bardzo dobrze po rozwierceniu. Także wbijanie sworznia w te tulejki bez rozwiercania kończyło się ich uszkodzeniem i zablokowaniem sworznia. Po rozwierceniu tych po prawej sworznie weszły z delikatnym oporem i zwrotnice pracują bardzo lekko bez jakichkolwiek luzów, więc polecam taką opcję. Rozwiertak fi 25.
rps20160507_212315.jpg [ 45.61 KiB | Przeglądany 16284 razy ]
rps20160507_212340.jpg [ 39.44 KiB | Przeglądany 16284 razy ]
Post: 13 maja 2016, 19:14
Szukam przednich amortyzatorów - nastawiam się na krosno, niestety te nawet jeżeli znajduje nowe to leżakują już swoje, więc mam pytanie... czy przy zmianie kierunku rozciąganie/ściskanie powinien być wyczuwalny luźny skok?
Post: 14 maja 2016, 19:32
nie powinno być. po kilku wciśnięciach i rozciągnieciach trzpieniem do góry muszą tłumic od razu. a sprawdzałeś tylne gazowe od merca w123? trzymaja jak złoto
Post: 15 maja 2016, 09:43
OD razu mówiłem bratu że będa z w123 pasować! Upierał się,że to co innego.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 27 gości
