Dzisiaj jest 08 marca 2026, 09:25
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 220 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  Następna
Post: 15 maja 2016, 11:34
A macie jakieś oznaczenie tych od W123? Ktoś miał je zamontowane przy załadowanym Żuku? Jak toto się zachowuje w praktyce? Wszak W123 to jednak osobówka...
Post: 15 maja 2016, 11:40
Pojazd: Żuk A075 S21 '97
Wczoraj podczas składania zawieszenia - przód, natknąłem się na mały problem, mianowicie podczas skręcania dolnego wahacza zauważyłem niezgodność gumy zamocowanej w żuku z zestawem naprawczym:
Przy mocowaniu wahacza (do belki) była gumka widoczna na zdjęciu na górze po lewej, a w zestawie jest tylko gumka z plastikiem widoczna po prawej, i teraz do was pytanie czy ta guma z plastikiem służy do mocowania wahacza (jak tak to w jaki sposób).
Post: 15 maja 2016, 12:14
Dzień dobry.
Ja wrócę do wątku zwrotnic. Czy do ich wymontowania (w celu regeneracji) konieczny jest demontaż łącznika wahaczy, odpięcie wahaczy górnych i dolnych, ściągnięcie sprężyn itd.?
Jeżeli ktoś mógłby opublikować łopatologiczny opis krok po kroku jak zrobić to poprawnie będę wdzięczny.
PZDR
Post: 15 maja 2016, 12:19
guma z plastikiem to wkładka wsporników drążka środkowego. Ładnie wszystko widać w katalogu części zamiennych. przy dolnym wahaczu idą te wyglądające jak gumowa podkładka od strony zwrotnicy i te kielichowe od strony belki.
Post: 15 maja 2016, 12:26
Raczej nie dasz redy wybić sworznia na zmontowanym zestawie, ja się męczyłem na zdemontowanym całe popołudnie. Do demontażu musisz zdjąć sprężyny (patrz piewszy post w temacie), i późneij odkręcasz łącznik od górnego wahacza, z jednej strony śruba na klucz 27 z drugiej tulejka zabezpieczona śrubą (najpierw wykręcasz śrubę od góry (chyba na 13), a później tą dużą na 27) i wykręcasz śrubę środkową na której trzyma się łącznik. Dół odkręcasz z jednej strony nakrętkę, i wykręcasz długą śrubę i w tym momencie łącznik wraz ze zwrotnicą powinien być już dać się ściągnąć.
Post: 15 maja 2016, 12:28
Da radę bez - odkręć nakrętkę zabezpieczenia sworznia, wybij zabezpieczenie, wybij sworznie i zwrotnice masz uwolnioną. Ze zwrotnicy wybijasz stare tulejki - np kluczem nasadowym o średnicy trochę mniej niż 25mm (u mnie pasowała nasadka 18). Jak wybijesz tuleje to trzeba wprasować nowe, jak nie masz prasy to długa śruba 10 i bardzo szerokie podkładki i powoli ściągasz. Po obsadzeniu nowych tulejek trzeba je rozwiercić rozwiertakiem 25mm - po zabiegu sworzeń powinien wchodzić z bardzo delikatnym oporem. Dalej chyba oczywiste.
Post: 15 maja 2016, 12:49
kubamytab pisze:
Czyli mam rozmieć, że zestaw nie zawiera tych gum? W takim przypadku trzeba będzie polegać na starych, jeszcze w miarę się trzymają i ich szukać nowych, tak na szybko patrząc nic nie znalazłem nic na internecie.
Ostatnio zmieniony 15 maja 2016, 12:56 przez ShadoVv, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 maja 2016, 12:53
Ok, znalazłem: http://www.moto-trans.koszalin.pl/produ ... Y/?id=4766
Będę robił druga stronę zawieszenia to może wrzucę jakiś parę zdjęć z opisem, dla potomnych.
Post: 15 maja 2016, 12:58
Nowe gumy są nic nie warte. Pękają najdalej po miesiącu od założenia. Przynajmniej wszystkie, na które trafiłem. Jak stare są dobre, to zakładaj stare. Nie wiem, jak, ale ta stara guma była jakaś lepsza. Te dzisiejsze wyroby to badziew.
Post: 15 maja 2016, 13:09
ta uszczelka z linku idzie od belki, od strony zwrotnicy idą te
http://www.moto-trans.koszalin.pl/produ ... A/?id=4765
Z badziewnych części trafiły mi się jeszcze tulejki gówniane z których podczas smarowania wystrzeliły blaszki w których obsadzone są kalamitki
Post: 15 maja 2016, 13:25
kubamytab pisze:
Ja potrzebuje właśnie te przy belce :)
kubamytab pisze:
Zawsze można lekko chwycić migomatem :)
Ostatnio zmieniony 15 maja 2016, 13:38 przez ShadoVv, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 maja 2016, 13:28
nato mam sposób , czesto smarowac przednie zawieszenie , smar który sie wyciska na boki robi za uszczelnienie / ochrone :wink:
Post: 15 maja 2016, 13:54
Z jednej strony tak, a z drugiej strony, jak taki smar z błotem i piachem do niego przyklejonym nie daj Boże wejdzie między powierzchnie trące to fajna pasta ścierna się z tego zrobi...
Post: 15 maja 2016, 14:50
to dlatego smaruje sie, wtedy wypycha ten syf swiezy smar.
Post: 15 maja 2016, 15:59
Zdaniem starszego pana, który zaopatruje mnie w części do żuka itd.
Amortyzator pasuje. Nie dawałem temu wiary. Przeczytałem to co napisał Strucel i faktycznie się nad tym zastanawiam.
Mercedes w 123 jest tak samo ciężki jak Żuk a07 - różnica w masie to zaledwie 50 kg - z danych zaczerpniętych z dowodu rej.
Jednak to kompletnie inny układ zawieszenia, inne przeciążenia.
Sprężyny z tego auta też wydają się być łudzono podobne.
Jeśli tylko mój brat rozbierze swoje 1.2.3 na części pierwszę sprawdzę. Chyba żę ktoś pierwszy wyjaśni zagadkę tych amortyzatorów.
Warto kombinować? Nie wiem. Niby lepsza jakość.
