Dzisiaj jest 20 sierpnia 2026, 09:08
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 110 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna
Post: 25 maja 2016, 17:23
Zamienniki:
Mann W 940/1- 43zł
Mann W 940/81- 35zł
Knecht OC 67- 34zł
jest w Daf-ach, toyocie camry i patrolu
ja bym brał tańszego Manna
Post: 26 maja 2016, 11:26
Jakieś niespodzianki przy sciąganiu miski ?
Post: 26 maja 2016, 12:01
Jedynie takie, że trzeba silnik podnieść, bo chyba misa nie wyjdzie przez belkę zawieszenia.Nie miałem przyjemności odkręcać jej na aucie, ale tak mi się przypomina, że ktoś tak robił.
Post: 26 maja 2016, 20:00
Odkręcić poduszki i lekko unieść?
Post: 26 maja 2016, 21:51
Aha.Tak mi się przypomina, że jak paręnaście lat temu, jeden taki zmieniał panewki i pierścienie znajomemu w żuku andoria, to właśnie silnik z przodu podnosił.Miskę trzeba troszkę opuścić, a za dużo miejsca tam nie ma.Ale najpierw spróbuj bez odkręcania, bo to dawno było i słabo pamiętam, wiec mogę się mylić.
Post: 27 maja 2016, 12:58
Czeka mnie nie lada wyprawa.
Post: 27 maja 2016, 19:32
w benzynie wychodzi po zdjeciu blachy od sprzęgła a w dieslu to nie wiem. zaworek przelewowy sprawdziłeś też?
Post: 27 maja 2016, 22:32
No, w dieslu za bardzo blachy od sprzęgła nie zdejmiesz, więc może być problem. :mrgreen: No i misa jest dosyć masywna.
Post: 29 maja 2016, 12:18
Krzywka wydechowa i krzywka ssąca 0,20 mm - tak powino być.
Pierwszy cylinder - drugi zawór *wydechowy* luz 0,75 mm O_O
Reszta krzywek miała w granicy 0,10 - za mało
albo za dużo 0,35mm
Rekordzista 0,05 mm ;) Zawory nie są po upalane.
Silnik gasł po cięższej pracy - spaliny nie były odprowadzane w czasie.
Dużo mniej pali i czuć więcej mocy.
Odpala od razu i nie przygasa - jak dotąd.
Silnik nie jest zaszlamiony.
Ciśnienie oleju sprawcę bardziej dokładnym narzędziem.
FINALNY EFEKT
https://www.youtube.com/watch?v=0FhSZn3lf5s&feature=youtu.be
Komentarz: Nie ma szlamu. Jest gites.
WP_20160528_15_32_33_Pro 800x449.jpg [ 148.18 KiB | Przeglądany 6130 razy ]
Komentarz: Krzywka wydechowa - miała luz 0,75mm
WP_20160528_13_06_50_Pro 800x600.jpg [ 560.95 KiB | Przeglądany 6130 razy ]
Post: 29 maja 2016, 14:49
Oczywiście natrysk na krzywki działa na każdym otworze? Mi się raz jedna dziurka zatkała, bo po demontażu nie wyczyściłem dokładnie kanału olejowego w nasadzie głowicy (niedopatrzenie) i ładnie piszczało.Tam jest niby filterek, przy wejściu do kanału w nasadzie, ale coś wpadło do środka i przytkało.Musiałem rozbierać od nowa, ale wtedy już wymyłem cały kanał.
Post: 29 maja 2016, 15:11
ten walek rozrzadu juz do zdrowych nienalezy , ale mysle ze w tym silniku to normalne :wink:
Post: 29 maja 2016, 18:10
Przy tak topornej technice, to nie jest wada.U mnie, to aż piszczało, nasilając się wraz ze wzrostem obrotów, ale poprawiłem i silnik nadal chodzi.Mało tego, wytarło troszkę dźwigienkę zaworową, bo od razu tego nie zrobiłem, ale nadal silnik chodzi ok. więc to świadczy dobrze o toporności tej konstrukcji.Nowoczesny silnik pewnie by się rozleciał po takim czymś.
Post: 29 maja 2016, 18:24
poprostu toleruje ten silnik wieksze luzy i ubytki :wink:
Post: 29 maja 2016, 18:29
wałek wygolony. to ze szlamu na górze nie ma, nie znaczy że smok nie przytkany-luzy zaworów mało się mają do cisnienia oliwy- tj, jak szybko rosną, to coś sie słabo smaruje
Post: 29 maja 2016, 19:59
Dlatego właśnie pytałem, czy ładnie sika z otworków na klawiaturę.Jak ja zdjąłem dekiel, to aż mi kolektor zachlapało, a tutaj jakoś nie bardzo było widać.
