Dzisiaj jest 19 sierpnia 2026, 17:55
Post: 13 marca 2015, 15:00
Temat iście poruszany wiele razy. Przeszukałem wiele tematów.
Dalej jestem w lesie.
Słuchajcie, chciałbym zmienić felgi oraz opony, w taki sposób,aby poprawić trakcje, ale nie zmienić za bardzo wielkości opon. Im mniejsze opony tym większy hałas podczas jazdy.
Rozumiem, że jest trochę ciasno, zastanawiałem się nad felgami stalowymi z Suzuki Vitara, opony na miarę. Niestety nie wiem jak się do tego zabrać. Z tego co wyczytałem wiem, że felgi do żuka powinno dopasowywać się od przodu. Znaczy, że jak wejdzie na przód, to na tył na pewniaka.
Chodzi o sprawdzony przepis. Kompromis między poprawą trakcji, a bez inwazyjnością w resztę zawieszenia. Czy żuka można osadzić na oponach bezdętkowych, czy jest to pomysł chybiony ?
Post: 13 marca 2015, 16:35
Były poruszane takie wątki, w dziale wszystko o nysach, wszak to to samo. Tak, podobno od Suzuki Vitary pasują, ale na pewno, jeśli przymierzysz najpiew z przodu to na tył będą pasować - chodzi o obcieranie kół przy skręcie. Jeśli nie obcierają, to z tył tym bardziej nie będą obcierać.
Opony bezdętkowe można montować do felg z Żuka nowego typu, z lat 90tych, były przystosowane do bezdętkowych, fabrycznie bez tych "blaszek" na dekle, poszukaj na forum znajdziesz taki temat..
Post: 20 marca 2015, 13:52
Mam powazny problem. Kolega zaproponował mi felgi od Nissana Patrol, rozstaw jest ok, ale Otwór centrujący to zaledwie Et 12
Post: 01 kwietnia 2015, 11:53
Żuk z 96 ostatniego dnia roku, czyli 97'. Czy już w tedy felgi były bezdętkowe?
Nie rozbierałem i zastanawiam się nad pozostawieniem oryginalnych felg z dopasowaniem opon bezdętkowych, czy na te felgi jest to możliwe?
Post: 02 lipca 2016, 22:30
Pojazd: Żuk A06
Up.
Post: 03 lipca 2016, 18:36
Klamot ma bezdętkowe na smutku, ja mam na syrenie. ciężko tylko napompować po raz pierwszy
Post: 05 lipca 2016, 08:45
Felgi macie z rantem?
Post: 05 lipca 2016, 09:00
Bylem kiedys u wulkanizatora, i teoretycznie.
Felga detkowa nie ma rantu i przy zakladaniu bezdetkowej opony trzeba dac detke.
Felga bezdetkowa ma dodatkowo rant
Fiat 126p 97”
Nissan Cherry 83”
Fiat 126p i 125p 82”
Fiat 126p 77”
Niewiadow n126 75”
Trabanta 601 72”
Wsk 125 58”
Post: 05 lipca 2016, 14:30
O to pytam, bo teoretycznie można założyć napompować felgę bez rantu, ale przy ostrym zakręcie ściągnie ją z felgi.
Post: 07 lipca 2016, 05:42
Pojazd: Żuk A15 1969
Na zdjęciu dętkowa felga od Żuka i bezdętkowa od Lublina. O jaki rant chodzi? Jeśli to zgrubienie wewnątrz felgi to ma ono właśnie znaczenie tylko we wstępnej fazie pompowania. Różnica jest w średnicy felgi w środku i w Żukowej feldze /dętkowej/ opona bez powietrza ma luz. Napompować można tylko inflatorem /uderzeniem powietrza. A jak już się napompuje to nie widzę różnicy w działających siłach na oponę i felgę w miejscu uszczelnienia.
IMG_1847-2400.jpg [ 363.71 KiB | Przeglądany 15003 razy ]
IMG_1849-2400.jpg [ 245.6 KiB | Przeglądany 15003 razy ]
IMG_1848-2400.jpg [ 300.14 KiB | Przeglądany 15003 razy ]
Ta felga jasnoszara jest od nowszego Żuka, już bez blaszek mocujących kołpaki ale była dętkowa bo ma otwór na wentyl fi16mm. W swojej błyskotliwości zaspawałem i wiercilem nowy fi 11 zamiast kupić większej średnicy wentylek :) Tu przykladowa tabelka:
zawory bezdetkowe-2400.jpg [ 182.04 KiB | Przeglądany 15003 razy ]
A tu przekrój bezdętkowej opony. Nadal nie wiedzę rantu. Różnica jest według mnie tylko w średnicy wewnętrznej pierścienia felgi która jest mniejsza na tyle, że w fazie pompowania uchodzi powietrze i trzeba strzelić z inflatora. Albo jak mówił Strucelw można ścisnąć sznurem. Po napompowaniu trochę, jak boki opony dojdą do felgi jest szczelnie. Myślę że ta mniejsza średnica wnętrza felgi ułatwiała demontaż przy pomocy łyżki - można by kiedyś spróbować na jakimś zlocie :)
img20-2400.jpg [ 139.65 KiB | Przeglądany 15003 razy ]
Ale to tylko moje przemyślenia i najlepiej przed taką zmianą skonsultować sie z wulkanizatorem. Na swoje stare felgi na których kupiłem żuka nie odważyłbym sie założyć bezdętkowych bo są w słabym stanie. Mój Żuk na zakrętach wolno nie jeździ i przechyla się dostojnie, jest ok :)
Dodam jeszcze że felgi od Lublina nie pasują do Smutka bez przeróbek i są cięższe...
Post: 07 lipca 2016, 06:56
Jeśli ta felga jest od nowego żuka bez blaszek na kołpaki to jest właśnie nowy typ. Mam gdzieś stary typ w gratach, jeśli uda mi się odgruzować to cyknę fotę. Chyba, że ktoś ma na wierzchu ;)
Post: 10 sierpnia 2016, 20:50
U kumpla musimy zastosować dystans około 8 mm i pojawia się problem szpilek...
Zna może ktoś dokładne wytyczne co do szpilek w żuku?
Głównie rozchodzi się o rozmiar tego "radełka"...
Post: 16 sierpnia 2016, 12:18
Hallo, Hallo nikt nie wie :(
Post: 16 sierpnia 2016, 12:32
Wytycznych pewnie nikt Ci nie poda. Wybij jedną oryginalną szpilkę i ściągnij z niej wymiary radełkowania.
