Dzisiaj jest 08 marca 2026, 07:44
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 27 kwietnia 2016, 08:35
Pojazd: Gaz
Dopiero nie dawno po chorobie uruchomilem ten silnik. Okazuje sie ze nowa pompa byla zle poskladana, na odworot zalozona dolna pokrywa kol zebatych w pompie. Ten silnik to ogolnie porazka, chyba nie minie go kapitalka. W miedzy czasie rozsypal sie aparat zaplonowy. Troche go uszczelnilem bo lalo z kazdego polaczenia. Jeszcze mam wyciek w jednym miejscu z pod pokrywy popychaczy, pewnie krzywa. Bede musial ja zdjac i sprobowac wyklepac. Pozdrawiam i dziekuje za pomoc.
Post: 27 kwietnia 2016, 16:09
cierpliwosci, poskładasz i będzie smigał jak złoto
Post: 03 lipca 2016, 14:13
Przy okazji, od nosnie filtra oleju wczoraj z rzuciłem oliwę odkrecilem filtr op550 bez problemu.
Dla potomnych i może dla mnie jakbym zapomniał :)
W sklepie nie mieli filtrona a, otrzymałem meyle h24w04 (100-115-0005)
Uszczelka miedziana wew 22mm do korka spustowego (na klucz 30mm)
Fiat 126p 97”
Nissan Cherry 83”
Fiat 126p i 125p 82”
Fiat 126p 77”
Niewiadow n126 75”
Trabanta 601 72”
Wsk 125 58”
Post: 03 lipca 2016, 18:38
uszczelka od VW LT albo renault master chyba.
meyle czy inne lepiej od razu zamiast filtrona dać.
Post: 06 lipca 2016, 07:11
Okazalo sie ze gwint korka spustowego wyrobiony i nie trzyma, wie ktos od jakiego auta podejdzie (jakby nie mieli w sklepie od s21)
Fiat 126p 97”
Nissan Cherry 83”
Fiat 126p 77”
Niewiadow n126 75”
Trabanta 601 72”
Wsk 125 58”
Post: 06 lipca 2016, 07:46
Sprawdź, czy gwint w misce jest ok. Nie mam pojęcia, od jakiego auta będzie pasować...
Post: 06 lipca 2016, 08:03
W misce jest ok, gwint na korku slaby.
Znalazłem jedno ogloszenie na allegro po 10 zl/szt ale gosc ma do 15 urlop.
Fiat 126p 97”
Nissan Cherry 83”
Fiat 126p 77”
Niewiadow n126 75”
Trabanta 601 72”
Wsk 125 58”
Post: 06 lipca 2016, 08:39
Ja normalnie w sklepie kupowałem. Weź stary na wzór, może sprzedawca coś dopasuje. Nie masz gdzieś w okolicy sklepu z częsicami Nysa/Żuk/Lublin itp?
Post: 06 lipca 2016, 20:25
Oblecialem/obdzwonilem kilka sklepów i szczerze powiem korka/zaslepki brak(w jednym gosc mial ale dzis sprzedal ostani)
Jedynie co sie dowiedziale to pasuje od hydrauliki gwint 22x1,5, mierze i wychodzi 21mm.
Jutro jeszcze dwa podejscia (sklepy)
Fiat 126p 97”
Nissan Cherry 83”
Fiat 126p 77”
Niewiadow n126 75”
Trabanta 601 72”
Wsk 125 58”
