Dzisiaj jest 08 marca 2026, 08:08
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 05 lutego 2016, 20:23
raczej. jakby było takie ogromne ciśń. to wypycha uszczelki spod filtra oleju.
Post: 05 lipca 2016, 07:13
Pojazd: Żuk A07 '96
Po złożeniu wszystkiego do kupy okazało się, że ciśnienie jest ok. Nie na pewno, ale podejrzewam tulejkę metalowo-gumową łączącą wałki popychaczy zaworów. Za wiele gumy to już w niej nie było. Tak dla potomnych.
Post: 06 lipca 2016, 19:17
Pojazd: Gaz691971
Panowie, potrzebuje pomocy. Posiadam gaza69 z zacnym silnikiem s21. Przed normalnym użytkowaniem tego auta blokuje mnie kilka spraw.
1. Jakie macie u siebie ciśnienie oleju? Zegar mi pokazuje ok. 0.2MPa. Czy mam przejmować się takim ciśnieniem? dodam że miałe zalany silnik lotosem 15w40 i zmieniłem na selektor 20w40. Ciśnie praktycznie się nie zmieniło.
2. W bloku pod alternatorem na wysokości czujnika ciśnienia oleju jest kanał olejowy. Turz przy obudowie rozrządu mam wkręconą szpilkę od korbowodu. Miałem z niego wyciek i wkręciłem na teflon i przestało lecieć ale raczej nie poiwinna być szpilka a jakiś korek. Możecie mi podpowiedzieć po co jest tam ten korek, jakie moźe mieć przeznaczenie.
3. Reszta spraw dotyczy gazu ale z tym to sobie poradzę.
Dziękuję z góry za pomoc.
Maciek
Post: 06 lipca 2016, 20:49
Pojazd: Tarpan 237
na obnrotach to cisnienie ma zamykac szafe
Post: 06 lipca 2016, 20:55
Wskaźnik lub czujnik mogą być walnięte. Uszkodzenia tych czujników są dosyć częste.
Post: 06 lipca 2016, 21:01
Pojazd: Gaz691971
Właśnie na obrotach wskazówka rusza się może i swoją grubość.
Jeszcze jedno pytanie. Mierząc ciśnienie manometrem zewnętrznym muszę wkręcić się w miejsce czujnika czy mogę wkręcić się w korek co znajduje się od góry podstawy filtra?
Post: 06 lipca 2016, 21:12
mechaników w czasach PRL to malo interesowalo i praktycznie nikt niewymienial pompy oleju , mozna to sprawdzic czy jest cisnienie prostym sposobem , poluzowac lekko polacznie rurki która doprowadza olej do klawiatury glowicy , jak olej leci z cisnieniem to i z pompa wszystko ok . Teraz te oleje sa o 100% lepsze od tych komunistycznych zlewków zadkich jak scieki.
Post: 07 lipca 2016, 06:51
Możesz się wkręcić w korek. Pomiar manometrem to najlepsze wyjście w Twojej sytuacji ;)
Post: 08 lipca 2016, 20:01
Dymek pisze:
Maciek
selektol tylko zaszkodzić może. poprawę da Ci lubro 20w/50 lub lepiej platinium classic 20w/50. selektol nie nadaje sie do niczego, moze tylko zmniejszyc przebieg, zaszlamić silnik i zblokować klawiaturę.
