Dzisiaj jest 07 czerwca 2026, 18:10
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 18 sierpnia 2016, 21:47
Pojazd: Żuk A15C 1984
Kilka faktów:
podwozie: Żuk A-15
wersja: GLM 8, czyli lekki samochód pożarniczy
silnik: 4-cylindrowy silnik benzynowy S21 o pojemności 2120 cm3 o mocy 70 KM
rocznik: 1984 (styczeń)
przebieg: 18610 km
Skrzynia biegów: 3+R
Prędkość maks: 95 km/h
Wrażenia z jazdy żukiem: bezcenne
plany: na początek ogarnąć go z zewnątrz i w środku, przejrzeć gaźnik i zobaczymy :)
Post: 18 sierpnia 2016, 21:55
Pojazd: żuk a 156 b
piękny! bezcenne są żuki!
Post: 18 sierpnia 2016, 23:34
Wygląda całkiem przyzwoicie :D
Co nim wozili, że ma te wojskowe trójkąty? :mrgreen:
Post: 19 sierpnia 2016, 05:34
czyżby chodziło, z tymi trójkątami, że jest to samochód specjalny
odkopałem na dysku zdjęcia żuka sprzed 3 lat jak jeszcze był w czynnej służbie
[url=https://flic.kr/p/LiEMpn]Obrazek
[url=https://flic.kr/p/LiEMoF]Obrazek
[url=https://flic.kr/p/LiEMiv]Obrazek
Post: 19 sierpnia 2016, 10:01
Formalnie to jest wojskowe oznaczenie pojazdu, który przewozi ładunek niebezpieczny - niezależne od tablicy ADRowskiej.
Cytuj:
Kodeks ruchu drogowego:
Art. 56.
1. Przewóz materiałów niebezpiecznych może odbywać się tylko pojazdem do tego przystosowanym i oznaczonym, stosownie do potrzeb wynikających z właściwości chemicznych, fizycznych lub biologicznych przewożonego materiału.
2. Pojazd przewożący materiały niebezpieczne określone w przepisach, o których mowa w ust. 4 pkt 1, oznacza się z przodu i z tyłu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej. Pojazd Sił Zbrojnych lub jednostki wojskowej podporządkowanej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji może być oznaczony tarczami okrągłymi barwy żółtej i czerwonej, umieszczonymi odpowiednio z przodu i z tyłu pojazdu. W tarczę powinien być wpisany trójkąt o barwie czarnej.
Ale znalazłem też informacje, że oznaczano tak przez pewien czas, ponoć już w fabryce, pojazdy sepcjalne straży pożarnej... Niektórzy też mylą te oznaczenia z trójkątem obrony cywilnej... W straży to chyba w praktyce zaczęło działac jak "folklor", hmmm.
Post: 19 sierpnia 2016, 11:15
Coś było na rzeczy z tymi tabliczkami w PSP . Na zdjęciu tabliczka na Starze 244
20160602_171658.jpg [ 463.48 KiB | Przeglądany 14808 razy ]
Post: 19 sierpnia 2016, 11:41
to byl znak de-besciaków 8) :)
Post: 19 sierpnia 2016, 19:35
Pojazd: Zuk
Międzynarodowym znakiem graficznym obrony cywilnej jest niebieski trójkąt równoboczny na pomarańczowym tle, nie dotykający wierzchołkami krawędzi[1]. Na mocy norm prawa międzynarodowego, mienie oznaczone tym znakiem nie podlega konfiskacie przez obce wojska w czasie wojny. Nie należy mylić go z oznakowaniem pojazdów specjalnych (czarny trójkąt w żółtym lub czerwonym kole) używanych m.in. w Siłach Zbrojnych RP
Gratuluje pieknego Zuka :)
Post: 25 sierpnia 2016, 19:57
żuczek ma problemy z odpalaniem
kręci ale nie chce zastartować
tak wyglądały świece
muszę kupić nowe bo teraz aby je przeczyściłem
obawiam się że Jikov ma już dość bo już wcześniej jechał tylko na ssaniu i nie równo chodził
rozbiorę go przeczyszczę i zobaczymy
ewentualnie mam tak Jikova dużo z tym roboty żeby takiego założyć
Post: 25 sierpnia 2016, 20:23
swiece kup sobie NGK B 7 HS , jak to jikov zawsze cos znim moze byc , najlepszym i takim z którym najmniej problemów to weber ten z elektro-zaworem , ten 2 gardzielowy jikov sedr który masz tez jest dobry ale niewiem czy niejest problematyczny z otwieraniem 2 gardzieli dzala to przez membrane podcisnieniowa , weber ma mechaniczne otwieranie.
Post: 25 sierpnia 2016, 21:30
zacznijmy od tego czy problem z odpalaniem występuje też po chwili od zgaszenia?
Post: 26 sierpnia 2016, 08:18
na chwilę obecną nie odpala w ogóle
jak go przyprowadziłem odpalał, na początku z problemami tzn. trzeba go było chwilę pokręcić, ale później jak się nagrzał bez problemu odpalał
Post: 26 sierpnia 2016, 12:23
Odepnij przewody paliwowe od pompy i podaj paliwko z jakiejś banieczki grawitacyjnie - bedzie jedna potencjalna przyczyna wykluczona.
Post: 27 sierpnia 2016, 20:38
Świeca czarna znaczy paliwo jest ale za duuużo dlatego nie odpali.Ssanie wyłącz może zatrybi,świece do czyszczenia wymiana na nowe nie wiele da zaraz tak samo osmolone będą...
Post: 27 sierpnia 2016, 21:27
a jak odpalal na zimno z ssaniem czy bez ssania ? czy odpalal z ssaniem ale trzeba bylo zaraz wciskac ssanie spowrotem bo inaczej zalewal ? .Moge tylko powiedziec cos od siebie co mysle o tych gaznikach i ze duzo grzebalem w jikovie zeby jako tako chodzil silnik.
inna sprawa , jezeli by zalewal ( bo np. zaworek iglicowy w gazniku niejest szczelny poziom paliwa wysoki ) to by ciezko odpalal na cieplym silniku , ale z tego co wiemy to te silniki potrafily o wiele wiecej spalic wlasnie jak byl rozregulowany gaznik .
