Dzisiaj jest 18 czerwca 2025, 17:44
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 183 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Następna
Post: 22 grudnia 2015, 21:18
który masz termostat?
do andorii były 2-82C do wolnossącej, i 74C do turbo. pod wzgledem budowy i wymiarów to są termostaty z poloneza. ja zawsze zakładam ten 74C.
nie wiem jak Andoria, ale S21 bez sztywnego wiatraka też trzyma ~80C. temp rośnie jedynie przy staniu/pełzaniu w korku.
Post: 22 grudnia 2015, 22:07
Nie mam pojęcia który mam termostat. Jako że jeżdżę raczej w ciepłe miejsca, to go zazwyczaj wcale nie mam;-)
A w korku tunel załatwia sprawę grzania - jak pisałem stoi jak drut na 80 st.
Post: 22 grudnia 2015, 22:38
Ile Ci trzyma temperatury dokładnie na tym czujniku?
Śmigasz coś ostatnio?
Post: 23 grudnia 2015, 09:13
Nie trzyma, bo jeszcze go nie zaprogramowałem finalnie. Ponieważ nie mam rolety, musiałem się ostatnio wspomóc tekturą, a to uniemożliwiło korzystanie z wiatraka przedniego. Tym niemniej - cisnąc w pedał osiągnąłem 96 st., ładnie włączył się alarm, noga z gazu, po chwili spadek o 1-2 stopnie. Utrzymywałem silnik w zakresie 90 stopni, ale robiłem to gazem;-) Co by jednak nie mówić - komfort psychiczny miałem dużo wyższy.
Dopiero na trasie afrykańskiej dopracuję regulacje temperatury za pomocą automatycznie odpalanego wentyla.
Post: 23 grudnia 2015, 11:38
Wolnossący 80*C w korku w środku lata. - ale wentylator (oryginalny) na sztywno.
Post: 03 czerwca 2016, 16:36
Pojazd: żuk a 156 b
Jako że idą upały, warto się zaopatrzeć w tunel do chłodnicy :D bo żuk nie bydzie się obijał :wink:
Dlatego też wielkim ułatwieniem było by dla mnie gdyby kolega nysanek raczył obmierzyć swój tunel... Przyda się dla nie jednego.... Po prostu chce przystąpic do działania gdy żuk będzie w robocie... Proszę :D
Post: 03 czerwca 2016, 17:45
wyjm chlodnice i zrób z blachy , tak ja zrobilem niemialem tez zadnych wymiarów :wink: na pierwszych stronach sa fotki , jak ma wygladac.
Post: 03 czerwca 2016, 18:22
Z kompozytu szklanego szybciej i łatwiej.
Post: 03 czerwca 2016, 18:43
stabilniej jest z blachy i dogina sie szybko blache.
Post: 03 czerwca 2016, 18:46
Nie zgodzę się. Mam z kompozytu. Zrobienie trwało godzinę. Jest jak z betonu odlane - nic się nie wygina, nie brzęczy itp. Przetrwało dwa Złombole, całą Afrykę, chłodnica wyciągana kilka razy z auta - tak to zaprojektowałem że jest wyjmowane razem z chłodnicą jednym ruchem.
Post: 03 czerwca 2016, 21:38
Pojazd: żuk a 156 b
:D Ale blache mam, no a kompozytu nie :wink:
Post: 15 czerwca 2016, 09:19
A ja wymieniłem chłodnice i podgiołem atrapę. Efekt jest jaki,że bez wentylatora (wymontowany) tylko w miejscu (gorące dni) wskaźnik pokazuje 100 lub ponad (wody nie wyrzucił) podczas jazdy stoi w połowie między 100 a 80.
W nocy to mam wrażenie,że jest nie dogrzany, czuć po nogach,że słabiej grzeje.
Ogrzewanie mam na stałe, temat jeszcze do rozkminienia, ktoś zamiast zaworu wstawił trójnik.
Czemu mi nagrzewnica od kierowcy w ogóle nie grzeje? Jest przedmuchana ale już do niej wąż jest bardzo letni.
Post: 15 czerwca 2016, 17:43
Może poziom wody być za niski. U nas, jak gdzieś się wody wychlapało to też pierwsza przestała grzać nagrzewnica od kierowcy.
Post: 15 czerwca 2016, 19:26
W Andorii zawór nagrzewnic jest w najwyższym punkcie układu - dlatego ciężko odpowietrzyć nagrzewnice.
Post: 07 września 2016, 07:53
Panowie odkopuję...
Mam małe pytanie, bo się pogubiłem.
Na pierwszej stronie tego tematu pokazany jest wentylator, który ma PŁASKIE śmigiełka:
Z tego co widzę, jest to wentylator SSĄCY:
Kod:
Płaski wentylator ssący. Montowany za chłodnicą.
Zastosowanie w sportach samochodowych oraz tuningu.
Dane techniczne:
    Grubość 6cm
    Średnica 12 cali
    Napięcie 12V
    Moc 80W
I teraz nie kumam zasady działania :)
Może rozrysujemy to :)
Fabrycznie czyli przepływ powietrza jest tak jak na schemacie (powietrze jest zasysane)
No to montujemy wentylator z płaskimi smigłami czyli ssący i dzieje się:
Czy tak ma być?
Dochodzi do tego jeszcze pęd powietrza podczas jazdy, który działa w kierunku oryginalnego wiatraka....
Nie powinno być to w ten deseń? Czyli montaż wentylatora TŁOCZĄCEGO?
