Dzisiaj jest 04 października 2026, 09:36
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 87 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 27 listopada 2016, 12:25
Dobre wieści... :)
Na ciepłym silniku automat w ogóle nie grzeje świec, tylko nie wiem od jakiej temperatury wyłącz te swiece:)
Zbadam to!
Nie wiem jaki mam w blok wkręcony dokładny czujnik, ale reaguje na zmianę temperatury (oporność się zmienia). Nie działa z żukowskim więc na 99% to czujnik lublinowski :)
Przy 87 stopniach ma około 163 ohm :)
A tutaj też widać:
Post: 27 listopada 2016, 12:35
Informacje na temat FCTW-5 jakie udało mi się znaleźć:
Rezystancja czujnika przy napięciu 13,4V:
RT = 206 Ω +/-22 w temperaturze 85oC
RT = 96 Ω +/-10 w temperaturze 110oC
Post: 27 listopada 2016, 12:36
Właśnie to samo sprawdzałem, więc się zgadza :)
Na razie mam temperaturę 70 stopni, automat nadal nie grzeje świec, więc jest dobrze :)
Post: 27 listopada 2016, 12:43
Ten wyświetlacz temperatury, to masz to samo, co zamontował Diesel?
Post: 27 listopada 2016, 12:45
Tak, mam cały zestaw tylko z gotowym czujnikiem wkręcanym:
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
P.S - 63 stopnie - automat nadal nie grzeje, jest dobrze :P :P
Post: 27 listopada 2016, 12:58
No i wszystko wiem...
60 stopni to jest granica dla tego automatu.
Powyżej 60 stopni automat uznaje, że silnik jest ciepły, poniżej 60 stopni, że jest zimny i dogrzewa świece przez 3 minuty :)
Tutaj jeszcze film przy wyższej temperaturze:
https://www.youtube.com/watch?v=E72hlgNN0YQ
Zaraz wstawię ostatni film, obrazujący te 60 stopni :)
Post: 27 listopada 2016, 13:03
Czyli reasumując:
sterownik w zależności od temperatury:
najpierw grzeje świece przed odpaleniem max 30 sekund (?) zawsze 30 sekund (?)
Dogrzewa świece przez 3 minuty jeśli temperatura jest mniejsza niż 60 stopni
tak?
Post: 27 listopada 2016, 13:09
No to podsumowując z moich informacji:
Przed odpaleniem grzeje świece z czasem zależnym od temperatury silnika.
Na zimnym jest to około 30 sekund, na lekko ciepłym krócej, na gorącym w ogóle. Czyli bierze odczyt z czujnika temperatury :)
Dogrzewanie świec działa w dwóch wariantach:
1. Poniżej 60 stopni silnika dogrzewa je 3 minuty
2. Powyżej 60 stopni nie dogrzewa w ogóle :)
I dla mnie to jest w miarę dobre rozwiązanie, sterownik zostaje z podłączonym sygnałem z rozrusznika.
Te 3 minuty rano będzie naprawdę super sprawą!
Post: 27 listopada 2016, 13:11
I super, dzięki wielkie za testy :) wszystko już jest jasne.
Post: 27 listopada 2016, 13:17
Ja mam zastosowany przełącznik ME150 czyli 7 pionowy, a jest jeszcze ME150M 8 pinowy, ciekawe od czego ten dodatkowy ósmy pin?
Nie mogę znaleźć dokumentacji.
Jutro zadzwonię i wypytam producenta może udzielą mi fachowych i konkretnych informacji.
O widzę, że nie tylko mnie to zastanawia:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3176365.html
Post: 27 listopada 2016, 13:35
Dobra łapcie ostatni filmik podsumowujący:
https://www.youtube.com/watch?v=ku0VGTKNjpQ
P.S - jaki macie przekaźnik główny do grzania świec? Ja mam tam wsadzony taki sam jak do świateł itp czyli 30A, pod maską po prawej stronie mam taką szynę przekaźników i każdy jest 30A
Post: 27 listopada 2016, 13:50
Ja mam zwykły, w plastikowej obudowie, z poloneza.30A.
http://obrazki.elektroda.net/6_1235598419.jpg
Te metalowe mają niby mocniejszą konstrukcję, bo większe są, ale ten jest ładniejszy i mniej miejscazajmuje.Nic się mu złego nie dzieje.
Post: 27 listopada 2016, 13:51
Czyli mamy te same :)
Post: 27 listopada 2016, 16:38
Ja mam taki;
Post: 28 listopada 2016, 14:11
Rozmawiałem z firmą produkującą te przekaźniki, niestety dział sprzedaży za dużo nie wie.
Technolog ma się ze mną skontaktować.
Przekaźnik występuje w dwóch wersjach:
Z tego co udało mi się zaobserować to są dwie wersje:
Sterownik ME150 - 7 PIN
Sterownik ME150M - 8 PIN
I mam schemat do tego 8PIN i ten pin jest od oświetlenia kabiny czyli pewnie przy otwarciu drzwi świece są grzane :)
