Dzisiaj jest 09 czerwca 2026, 09:33
Post: 14 stycznia 2017, 19:33
Pojazd: Nysa 522 , 1992r
Witam,
mam Nysę oraz Żuka i w obu pojazdach występuje dziwny dzwięk w silniku jakby coś wpadało w drgania głównie przy zwiększaniu prędkości obrotowej , dzwięk metaliczny
Post: 14 stycznia 2017, 20:04
Bez posłuchania nie da rady określić, co to może być. Przyczyn może być tyle, ile śrub w silniku, albo i jeszcze trochę ;) Wybadaj skąd dochodzi to drganie, ten dźwięk, czy z dołu, czy z przodu, z jakich okolic... Czasem to może być zwyczajnie obluzowany element, innym razem coś zupełnie niezależnego od silnika, ale wpadającego w wibracje razem z nim, może to być wydech, mogą to być bardziej poważne problemy...
Post: 14 stycznia 2017, 20:32
Myślałem że to obudowa filtra powietrza ale niestety to nie to , dzwięk dochodzi z okolic pokrywy zaworów ale wątpie żeby były to zawory
Dziwne że w obu pojazdach jest to samo ;/Chyba że tak ma być a ja jestem przewrażliwiony ;p
Post: 14 stycznia 2017, 20:35
Może trzeba wyregulować luzy na zaworach? :) Tak, jak napisałem: bez usłyszenia tego na zywo ciężko jest cokolwiek podpowiadać.
Post: 14 stycznia 2017, 20:38
po niedzieli ogarniemy zawory jak nie pomoże to nagram film może się coś uda ustalić ;)
Dzięki za odpowiedz
Post: 14 stycznia 2017, 22:28
A może zatankowałeś jakieś syfne paliwo i zbyt niskiej rzeczywistej liczbie oktanowej i stuk Tobie spalanie stukowe?
Post: 30 stycznia 2017, 10:42
Mi stukał na wolnych jak diesel, nie wiedziałem co to, aż do czasu jak się wygryzło bagielitowe koło rozrządu. Po wymianie stukanie ustało.
A156 1984
A18 LUX 1990
A07 1990
A18 1993
A075 1995
