Dzisiaj jest 09 marca 2026, 05:12
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Post: 28 października 2016, 15:34
Może z tymi 30 minutami przesadziłem. Przeglądałem instrukcje sterowników różnych systemów i oryginalne sterowniki nie dają możliwości automatycznej pracy ciągłej. Jest zadana godzina lub włączenie ręczne i zadany czas pracy (opcja przedłużania pracy przy włączonym agregacie powinna być).
Tirowcy podczas spania podejrzewam stosują webasto suche tj. grzejące powietrze wpadające do kabiny.
Ze zdobytych informacji trzeba patrzeć na rodzaj sterowania webasto. Są analogi i cyfrowe. Do żuka trzeba analoga, który elektrycznie steruje np. przekaźnikiem włączającym wentylator.
Analogowi można dołączyć wspomniane sterowanie z pilota metodami wymienionymi wcześniej. Cyfrowe wymagają bardziej wysublimowanych metod, są dla aut gdzie pojawia się interakcja z CAN.
Post: 28 października 2016, 16:47
Pojazd: Gaz
Uzytkowalem oryginalne NRD-owskie webasto w Barkasie. Grzalo pieknie i wydajnie ale mialem strach spac przy zalaczonym ogrzewaniu. Strasznie zajezdzalo spalinami. NIe wiem co tam bylo nie tak. Zalaczalem przed spaniem aby se nagrzalo... fik do spiwora i na noc bylo wylaczone.
Post: 28 października 2016, 20:30
Wydra pisze:
Może z tymi 30 minutami przesadziłem. Przeglądałem instrukcje sterowników różnych systemów i oryginalne sterowniki nie dają możliwości automatycznej pracy ciągłej. [...]
Ze zdobytych informacji trzeba patrzeć na rodzaj sterowania webasto. Są analogi i cyfrowe. Do żuka trzeba analoga, który elektrycznie steruje np. przekaźnikiem włączającym wentylator. [...]Cyfrowe wymagają bardziej wysublimowanych metod, są dla aut gdzie pojawia się interakcja z CAN.
Hmm... Na przywołanym tu już forum kamperów, niejaki Toscaner użył jakiegoś wodnego webasta do ogrzewania kamperka. I ma taki automat, że jak temp w chałupie spadnie, to webasto się załącza, grzeje do zadanej temperatury, wyłącza i znów czeka aż spadnie temperatura, by się samoczynnie załączyć. Chłop jest zdolny, ale nie sądzę, by się bawił w jakieś szatańskie CANy ;)
Post: 28 października 2016, 21:56
Jakiś link lub coś? Warto by było jakieś info wyłuskać czy to byla jakas inwencja tworcza a moze konkretny rodzaj sterownika.
W poniedziałek postaram się wygrzebac zdobyty agregat i spróbuję go uruchomić.
Post: 29 października 2016, 06:21
Hmm... Łatwo nie będzie. O, tu się chyba zaczyna gadanie o podłodze, podłogówce i tym, że będzie webastem grzane:
http://www.camperteam.pl/forum/viewtopic.php?t=18013&postdays=0&postorder=asc&start=165
Generalnie toscaner ma lekkość klawiatury i wątek jest dość (khmm) rozległy ale wart przebrnięcia. :)
Wspomnę tylko, że on tego kampera zbudował po to, by mieszkać w nim cały rok i w tym zastosowaniu tak zainstalowane webasto sprawdza mu się bez problemów. :) Chyba już trzecia zima teraz będzie...
Post: 29 października 2016, 08:45
Czyli będę miał lekturę w wolnej chwili. Teraz jeszcze mi się przypomniało, że mam znajomego, który szukał nagrzewnicy do suszarni. Ostatecznie ogrzewa wynalazkiem skonstruowanym z webasto na ON i chlodnicy samochodowej z wentylatorem :-)
Post: 30 października 2016, 09:04
Po przemyśleniu kwestii montażu,miejsca, kosztów itd chyba skłaniam się ku "webasto".
Truma fajna sprawa.. tylko gdzie ja to w żuku postawie, używka troche kosztuje do tego instalacja lpg itd .
Myślę,że taniej,szybciej,mniej gabarytowo wyjdzie takie coś:
http://allegro.pl/ogrzewanie-postojowe- ... ml#thumb/1
Post: 30 października 2016, 10:02
Taka... Farelka na ropę. :)
Post: 30 października 2016, 12:11
Multum razy korzystalem w ciagnikach siodłowych w zimie i było az za gorąco tylko nie wiem jaka tam jest moc
Post: 20 stycznia 2017, 21:26
Pojazd: fsc żuk a07
ja u siebie zabieram się za montaż webasto które będzie spełniać 2 funkcje grzania wody do prysznica oraz nagrzewanie kabiny , nie będzie to przechodziło przez silnik , rozdzielacz zrobiony na 2 zaworach kulowych i na trójniku a grzanie wnętrza będzie za pośrednictwem nagrzewnicy z lublina II. Webasto analogowe brakuje mi pompki paliwa paliwa i muszę dorobić zbiorniczek na ropę
Post: 21 stycznia 2017, 08:42
Cholercium... Rozumiem, że masz silnik benzynowy?
I pewnie jeździsz na LPG? I chcesz wprowadzić dodatkowy nośnik energii?
Nietopsze... Nietopsz...
Skoro webasto planujesz mokre, dlaczego nie chcesz wpiąć go w układ silnika? Podczas jazdy układ ogrzewania i bojler byłyby grzane z układu chłodzenia silnika.
Na postoju grzałbyś wodę i wnętrze.
A w razie "W" (albo raczej "M" jak mróz) ;) możesz sobie podgrzać silnik i ułatwić jego rozruch.
Może poszukać webasto na benzynę?
Post: 21 stycznia 2017, 09:55
Pojazd: fsc żuk a07
hymm ale jak nagrzać wodę do prysznica i nie za bardzo mogę wpiąć się w układ chłodzenia silnika gdyż te webasto dostałem i nie mam pompki cyrkulacyjnej a jedyną pompkę to mam pompkę z łodzi zenzową w tym zbiorniczku na dnie i ona w obiegu zamkniętym pracuje https://youtu.be/qFM_McOuea4
https://youtu.be/z5QQEq5KYqk
narazie wszystko składam do kupy wygląda to niechlujnie :P
ps: możne posiada ktoś pompkę paliwa do webasto
Post: 21 stycznia 2017, 11:34
Jeśli chodzi o pompkę do Webasto , to trzeba ją dobrać pod dany model agregatu . Nie jest to tania sprawa, a używki najczęściej zbliżone są cenowo do nowych zamienników. Problem z używkami jest taki ,że po pierwsze mogą być niesprawne, a po drugie najczęściej nalepka z danymi jest nieczytelna.
Dwukrotnie brakowało mi pompki, i w pierwszym przypadku po konsultacji z serwisantem kupiłem nowy zamiennik, a w drugim - serwisant miał na zbyciu oryginał "używkę" i dał na nią "gwarancję" :-)
