Dzisiaj jest 31 lipca 2026, 01:08
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 66 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 29 stycznia 2017, 22:55
Pojazd: żuk a11 1997
Ja poradzilem sobie mlotkiem gumowym ale przy trzecim udezeniu rozwalilem przelacznik zespolony wiec rece opadaja :( .Oprocz tego zlazla dosc latwo.Teraz czekam na nowy przelacznik.Pytanie z innej beczki czy w waszych zukach dziala sterowanie nagrzewnica tzn temp bo umnie nie da sie zmienic polozenia wajchy
Post: 29 stycznia 2017, 23:08
Zapieczony zawór w głowicy ;)
Post: 31 stycznia 2017, 09:55
Będę to oglądał jak znajde chwile. Mam też pytanie odnosnie kątowników burty drewnianej. Poniewaz we wiosne chcialbym wymienic podloge paki oraz przy okazji wymienic burty z metalowych na drewniane poniewaz o wiele bardziej mi sie podobaja , moim zdaniem nadaja klimatu.Tutaj pytanie gdzie mozna kupic takie katowniki jak to byly w takich burtach ? lub cos podobnego lub moze ktorys z kolegów ma do odsprzedania ?
Post: 31 stycznia 2017, 10:33
W hurtowni stali ;) Tylko musisz sobie potem pospawać :)
Post: 31 stycznia 2017, 10:34
Ja mam trochę gratów z burty. Nie są w idelalnym stanie, ale może do czegoś się przydadzą. Wystawiłem ogłoszenie na olx:
https://www.olx.pl/oferta/zuk-skrzynia- ... k30Tj.html
Post: 31 stycznia 2017, 12:37
Nie najprościej byłoby kupić kompletną, oryginalną drewnianą skrzynię...? A jakbyś koniecznie chciał robić nową, to ogłoszenie Drewnianego powyżej jest znakomita propozycją.
Post: 31 stycznia 2017, 13:09
Prościej by było to napewno i szybciej ale czy efekt koncowy bylby ekstra ?
Post: 31 stycznia 2017, 23:49
To zależy, jaką masz wizję.:) "Kolekcjonersko" i tak i tak nie będzie oryginał, ale też jest różnica, czy to mieszanka roczników, czy "samoróbka". ;) A technicznie - jeśli zrobisz pakę ze świeżego drewna, to za kilka lat będzie cała rozeschnięta.
Tak czy siak - trzymam kciuki!
Post: 01 lutego 2017, 10:24
Osobiście, to wolę wersje z metalowymi burtami, bo te drewniane, to zawsze była dla mnie "bida" Na metalowych wygląda ładniej, choć raz w życiu widziałem żuka na aluminiowych (być może był na zamówienie) i wyglądał zajebiście.
Post: 01 lutego 2017, 10:28
kamilkawka - pojawił się chętny na te okucia. Czy to Ty? Bo w sumie się nie dopytałem kupującego...
Post: 01 lutego 2017, 20:31
Nie to nie ja :) wizje mam w głowie i oczywiście w mojej wizji nie ma rozeschnietych desek ale to szczegół :P o tym tak nie myślałem :)
Post: 02 lutego 2017, 18:42
Witam , krótkie pytanko. Czy żeby wymienic zamek/wkładke w drzwiach to tzeba wykrecic tą srube ? powino łatwo wyjść?
20170202_165520.jpg [ 699.59 KiB | Przeglądany 7708 razy ]
Post: 02 lutego 2017, 18:47
Żeby wymienić wkładkę zamka to tak, tą śrubę wykręcasz i podważasz wkładkę lekko śrubokrętem, nie zawsze łatwo, ale teoretycznie nic już wtedy nie trzyma, nie licząc zapieczenia i brudu :D
Do odkręcenia całego zamka ,musisz zdemontować klamki, tapicerkę i od środka drzwi go wyciągnąć, odkręcając jeszcze te dwie śruby poniżej i powyżej języczka.
Post: 02 lutego 2017, 20:24
Pokaż więcej zdjęć tego żuczka. Bardzo mi się podoba.
Post: 02 lutego 2017, 20:41
Machne jutro jakies fotki i wrzuce :)
