Dzisiaj jest 08 marca 2026, 09:45
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 75 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 19 lutego 2017, 12:28
Powiedz prawu Pascala aby działo w strudze cieczy. :)
Co innego statyczne ciśnienie, które wszędzie jest jednakowe a co innego strumień oleju, który ma wysokie ciśnienie tuż za pompą a potem struga przechodzi przez filtr i już ma ciśnienie niższe o tłumienie filtra (im bardziej zapchany filtr tym większy spadek ciśnienia - ta zależność jest wykorzystywana np w lokomotywach do analizy stanu filtra). Dalej ciśnienie spada tym bardziej im więcej oporu przepływu spotyka... aż w końcu na samych dyszach, punktach smarnych itd... ma wartość ZERO.
Post: 19 lutego 2017, 19:10
a owszem. jak spotkam Pascala, to mu podpowiem;)
Post: 19 lutego 2017, 22:51
Tak dla sklarowania dla reszty gawiedzi:
Układ hamulcowy: Prawo Pascala => jednakowe ciśnienia, niewielka dynamika przepływu
Układ olejenia silnika: Prawo ciągłości strugi => ciśnienie ma wartość maks. tuż za pompą olejową, a dalej maleje (nieliniowo) do zera ze względu na duży wydatek strumienia.
To tak w dużym uproszczeniu :)
Post: 23 lutego 2017, 20:38
Pojazd: Żuk A-06 '92
uuu... ależ wszcząłem wymianę zdań :P
słuchajcie... nadal nie mam głowicy bo goście z warsztatu nie mają uszczelniaczy zaworowych - podobno zamówili i czekają ale mniejsza o to...
Mam kolejne pytanie - jak już założę głowicę po regeneracji to mogę od razu jeździć na LPG?
Mam instalację tylko panowie od głowicy powiedzieli żeby pierwsze ileś tam kilometrów jeździć tylko i wyłącznie na Pb. Nie bardzo wiem czemu to tak... i czy faktycznie?
Post: 23 lutego 2017, 20:51
Oczywiście, lepiej dotrzeć zawory na benzynie. I w ogóle od czasu do czasu warto przepalać samochód na benzynie. Lepiej się wstrzymaj z LPG na początku. Nie wiem, jak po remoncie samej głowicy, ale po reomoncie silnika praktycznie 4 tys km zrobiliśmy tylko na benzynie, żeby dotrzeć prawidłowo silnik..
Post: 23 lutego 2017, 21:33
3kkm na benzynie z dodatkiem potasowym,gniazda utwardzą się na amen
Post: 23 lutego 2017, 21:56
corno27 pisze:
W końcu po to jest forum, abyśmy się od siebie uczyli... lub się czasem posprzeczali :)
Post: 28 lutego 2017, 11:49
I znowu mam pytanie...
W końcu (po 2 tygodniach) odebrałem głowicę z regeneracji - założyłem, zmontowałem rozrząd, ustawiłem luzy zaworowe, poskładałem co mogłem, nalałem oleju i...
i tu jest pytanie...
Jak kręcę rozrusznikiem to z rurki doprowadzającej olej do głowicy pulsacyjnie "tinta" olej - z częstotliwością równą obrotom wału. "Tintnięcia" są słabiutkie...
Czy to tak jest ok? Czy moja logika jest właściwa - po odpaleniu silnika pojawi się większe ciśnienie i oleju będzie więcej?
Mam jeszcze jedno pytanie nie związane a tym akurat tematem.
Jak szybko i tanio dorobić światło cofania jeśli skrzynia nie ma miejsca na czujnik?
Jestem przed przeglądem i wolałbym mieć światło cofania żeby przegląd przeszedł.
Post: 28 lutego 2017, 12:54
Jeśli skrzynia nie ma miejsca na czujnik to kiepsko... Jeszcze przy skrzyni z wodzikami i biegami pod kierą, można wrzucić mechaniczny włącznik od wodzików, jak w Warszawie, ale tak to kiepsko.
Chyba jedyna opcja to zwalić skrzynię i nawiercić otwór pod czujnik, albo założyć inną skrzynię.
Post: 28 lutego 2017, 12:59
"Guziczek" na dźwigni, uruchamiany kciukiem :lol:
:wink:
Post: 28 lutego 2017, 16:12
ok.. muszę pokombinować z tym czujnikiem... coś wymyślę.
ale co z tym moim ciśnieniem oleju?
Czy kręcąc rozrusznikiem może być takie słabe "tintanie"?
Mogę go spokojnie odpalać?
Generalnie podaje olej tylko czy nie za słabo?
Post: 28 lutego 2017, 17:48
tam jest słabe ciśnienie, jak kręcisz korbą, to juz ledwie leci, pojedyńcze minikropelki z dźwigienek idą
Post: 02 marca 2017, 17:21
no i nareszcie opanowane!
poskładałem wszystko - wyregulowałem
Olej dociera do dźwigienek zaworowych więc jest ok.
Miałem troszkę problemów z regulacją gaźnika - jak ustawiałem poziom paliwa w komorze pływakowej to ciągle miał objawy zbyt ubogiej mieszanki.
Ustawiłem "po swojemu" i jest ok.
przy okazji wymieniłem przerywacz kierunków i awaryjnych na jeden elektroniczny i nareszcie wszystko działa jak trzeba.
w zasadzie to przed przeglądem zostało mi jedynie to światło cofania - z tym łatwo to nie będzie
Dzięki Wam wszystkim za pomoc
Post: 02 marca 2017, 17:48
Ale oryginalnie (rocznikowo) tam było światło cofania? Jak nie było to chyba nie musi być..
A156 1984
A18 LUX 1990
A07 1990
A18 1993
A075 1995
Post: 02 marca 2017, 17:51
poziom ustawiasz na wiertło 5,5 mm od płaszczyzny pokrywy do pływaka z obu stron(ale nie w miejscu lutowania), przy pokrywie w pionie i nie wcisnietej kulce zaworka. Dolne połozenie pływaka 13,5, istotne jesli masz lpg. jak masz objawy za ubogiej sprawdz rurki emulsyjne czy nie zamienione- f35 z dyszą 225 powinna być w 2 przelocie, f27 z dysza 250 w pierwszym
