Dzisiaj jest 08 czerwca 2026, 20:21
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 07 stycznia 2017, 13:23
ok dzięki ;)
Post: 09 marca 2017, 21:59
Pojazd: Żuk
Zima się chyba już kończy więc coś trzeba robić po szkole ;) regulacje zapłonu, gaźnika luzy zaworowe itd porobione, silnik umyty jak i cały żuk, po woli też kompletuje wyposażenie żuka takie jak karnister, pompka, apteczka itd. Przyszedł mi też nowy pas przedni, uszczelki silnika, wąż do chłodnicy ;)
Post: 11 marca 2017, 18:48
Pojazd: Żuk
Kolejne zakupy na złomowisku a w nich skrzynia, pompka paliwa, aparat zapłonowy, pompa wody, kilka przełączników i czujniki temperatury. Przy wymianie łożysk w pompie wody pękł wirnik ale z dwóch się jedną złożyło :D w skrzyni biegów wystarczyło zmienić tylko synchronizator od 3 biegu ponieważ zgrzytał, przy okazji założyłem docisk od andorii podobno lepszy a akurat znalazłem w piwnicy docisk i kilka tarcz, łożysk, wewnątrz trochę konserwacji tam gdzie były naloty rdzy w sam podkład na razie.
Post: 12 marca 2017, 16:26
od sprzęgła andorii noga boli
Post: 12 marca 2017, 18:49
u mnie chodzi lżej niż w niejednej osobówce klasy średniej ;) może dlatego, że podwieszany pedał na lince bo rzeczywiście w drugim żuku jest sprzędło w podłodze i jest cieżko
Post: 12 marca 2017, 19:42
Pojazd: Żuk
Kahn13 pisze:
Chyba pedały tutaj mają znaczenie bo ja też nie odczuwam jakiejś różnicy po zmianie
Post: 12 marca 2017, 21:43
To ja, na sprzęgle lublinowskim, powinienem mieć dość, a wciska się lżej, niż w polonezie.Podwieszane pedały w żuku, to była najlepsza decyzja, jaką mogli podjąć.Na pedałach w podłodze, to rzeczywiście była różnica, bo dobrze pamiętam, jak się wciskało w moim starym żuku na podłogowych, a jak na podwieszanych, kiedy już sobie przerobiłem.Jest różnica, bo i przełożenie jest inne.W tamtym systemie, ramę wypychające łożysko wyciskowe, było dosyć krótkie i działało na zasadzie "pchania'' przez cięgna, a to, od podwieszanych, jest ciągnięte i jest trochę dłuższe, co w ogólnym rozrachunku, robi różnicę.
Post: 12 marca 2017, 22:08
Do tego siły na tym starym ramieniu potrafiły rozerwać łapę sprzęgła w punkcie oparcia.
Post: 12 marca 2017, 22:37
No, niestety, nie był to zbyt przemyślany patent.Dobrze, że w końcu ktoś to poprawił.Późno, bo późno, ale jednak i na otarcie łez, przez kilka lat, wychodziły Żuki z fajnymi, podwieszanymi pedałami.Tyle tylko, że o gazie, to już zapomnieli, ale skoro to była unifikacja z Lublinem, to nic dziwnego, bo tam, też długo był ten gaz w podłodze.Dopiero chyba w trójkach, były podwieszane.Dlatego, ze swojej strony, namawiam na taką modyfikację.Pedał gazu z poloneza i do tego sterowanie na linkę.Bardzo wygodne i nic się nie wyrabia, jak w tym żukowskim, co zaczyna na boki latać, jak się dziury rozrobią.A niewygodny, jak cholera.Zawsze mi noga sztywniała, bo w takiej gównianej pozycji, trzeba było trzymać.Teraz, to jest bajka.No i obok silnika, nie przeszkadza już cięgno od sterowania gaźnikiem.W dieslach, to dopiero jest szczególnie gówniany patent, bo w późniejszych latach, dawali krótkie linki, sterowane poprzez krótkie cięgno, połączone z pedałem gazu.U mnie się to zacinało i nie schodził na wolne obroty.Wywaliłem to, otwór po pedale zaspawałem i dałem ten z poloneza.Bajka.
Post: 19 kwietnia 2017, 17:00
Pojazd: Żuk
Wymieniony olej, filtry, pasek, uszczelki silnika, łożysk alternatora przy okazji trochę piaskowania i malowania było :D
Ostatnio zmieniony 19 kwietnia 2017, 17:29 przez Rafalik97, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 kwietnia 2017, 17:08
Czysto i świeżo, oby tak dalej ;) Tylko czemu wiatrak i korek na czerwono? :D
Post: 19 kwietnia 2017, 17:11
Pojazd: Żuk
Dzięki ;) Taka inwencja twórcza tknęła :D
Post: 19 kwietnia 2017, 18:05
czerwony to ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem, a i ożywia ładnie.
Post: 30 czerwca 2017, 15:12
Pojazd: Żuk
A dziś Żuk w nieco innej formie a konkretnie w paintcie ;) każdemu się czasem nudzi :D
Post: 30 czerwca 2017, 16:09
wyglada jak pojazd z gry na atari
