Dzisiaj jest 16 czerwca 2025, 03:55
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 82 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 26 marca 2017, 09:35
Jessuuu Co ty wozisz? Jako stary modelarz zbierasz klocki do budowy modelu elektrowni atomowej? ;)
A tak serio, to z tymi zwrotnicami, to wydaje mi sie, ze lepiej bedzie oddac jednak do warsztatu _specjalizujacego_ sie takimi naprawami. Bo to imadlo, to moze udawac prase w zastosowaniach modelarskich, ale w tym przypadku potrzebna jest konkretna prasa... :)
Post: 26 marca 2017, 10:33
na prasie 20T bywa słabo jak sie zapieką, zresztą podejście kiepskie na prasie . polecam palnik i młot 5kg -podpierasz zwrotnicę,grzejesz, psikasz na sworzeń odrdzewką obficie żeby się skurczył i od razu tłuczesz. najlepiej w 2 osoby, jedna trzyma rurhakami zwrotnicę i pobijak a druga bierze zamach zza ucha i wali. odrdzewiacz sonaxa jest ok, ma Mos2 psikaj przez tydzień co 2 dni i trochę sytuacja się polepszy.
Post: 26 marca 2017, 12:45
Pojazd: Lublin 3Mi
Sotom pisze:
Nazwijmy to ścianka jest przykręcana do podłogi na cztery śruby, po dwie na nogę w podłogę i w sufit :) jak również blacha pomiędzy słupkami jest do nich przykręcana.
Z tego co widzę, to Ty masz podobnie jak ja model 3524. Tam ścianka grodziowa jest właśnie taką "kratką". W Lublinie 3 były fabryczne mocowania do ustawienia jej za pierwszym lub drugim rzędem siedzeń. W Lublinie 3Mi gdzie ta ścianka ma przesuwne drzwi można ją ustawić tylko w jednym miejscu.
Pozdrawiam, Tomek
Post: 26 marca 2017, 22:07
Pojazd: Lublin 3, 2004, furgon.
Heh to chyba jednak skończy w warsztacie :P ale jak mówisz, będę piskał mgsoil sonaxa czy jakoś tak, jak pisałem przez kalamidki coś tam weszło... wedle zaleceń co dwa dni obficie będę lał a jutro jeszcze trochę smaru wcisnę. Trochę muszę pojeździć i pokręcić kierownica, więc... :) się okaże a w przyszły weekend czy będzie lepiej. Kurczę a wystarczyło raz na jakiś czas towotnicę uruchomić i pewnie, aż tak źle by nie było :P
Post: 26 marca 2017, 22:17
Strucelsw domyślam się, że prowadzisz warsztat z tego typu samochodami :) a co ty na to jakbym podjechał i zostawił Ci Lublinka z tymi sworzniami :) Ja mogę dłubać tylko weekenadami i warsztat narzędziowy też mam ograniczony... a boję się, że jak to porozbieram, coś pójdzie nie tak :) np. wyjdzie sworzeń do polowy w niedziele w nocy a ja rano muszę wyjechać :P hehe Może byśmy się zgadali na priv. I ile moglo by to kosztować mniej więcej :) przypadek beznadziejny i srednio beznadziejny :) bo latwo to wiemy, że nie będzie hehe częsci mam:
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/sLk5Af7ulN7o48P
Post: 27 marca 2017, 17:43
Wykręciłem dziś kalamidki, zdjąłem nakrętki z klina i psikałem sonaxem... dobry syf wylatywał... rdza... stary, twardy smar, wszystkie kalamidki pozapychane, oprócz jednej... obwicie spryskałem, potem na palec smar i w miejsce kalamidki wcisnąłem a potem wkręciłem. Zawsze ciut smaru wejdzie. Pokręciłem kierownica i tak będę robił codziennie. Może coś się ruszy z czasem :) przynajmniej mam taka nadzieje.
Post: 28 marca 2017, 16:41
części ori:)
ja bardziej żuk nysa i fso-ddr,ale sworznie lublina się ogarnie, podobne jak żukowe:)
na priv poszło
Post: 29 marca 2017, 20:19
Dajcie znać na kiedy się umawiacie, to postaram się podjechać swoim na spotkanie :)
Post: 30 marca 2017, 17:26
Dzięki za nr telefonu :) odezwę się :) dziś miałem połowiczny sukces :) hehe wykręciłem kalamidki, lałem sonaxa, trochę jeździłem i tak od piątku. Dziś wziąłem kompresor i dmuchnąłem w otwór kalamidki... wyleciał straszny syf... rdzawa maź itp. Potem wkręciłem kalamidkę i cisne smar i nawet wyszedł dołem :) hehe Czyli jakby jedna część się przesmarowała, jeszcze trzy części zostały tylko sonax mi się skończył :P ale już nabyłem nowy i jutro powalczę dalej :) w tygodniu zobaczę, czy da się wybić klin i sworzeń. Jak będzie cieżko szło to się odezwę i jakoś się umówimy, zawsze więcej doświadczania i doświadczenia z palikiem czy jakimś tam innym sposobem.
Post: 30 marca 2017, 20:14
jak sonax nie da rady weź unizol lub Rust 17. na ta chemie nie ma mocnych
Post: 31 marca 2017, 19:41
Dziś po pracy powalczyłem ze sworzniami, znaczy z ich smarowaniem. Sonax, kompresor w kalamidke z uszczelka zrobiona z dętki rowerowej tak na przemian. Sporo syfu wyleciało, potem towotnica i już ładnie smar wychodzi bokami :) trochę pokręciłem kierownica i smar raz brudny, raz czysty, raz czarny, raz rdzawy :P więc przesmarowałem, zlałem sonaxem i jutro jadę na działkę, będę smar wyciskał codziennie, lał sonax. Myślę, że to trochę ruszy sworznie i mam nadzieje, że nie będzie trzeba ściągać całego mostu, by je wybić. jak znajdę czas to w tygodniu wezmę młotek i zobaczymy czy coś drgnie :)
Post: 02 kwietnia 2017, 19:54
Weekend na działce na spokojnie :)
Paralotniarze w szybie Lublinka :)
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/PXgX2nbO41M6p8U
Lublinek o zachodzie słońca :)
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/evTDdTNz2yzwf7a
I ot tyle w zasadzie :)
Post: 08 kwietnia 2017, 22:20
Totalny brak czasu, wiec wszystkie części leżą na półce i czekają na montaż... nie wiem kiedy znajdę na to czas... heh jak będzie brzydka pogoda w weekend i skończy się remont u mnie w pracy to wtedy będę mógł znów wjechać do środka i zacząć dalszą część napraw.
Sworznie smaruje przez kalamidki regularnie, leje sonaxem, więc chyba będzie dobrze przy zmianie. Smar bardzo ładnie wychodzi bokami :)
Kupiłem też nowe opony na tył :) Made in China oczywiście :)
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/qW8EIDys0eTmEed
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/oaoz9Vcwi1H8U7u
Z tyłu poleca na przód są tam teraz 5-cio letnie Matadory o bieżniku około 6mm, więc nie jest źle, natomiast przód do dno :P A nowe pójdą na tył.
Że pogoda dziś dopisała to wypolerowałem Lublinka wewnątrz i oczywiście na zewnątrz :)
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/EDTkQaVVRnHDian
Jeszcze kiedyś wejdę na drabinę i porządnie dach umyje :) hehe
Post: 15 kwietnia 2017, 22:07
Ponieważ sklep na Krynoliny w którym się zaopatruje niestety do końca miesiąca będzie zlikwidowany, nad czym ubolewam... heh Szkoda bardzo...
W związku z tą przykrą wiadomością zaopatrzyłem się w części trochę na przyszłość. Są to rzeczy które chciałem wymienić z biegiem czasu, gdyż albo są dobre, albo prawie dobre, że tak powiem.
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/IpUgxX5zjBMicMN
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/9iY7S70cJmbSvkv
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/ZWJkmRKW9mAxcDU
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/1EnjZH5D4N18Tgp
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/rdElv6NHSnTkHkC
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/5My4cbb8JxZ5Mn7
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/o7LSIDYN9Znm59t
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/1ElUtrsgqpgF4dn
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/2eMHmyhLkRLOGNn
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/4M4iIbr74WF7JDe
Z rzeczy dobrych to linka gazu na przyszłość, filtr oleju i podkładki na przyszłość. Łożysko wału, lekko szumi, jak wał był zdjęty i z uchem przy łożysku coś tam było słychać, Końcówki drążków w sumie dobre, ale wymienię, jak już kiedyś sworznie się się ogarnie, potem zbieżność i nowe opony. Cięgno rozdzielacza... jak już wszystko nowe przy rozdzielaczu to niech cięgno też będzie nowe. Krzyżak środkowy wału miał luz i jest nowy, więc postanowiłem wymienić też dwa pozostałe. Uszczelka do kolektora na 99 percent puszcza, jest brudno i czarno w okolicy :P być może to uszczelka nasady głowicy, którą też nabyłem na wypadek przypadku. Heh jeszcze we we wtorek podjadę kupić reflektory... nie wiem o co chodzi, bo odbłyśniki wyglądają normalnie, prąd na żarówce jednej i drugiej taki sam, żarówki nowe, zamieniane miejscami itp. A reflektor jeden świeci gdzieś o połowę słabiej. No i niestety bedzię trzeba wymienić uszczelniacz w moście, gdyż po wymienia odpowietrznika, olej nie leciał a teraz raz leci raz nie leci, więc przyszedł czas na uszczelniacz.
Kupiłem sprężyny, plastiki, pręta :P i zrobiłem blokady drzwi :) wreszcie nie muszę łapać drzwi :P hehe
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/UOt7LJAnLAeVzoR
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/rv5h1WFaRJSb1eU
Chyba pomaluje po wierzchu drzwi, żeby nie były takie obdrapane :)
Przed:
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/GKYgzdGFcYaaE7d
Po:
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/RAzloTupMhhHUdJ
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/g0YA2cCJnd8lxcd
Górny i dolny wymieniłem ot tak, żeby ładniej się odbijało :)
Plus takie pierdółki :) bo były połamane
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/RZB4nNMnLtYU2KF
Wymieniłem wszystkie żarówki w tylnych lampach, część była przydymiona, były też różne rodzaje...
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/GwBLkhfQ75HWXjU
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/zQBZO2XBBVukrdi
Mimo wszystko pedał na zegarach dalej się świeci :P
Cieknie :P
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/AhYaapeJhcpBy2F
Więc nowe
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/h0aZSfGO5eUx17H
Jeszcze wymieniłem zamek klapy, coś było z nim nie halo, trochę pogięty był i jedna osoba musiała trzymać rączkę a druga podnosiła klapę. Przy okazji wymieniłem też linkę i teraz wystarczy jedna osoba do otwierania klapy.
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/M2xg0TWRUIpZk09
Kierunkom trochę się wyblakło z biegiem lat, więc poleciały nowe.
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/Q22pQFvLzLdZNqQ
Nowe sprężynki, tej przy skrzyni to w ogóle nie było...
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/4WegBF3bQMBbOCV
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/pRgLNajzmrdXat6
Zachęcony mniejszą trzęsiawką po wymianie poduszek pod silnikiem, wymieniłem też tą ostatnią :)
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/iqqPz6xaOpGXkqm
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/f22UvojdhpFTsoA
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/LY5fv8yWlbMqx7D
Po wymianie tego czegoś, wyleciała mi nazwa :P i lekkiej regulacji, drzwi nareszcie się zamykają jakoś po ludzku, ciaśniej, delikatniej, nie bujają się na boki i nie hałasują podczas jazdy :)
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/IjWmCqBBZPRNpwM
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/VXIdi7l33XSpslt
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/4umRU85mFRpuCqW
To tyle z ostatnich rzeczy, jak widać po częściach jeszcze duuużo pracy przede mną :)
Pytanie, leci mi olej spod pokrywy skrzyni tej górnej gdzie wchodzi drążek, uszczelnione to było tylko na sylikon. Uszczelki żadnej tam nie ma, jak również nigdzie nie znalazłem w sklepach, więc pewnie tak jest. Mam sylikon dirko i chciałem uszczelnić, pytanie czy jak odkręcę bodajże te sześć śrub po obwodzie trzymające pokrywę to ona po prostu zejdzie? Nic mi nie wypadnie ze środka? Chce ją zdjąć, wyczyścić posmarować i złożyć tylko nie wiem co zastane w środku czy po prostu zejdzie dekiel i tyle. Mam jedynie tulejkę dźwigni którą chciałem zmienić przy okazji :)
Post: 16 kwietnia 2017, 13:07
Lipnie się ogląda zdjęcia jaki linki...
