Dzisiaj jest 19 sierpnia 2026, 05:34
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 132 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Następna
Post: 08 kwietnia 2017, 09:13
Wiszące są ok. Kwestia przyzwyczajenia.
Jeszcze a propos przeróbek daleko-zasięgowych, więksyz zbiornik paliwa lub dwa zbiorniki.
Post: 08 kwietnia 2017, 12:01
Pojazd: Żuk
O dwóch zbiornikach paliwa właśnie tak pomyślałem ,zasięg razy 2 przyda się na mongolskich "autostradach " i do tankowania lepszego paliwa tam gdzie będzie możliwość , oczywiście kanisterki też pojadą jako zapasik - mam 4 szwabskie z szerokim wlewem dość wygodne.
Nadal się waham co przyjąć za cel a tym samym czego szukać i ci kupić .
Jak zostawię napęd 2x4 to mogę poskładać silnik ze skrzynią Tczew 5-biegów ( były szybkie i wolne? ) i most Żuka o przełożeniu 10x41 ( czy to najszybszy ?) + dołożenie do niego szpery .
Ewentualnie dodatkowo nabyć Honkera z Wojska Polskiego i do Żuka przeszczepić skrzynię biegów z reduktorem i oba mosty ( czy każdy Honker po 1990 r. miał możliwość rozłączenia przedniego napędu ?) .
Prostrza wydaje się pierwsza opcja i lekko się ku niej skłaniam tym bardziej że szpera może wystarczyć jak przyjdzie do jakiejś lekkie przeprawy , z drugiej strony 4x4 daje inne możliwości jezdne.
Co radzicie ? ( jak wyjdzie źle i zakopię się 5000km od domu to będzie na Was :wink: ) oczywiście nie ma presji :D
Post: 08 kwietnia 2017, 12:25
:D w razie jakbyś się bardzo zakopał, to zadzwoń, będziemy trzymać kciuki, żebyś miał siły machać saperką :mrgreen:
Oferujemy Żuki z opcjami:
Silnik Andoria (trawiący także gorsze paliwo)
Napęd 4x4
Prędkość przelotowa chociaż ;) 100km/h
- możesz wybrać dowolne dwie opcje 8) :wink:
Kibicuję Ci, natomiast w kwestii Żuka - najbardziej w takim układzie skłaniałbym się ku wersji zachowania z Żuka jedynie nadwozia i ewentualnie ramy... To oczywiście, gdyby "upierać się" przy tej prędkości. Jak prędkość będzie mogła być niższa - to już najistotniejsze informacje i przykłady zostały prodane :)
Post: 08 kwietnia 2017, 13:37
Chwila - uporządkujmy to, bo robi się burdel :)
Najmniej przeróbek i stosunkowo dobre możliwości w trasie i terenie daje Ci:
-Żuk z końcówki produkcji z mostem hipoidalnym i dieslem 4C90 (możesz próbować przekładać 4CTi90)
-zapakowanie do niego skrzyni V tczewskiej (z tego co wiem, były tylko w jednej wersji)
-w zalezności od potrzeb możesz zapodać hamulce tarczowe z Lublina 2,9t
Przy czym: mosty Żukowe hipoidalne są szybsze od zwykłych, ale nie jest to przełożenie 10/41, nie pamiętam dokładnie jakie - wolniejsze od tego, ale szybsze od starszego typu mostu Żuk/Nysa. Blokady tak łatwo tam nie zapakujesz, bo blokady były do Tarpanów ze starym typem mostów. Musiałbyś rzeźbić. Nie ma rzeczy niemożliwych, ale przemyśl temat na spokojnie.
Jeszcze raz napiszę: uwierz, że Żuk naprawdę nieźle daje sobie radę w lekkim terenie, na szutrach i kamienistych drogach. Przejechałem pare tys. km po takich drogach i uważam, że 4x4 Żukowi nie potrzebne, zwiększa spalanie, komplikuje konstrukcję i wymaga dużo przeróbek. Blokada mostu - wiadomo, na grząskich drogach się przyda, ale u nas takiej blokady nie było i bardziej mi brakowało wyciągarki i hi-liftów niż blokady.
Radzę Ci, jak kupisz Żuka to po prostu pojeździj nim trochę. Pojedź gdzieś na polskie bezdroża, w góry, na kaszuby. Poznaj ten samochód. Zobaczysz wtedy jakia jest konfrontacja potrzeb i oczekiwań w stosunku do rzeczywistości :)
Post: 08 kwietnia 2017, 16:23
buźka pisze:
To nie kwestia małych stóp.Ja mam 42.Chodzi o to, że pedały stojące, szczególnie hamulec, wymagają przyłożenia innej siły, bardziej pionowej, a pedały podwieszane, bardziej poziomej, tzn. bardziej się je pcha do przodu, niż do dołu i przez to są wygodniejsze i lżej chodzą.Przynajmniej ja tak mam.Mordowałem się kilkanaście lat z tymi stojącymi, aż wreszcie założyłem podwieszane, choć na krótko.Teraz, w obecnym żuku, mam fabryczne i powiem, że to była najlepsza przeróbka, jaką zrobiła fabryka.
ano właśnie w nysce sa bardziej pchane
przełoznenie w hipo jest bliskie 4,78
Post: 09 kwietnia 2017, 12:58
Pojazd: Żuk
Czy w latach 90-tych Żuki nadal szły do Straży Pożarnej i tym samym występowały z mostem hipoidalnym?
W latach 80-tych nie występowały z tym mostem? zdecydowanie szukam wersji Strażackiej ze względu na większe szanse pozyskania bardziej zadbanej sztuki , na rynku cywilnym bywa z tym różnie a jak nawet coś poprawione to nie wiem co i ja pod lakierem .
Zakupię za Waszą radą Żuczka i pośmigam na standardowym wyposażeniu po piaskowniach , lasach ,mokradłach , górkach ( morzach i oceanach ) zobaczymy co z tego wyjdzie .
Dzięki za wszystkie porady ! :)
Post: 09 kwietnia 2017, 21:54
Weź również pod uwagę podwozie od Uaza 452 jak bardzo chcesz 4x4.
Post: 10 kwietnia 2017, 00:26
tomiwfs2 pisze:
Były w ofercie fabryki, ale "w naturze" ciężko takiego spotkać... Już dużo częściej zdarzają się z tych roczników w podobnje konfiguracji (okna, bagażnik itp) jako pogotowie energetyczne.
tomiwfs2 pisze:
W latach 80-tych nie występowały z tym mostem? zdecydowanie szukam wersji Strażackiej ze względu na większe szanse pozyskania bardziej zadbanej sztuki , na rynku cywilnym bywa z tym różnie (...)
Praktycznie nie występowały fabrycznie. A reszta tego, co teraz napisałeś, może okazać się pułapką. Owszem, w pewien sposób łatwiej o zadbany postrażacki, ale nie fiksuj się na tym. Widziałem już ex-strażackie ulepy takie, że najlepsze, co można by zrobić, to obsadzić takiego Żuczka bluszczem i dać mu spokój. Zwłaszcza, jak wolisz ogarniać mechanike a nie blachę. Szukaj po prostu jak najzdrowszej, jak najlepszej "budy" - bez względu na "rodowód" :wink:
Kolejny myk jest taki, że stosunkowo dużo postrażackich Żuków to są lokalne adaptacje cywilnych wersji - z różną przeszłością.
Mechanicznie owszem, Żuki ze straży są zwykle zadbane bardziej niż "przeciętna" - ale blacharsko jest jak wszędzie indziej (z kolorowaniem byle się błyszczało włącznie).
Post: 16 kwietnia 2017, 22:29
Pojazd: Żuk
Mam na oku ciekawego strażaka , blacha zdrowa, silnik benzyna chodzi całkiem dobrze , ogólnie jakieś luzy w zawieszeniu itp ale do domu dojedzie no i ma bagażnik ,ewidentnie nie styrany. pytanie ile można zapłacić za taki strażacki statek kosmiczny z lat 80-tych tak miej więcej ...
Zamiaruję także nabyć Lublina jako dawcę podzespołów do modernizacji Żuka.
Pytanie czy może ktoś z Was miał przyjemność użytkować silnik 90 KM i tą wersję 102KM Euro 3 ( po 2005r.), czy jest wyraźnie odczuwalna różnica w momencie i mocy ? Czy w jednym i drugim silniku występowały skrzynie 5-cio biegowe ?
Post: 17 kwietnia 2017, 00:01
Zasadniczo w Lublinie to były prawie wyłącznie 5-biegowe skrzynki (pomijając wątek starej poczciwej 4 z początku produkcji). Lecz była 5 tczewska i 5 rodem z KIA, więc może o to pytasz?
Jeśli chodzi o odczucia, to śmigałem Lublinkiem 2,9 ze starym 4C90, potem Lublinem 3,5 z silnikiem 4CT90... był epizod Gazeli z ADCR i teraz własnym Lublinem z 4CTi90... no i czuć różnicę pomiędzy zwykłym CT i CTi... który jest podobnie mocny jak ADCR.
Post: 17 kwietnia 2017, 00:57
Pojazd: Żuk
Szukam właśnie skrzyni TS z Tczewa , po opiniach wychodzi że mniej awaryjna od KIA.
Co do silników to 4CTi90-1BE 102KM poszukam gdyż ADCR co prawda jest jeszcze mocniejszy ale już common rail i chyba pewniejszy będę 4CTi90-1BE tym bardziej że zamierzam pogonić Żuczka po odludziu .
Jeżeli się nie mylę to 4CTi90-1BE montowany był po 2005r ?
Post: 17 kwietnia 2017, 07:48
Skrzynia TS5-21 ma przede wszystkim niespotykanie wielki zakres przełożeń dzięki temu że ma bardzo mocną jedynkę (przełożenie 1:4,3750) i dzięki temu można dać szybszy most bez utraty zdolności do ruszenia pod górę przy pełnym zapakowaniu.
Z drugiej strony ta skrzynia ma strasznie "głupie" rozłożenie biegów, przez co aby nie zapomnieć się na światłach i nie przywalić ruszając wspak, można po prostu ruszać z dwójki (na pustym to idzie bez problemu - przełożenie 1:2,4792)
Porównując jednak wygodę "codziennej jazdy" na obu skrzyniach (na obu jeździłem sporo) to chyba jednak KIA ma rację bytu, zwłaszcza, że jak porównamy przełożenia, to nie ma tak drastycznej różnicy:
- TS5-21 | KIA
1 - 4,3750 | 4,185
2 - 2,4792 | 2,371
3 - 1,5705 | 1,432
4 - 1
5 - 0,8671 | 0,867
R - 3,8281 | 4,130
Dodatkowo to skrzyń KIA były fabryczne dostawki w postaci skrzyń redukcyjno-rozdzielczych takie jak stosowane były w Honkerach... więc jeśli myśleć kiedyś o napędzie 4x4 to chyba jednak KIA.
Z drugiej strony TS5-21 ma bardzo niegłupie wyjście mocy, które też można ciekawie wykorzystać.
Post: 17 kwietnia 2017, 22:30
Mogę tylko ewentualnie dodać,że z racji tego iż kupiłem bardzo tanio Kie to ją zamontowałem i jeździ się bardzo przyjemnie na 4C90 niedługo mam nadzieje dam znać jak na 4CT90.
Post: 18 kwietnia 2017, 09:29
Kia chyba nie ma tego denerwującego przeskoku, pomiędzy 3 i 4 biegiem.Jak już tak chcieli skracać przełożenia, to powinni upchać sześć biegów, żeby ją lepiej zestopniować i szósty zrobić nadbieg.Pustym jako tako, ale załadowanym, to trzeba sporo piłować na trójce, żeby go rozbujać lepiej do zmiany biegu.To jest jedyny minus tej skrzyni.Co do kii, to ponoć jest tam w cholerę igiełkowych łożysk i jej ewentualny remont kosztuje dosyć sporo kasy.
Post: 18 kwietnia 2017, 11:40
Tak, Kia nie ma żadnego dziwnego przeskoku i jeździ się optymalnie na pustym i załadowanym.
Co do remontu to ktoś tutaj pisał już ile go wyniosło i rzeczywiście, trochę jest to przerażające.
Może przy uturbionym silniku ten przeskok w Tczewie by był mniej odczuwalny ale nie miałem okazji w ogóle tą skrzynią jeździć.
