Dzisiaj jest 04 października 2026, 00:49
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 306 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21  Następna
Post: 03 maja 2017, 20:31
A czort ich wie... Wygląda na ocynk z zewnątrz... Przy spawaniu, jak był jakiś nieoczyszczony fragment to też wypalał się jak ocynk.
Post: 04 maja 2017, 16:32
Co zadecydowało, że daliście dwa bokiem połączone czyli szerszy zbiornik​ a nie np. Wyższy?
Dobra robota.
Post: 04 maja 2017, 16:34
Żeby nie zmniejszać prześwitu i nie narażać się na kamulce. Oryginalny zbiornik nigdy nie oberwał, więc uznaliśmy, że jego wysokość jest dobra. To był w zasadzie jedyny wymiar, który można było zwiększyć, więc decyzja była prosta.
Będą jeszcze solidne, szerokie chlapacze za przednimi kołami, żeby gruz spod kół go nie maltretował :P
Post: 04 maja 2017, 16:43
Rozumiem, że jakimś odplywaniem paliwa przy niskim stanie się nie przejmujecie, rozkminiales do jakiej ilości można zejść?
Post: 04 maja 2017, 18:11
Pod górę odpływać będzie tak samo jak w starym, z górki może bardziej, ale są 4 przegrody w środku, bez przesady. Nie rozkminiałem, Jeszcze na dobrą sprawę nie wiemy, jaką ma rzeczywistą pojemność, bo nie zalaliśmy do pełna. W przyszłym tygodniu zapewne coś podziałamy znowu, nowe wężyki, chyba też zmodyfikujemy smok, tak, jak to robił Piotrek w swoich zbiornikach.
Czeka nas jeszcze regeneracja alternatora, bo ten, co był niby działał, był nawet po "niby regeneracji", ale jakoś niskie napięcie podawał (choć prądy nigdy nie brakło), a inny, który mieliśmy na stanie nie działa w ogóle, więc trzeba się zaopiekować tematem, bo prąd w Żuku potrzebny ;)
Post: 04 maja 2017, 19:05
doróbcie sobie dodatkową masę z budy na silnik, tak poza wszystkim.
Post: 04 maja 2017, 19:07
Jest :)
Post: 04 maja 2017, 19:11
i magnesy 6x6 w korkach spustowych skrzyni, mostu i motoru. przedłużą zywotność a i nieraz uchronią przed katastrofą.
Post: 04 maja 2017, 19:19
Tego nie ma, ale będzie, magnesy już mam :)
P.S. Strucel - Od Ciebie będziemy chcieli wydech :P Ale to pewnie za miesiąc myślę :)
Post: 04 maja 2017, 19:27
są gdzieś namiary na takie korki do żuka z magnesami?
Post: 04 maja 2017, 19:32
Nie wiem, ja kupiłem magnesy neodymowe osobno, zrobię podtoczenia w korkach i wkleję magnesy w korek :)
Post: 04 maja 2017, 20:26
Można kupić korki z magnesami np. od ciągników ursus, ale trzeba by powiększać otwory i gwintować na odpowiedni wymiar.Takie korki występują np. w silniku i skrzyni w ursusie c-360
http://sklep-rolnicze.eu/korek-spustowy ... 67568,6221
Post: 05 maja 2017, 11:01
(...)W przyszłym tygodniu zapewne coś podziałamy znowu, nowe wężyki, chyba też zmodyfikujemy smok, tak, jak to robił Piotrek w swoich zbiornikach. (...)
Ja znalazłem takie rozwiązania co do smoka do siebie:
1.jpg [ 17.77 KiB | Przeglądany 13048 razy ]
2.jpg [ 108.94 KiB | Przeglądany 13048 razy ]
Post: 05 maja 2017, 14:28
To jest plastykowe sitko, czy miedziane?
Post: 05 maja 2017, 18:06
ja wierciłem otwory fi 6mm na głebokość 4mm i wciskałem magnesy neodymowe z allegro.
Tłumik mam przygotowany, tylko pospawać do kupy.
