Dzisiaj jest 19 sierpnia 2026, 04:37
Post: 04 maja 2017, 17:12
Witam
Mam pytanie o sposób- zasadę działania wskaźnika paliwa typ wpp-2wp ( czarny okrągły mały :lol: )
Czy po podaniu na zaciski nap. 12v wskazówka powinna wychylić się na maxa czy też nie? U w takim przypadku wskazówka lekko rusza i zatrzymuje się na "0". Czy to jest ok?
Post: 07 maja 2017, 08:32
Szukając m.in. w necie odpowiedzi na moje pytanie trafiłem na to: http://delibra.bg.polsl.pl/Content/3597 ... przet-.pdf
Myślę, że to ciekawy materiał
Post: 07 maja 2017, 09:19
O ile się nie mylę, to gdy wszystko jest podłączone prawidłowo, to właśnie tak powinno być.Wskaźniki w żuku, czy w polonezie, też tak działają.Po przekręceniu zapłonu, wskazówka podnosi się tylko tyle,ile pozwala jej pływak w zbiorniku.Jeśli jest pusty, to tylko drgnie troszkę i tyle.Gdybyś zwarł przewód od pływaka do masy, to wychyli się na max.Tak samo chyba też działo się (w żuku) gdy brakowało masy do wskaźnika, ale już nie pamiętam.Masz pewnie na myśli wskaźnik taki jak w tarpanach, w okrągłej obudowie? Takie same były w starach, ale na 24v.
Post: 07 maja 2017, 11:08
tak , te wskaźniki były stosowane w Żukach Nysach Tarpanach i np. w Starach. Z tego co wyczytałem to ich działanie opiera się na zasadzie strumienia wypadkowego powstałego ze strumieni wytworzonych przez dwie cewki wewnętrzne. Końce jednej z nich połączone są z zasilaniem (+) od stacyjki i czujnikiem poziomu paliwa ( a poprzez niego z masą); końce zaś drugiej cewki połączone są z zasilaniem (+) i masą. Tak więc sam wskaźnik posiada trzy połączenia elektryczne z resztą instalacji: dwa izolowane zaciski śrubowe i swoją obudowę połączoną z masą samochodu. Brak połączenia ( lub zwiększony opór np. zaśniedziałe styki) w dowolnym z tych punktów powoduje błędne wskazania paliwomierza.
Post: 07 maja 2017, 14:15
Bo to jest zwyczajny miernik spadku napięcia na rezystancji czujnika.
Post: 07 maja 2017, 14:49
może i zwykły ale mój egzemplarz strasznie uparty i odporny na współpracę :D
Post: 07 maja 2017, 20:18
Pojazd: Lublin 3Mi
sukiennik68 pisze:
Bardzo fajny, dzięki za podlinkowanie :)
Pozdrawiam, Tomek
