Dzisiaj jest 04 października 2026, 03:56
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 110 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Następna
Post: 20 września 2017, 23:25
hakin1 pisze:
M ktos z Was jakies fotki od spodu, jak to bylo zamontowane w oryginale? Dzieki!
Nie mam akurat pod ręką fotek od spodu, ale w moim strażaku hak jest zespawany z ramą:
hak strażak.jpg [ 724.91 KiB | Przeglądany 8274 razy ]
Post: 21 września 2017, 05:17
Twój hak jest hakiem pancernym, do pancernych przyczepek. A dziś wystarczy zwykły kulowy do przyczep lekkich. :)
Post: 21 września 2017, 08:51
Pojazd: Żuk A151B
No faktycznie hak jest potezny.. Mysle ze Zuczek ciagal przyczepy ze zbozem, a Ciapek przyczepki samochodowe :-)
Mysle, ze hak do Lublina powinien sprostac zadaniu..
hak.jpg [ 109.9 KiB | Przeglądany 8266 razy ]
- Zuk A151B 1982'
- Robur 2002A 1973'
- K750 1971'
- 4x Simson SR2 1959-60
- Komar 1969'
- Honda Spacy 125 1994'
Post: 25 września 2017, 20:09
zbiegusek pisze:
Twój hak jest hakiem pancernym, do pancernych przyczepek. :)
Pancernych to może nie, ale bojowych (pożarniczych) z motopompą to pewnie tak ;)
Post: 27 października 2017, 21:27
Pojazd: Żuk A151B
Witam ponownieŻukowatych. Musiałem odstawić prace remontowe na czas remontu w domu, dla żony było to ważniejsze niby...Trudno..
Jestem już gotowy do poskładnia gażnika i reszty klockow po czyszczeniu, ale mam znow pytanie odnosnie płynu hamulcowego..
Mam próbkę płynu obecnego, jest czerwono-brunatny..
Kupiłem w PL DA1, jest jasny, nowy DOT minimalnie ciemniejszy, jednak zaden z nich nie wchodzi w czerwień jak ten co mam. Próbowałem mieszać wszystkie z nich ze sobą, na różne sposoby i żaden niby nie robi kaszy ani się nie waży z drugim.. Cholera nie wiem co robić, nie chcę zmieniać kompletnie całego układu na nowy, bo musze dolać tylko troche "czegoś".. CZy ktoś w Was kojarzy ten czerwony płyn, DOT czy DA?
Drugie pytanie- jak sobie radzicie z podnoszeniem Żuka na podnośniku, normalny podnośnik oczywiście nie sięga ramy lub innych elementów, podkładanie klocków ok, ale nie chce zginąć pod ramą Żuka, bo się obsunęła.. Jakieś pomysły?
Co do innych rzeczy- mam już fotele od Defendera, zamontowane, czekają na czerwoną tapicerkę, dam znac niebawem. Dajcie znać co do reszty moich pytan ok? Pozdro Mirek
- Zuk A151B 1982'
- Robur 2002A 1973'
- K750 1971'
- Komar 1969'
Post: 27 października 2017, 22:22
Podnosisz za przednie wahacze lub tylny most zwykłym podnośnikiem kolumnowym lub żabą.
Najlepiej wymień 100% układu hamulcowego na nowy i zalej nowym płynem DOT-4. Wtedy masz pewność, że wszystko jest okej. A w stosunku do użerania się ze starym i kombinowania płynu to nie jest jakiś duży koszt - cylinderki po ok. 30-35zł, pompa z serwem powinna się zamknąć w 200-250zł, do tego komplet szczęk na dwa koła to ok. 120zł i zostaje Ci przetoczyć bębny i nowe przewody, najlepiej miedziane z metra i zarobisz sobie końcówki, jak potrzebujesz + 3 wężyki elastyczne.
Post: 28 października 2017, 11:11
Pojazd: Żuk A151B
Marian, wszystko sie zgadza z tym, że najlepiej wymienić cały układ, tylko że ja w UK i nie mam za bardzo jak przetoczyć bębnów.. Ogólnie hamuje ok, tylko przydałoby się dolać setkę do zbiorniczka.. Nic nie cieknie, jest w miarę porządnie, więc nie chciałbym wybebeszać wszystkiego na raz. Może po prostu kojarzycie ten czerwony kolor płynu.. DA1 strasznie śmierdzi, ten co mam nie za bardzo..
- Zuk A151B 1982'
- Robur 2002A 1973'
- K750 1971'
- Komar 1969'
Post: 28 października 2017, 12:42
Może R3?
Post: 28 października 2017, 13:07
Pojazd: Żuk A151B
R3 jest zielony...
- Zuk A151B 1982'
- Robur 2002A 1973'
- K750 1971'
- Komar 1969'
Post: 28 października 2017, 16:45
nie wolno podnosić za most pośrodku, tylko pod resorami
Post: 28 października 2017, 19:07
Pojazd: Żuk A151B
Hej Strucel, powinieneś mieć doświadczenie z płynami hamulcowymi... Czerwony to jaki wg Ciebie?
- Zuk A151B 1982'
- Robur 2002A 1973'
- K750 1971'
- Komar 1969'
Post: 28 października 2017, 19:46
pisałem już. najbardziej zblizony to da1 ale mozesz jeszcze sprawdzić czy jest oleisty czy raczej konsystencja koncentratu do chłodnic. jak oleisty to da1. ale mozliwe,że ktoś wlał np. olej ATF, bo prawdę mówiąc stricte czerwonego hamulcowego nie widziałem
Post: 28 października 2017, 19:49
a moze wyglada jak na tym przedostatnim foto:
https://autokult.pl/12745,jak-dbac-o-pl ... y-poradnik
to po prostu przepalony płyn typu dot
Post: 29 października 2017, 15:43
Pojazd: Żuk A151B
Strucel.. i o to chłodzi :-) Chyba masz racje, ze to stary dot.. Czytałem, że chłonie wodę strasznie nawt jak zamknięty układ całkowicie i że robi się czerwonawy po jakims czasie.. Dzięki wielkie za te zdjęcie, bo mnie naprowadziłeś.
W takim układzie biorę sie za przepłukanie starego Dota i zalanie nowym.
Dziś włożyłem przeczyszczony Weber, zawory nastawione, kopułka nowa, palec nowy, już się rozmazyłem, że go odpalę dziś, a tu lipa. Jeden z przewodów wn który wchodził w kopułkę po prostu nie miał metalowej obudowy na koncu, sterczał sam kabel, więc ktoś fuszerkę odwalił, muszę zaraz kupić nowe kable i niestety czekać tydzień na przesyłkę.. Oj mówie Wam, jak nie urok to sraczka..Zawsze coś.. Nie wiem, jak to chodziło jak kupiłem, bo niby jakos się wkręcał na obroty, ale z tym kablem tylko odsłoniętym i wciśnietym do kopułki, to tak dziwne że chodził w miarę. . To na razie tyle z placu boju. Odezwę się niebawem.
- Zuk A151B 1982'
- Robur 2002A 1973'
- K750 1971'
- Komar 1969'
Post: 29 października 2017, 15:59
kup te kable:
http://www.janmor.pl/product/S08.P
