Dzisiaj jest 04 października 2026, 12:41
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 426 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29  Następna
Post: 29 listopada 2017, 19:20
jak twarde to pewnie zleżałe. montuje sie tulejką specjalną albo blaszką zwinietą. łatwiej nową pompę załozyć:)
Post: 29 listopada 2017, 19:42
O proszę, kogo znów na forum przywiało :) Witaj Juzef!
Jakąś twardość powinny mieć, ale bez przesady. Ty tam masz jeszcze DA-1 w układzie? Jak już masz to rozebrane, to pomyśl o zmianie na DOT-4, tylko wcześniej wymień wszystkie gumowe elementy (czyli cylinderki, przewody, pompa) i solidnie przepłucz układ.
Post: 29 listopada 2017, 19:50
Kopę lat :) Tak to zwykle bywa, że w okolicach terminu przeglądu mnie przywiewa 8)
Po lekkim podgrzaniu drugi uszczelniacz wszedł. Niestety tego pierwszego szlag trafił. Wygląda, że uszczelniacze kupione swego czasu do cylinderków tylnych kół są identyczne, więc się dosztukuje.
Ano jest DA-1. A uszczelniacze w pompie miały 36 lat :) Coś tam nawet o DOT-4 myśleliśmy parę lat temu, ale ta wymiana wszystkiego trochę odstraszała. Czy są z tego jakieś odczuwalne korzyści?
Post: 29 listopada 2017, 23:42
WOW! :shock: :D Czeeeść! :D
Odczuwalne korzyści... - ile realnie km ta Nyska robi w ciągu roku?
Post: 29 listopada 2017, 23:54
Realnie to tak z dziesięć (słownie: dziesięć kilometrów) :mrgreen:
Post: 30 listopada 2017, 13:17
To tylko uzupełnij poziom tym, co jest :) Gra nie warta świeczki :wink:
Post: 18 czerwca 2018, 20:24
Witajcie koledzy.
Serwo odmówiło współpracy. Kupiłem nowe ale nie pasowało do starej pompy więc dokupiłem pompę ponieważ przy zdejmowaniu serwa były ślady płynu hamulcowego. Jak widać na zdjęciach pompy się różnią tym ustrojstwem na końcu. Tam idzie kabelek ale nie wiem do czego i tu proszę o pomoc.
Pytanie pierwsze: czy bez tego ustrojstwa mogę zamontować nowe serwo z nową pompą?
Pytanie dwa: Czy muszę jednak podłączyć to z kabelkiem.
Moja stara pompa
Moja nowa pompa
Sprawdziłem ogólny stan hamulców i uważam, że jest spoko. Nie ma wycieków okładziny około
4-5 mm, bębny bez rantów.
W sumie nic dziwnego bo auto ma przejechane 17415km.
Niestety różowo nie jest bo zamiast płynu była rdzawa breja. Myślę, że to R3 bo DOT-ów chyba jeszcze nie było w 1985r. Mam zamiar cały układ przepłukać R3, aż do uzyskania czystego płynu z odpowietrzników. Co o tym sądzicie, proszę o rady.
Post: 19 czerwca 2018, 06:27
Zależy czym śmierdzi, bo to może byc jeszcze DA1.
Co do pompy - powinna zdać egzamin, a to 'ustrojstwo' z kabelkiem to trójnik z czujnikiem hamulca zapewne,,możesz go przykręcić gdziekolwiek obok pompy.
Post: 19 czerwca 2018, 07:41
Dzięki Marian
Niestety ta breja jest bezzapachowa, a wygląda tak:
Zaleję R3. Jak się zważy to wymienię cały układ hamulcowy.
Ile powinienem kupić R3 żeby płukanie było skuteczne.
i najważniejsze jakie wężyki do połączenia zbiorniczka wyrównawczego z pompą, bo te stare się nie nadają.
Post: 19 czerwca 2018, 09:11
Pojazd: Żuk A075 S21 '97
W nowym typie nie ma wężyków do zbiorniczka w ogóle, zbiorniczek jest bezpośrednio na pompie.
I upewnij się czy te idące do hamulców są w takiej samej kolejności, bo nie jestem pewien czy nie są na odwrót (albo to może było z pompą lublinowską, że na odwrót trzeba było podłączyć)
Post: 19 czerwca 2018, 10:32
W Lublinowskiej bylo na odwrot; pierwsza sekcja na tył, bo jest regulator siły hamowania. Jak zalożysz kroćce 90st. Zamiast zbiorniczkow to zbiorniczek mozesz miec w kabinie.
Post: 19 czerwca 2018, 12:06
w mojej pompie są króćce i zbiorniczki w kabinie dlatego potrzebuję wężyki od zbiorniczka do pompy. Tylko nie wiem jakie kupić bo płyn może je rozpuścić
Post: 19 czerwca 2018, 13:42
Kup czarne, odporne na płyn. Te igielitowe często reagują w jakiś sposób z płynem...
Post: 19 czerwca 2018, 22:11
zwykłe igielitowe (bezbarwne) się nie rozpuszczą, ale zmienią się w plastik po niedługim czasie, po prostu stwardnieją i zaczną cieknąć na łączeniach.Zaryzykować można te w niebieskim kolorze, bo one są odporne na działanie paliw i smarów, nie zesztywnieją, przynajmniej nie powinny.Wężyki te czarne, olejoodporne, to oczywiście będą lepsze.
Post: 20 czerwca 2018, 18:54
przeżroczyste czasem dziwnym trafem rosieją na powierzchni-płyn przenika przez nie jak przez gąbkę
