Dzisiaj jest 11 marca 2026, 00:01
Post: 23 listopada 2017, 07:43
Dzień dobry, kupię lub wypożyczę kompletną instalację elektryczną do ŻUK (smutek).
Rafał Skęda
Post: 23 listopada 2017, 22:38
Brzmi to jak zapowiedź nowej pozycji katalogowej w cenionym przez pasjonatów sklepie z nietypowymi rzeczami.
Post: 24 listopada 2017, 10:28
Dzień dobry, tak przymierzamy się do "następnej pozycji"- co więcej udało nam się już kupić wzory, więc temat uważam za zamknięty :).
Rafał Skęda
Post: 02 grudnia 2017, 12:53
Idzie dostać nową wiązke do A07 ?
Post: 04 grudnia 2017, 08:18
skeda pl pisze:
Rafał Skęda
Z jakich przewodów robicie wiązki? Kupujecie gdzieś różne kolory LgY-S? Może da radę się dogadać i odkupić po parę metrów każdego? :)
Post: 04 grudnia 2017, 16:19
skeda pl pisze:
Rafał Skęda
Również byłbym chętny
Post: 05 grudnia 2017, 17:26
Nie wykluczam, że i ja będę takiej wiązki do A07 potrzebować w przyszłości...
Wiązki nowej do Nysy 522 towos i mikrobusa będę potrzebować na 100%
Obie Nyski z niską deską rozdzielczą. Conajmniej jedna z zegarem elektrycznym na pulpicie
Do Nyski z 1980/81 roku mieli byście wiązki?
Post: 05 grudnia 2017, 19:16
No i właśnie tu się robią jaja - w Żukach wiązka zmieniała się wieeeelokrotnie, mam kilka nowych wiązek w garażu, każda z nich to przednia wiązka do Żuka - każda inna. Finalnie - w żukach, w których robiłem elektrykę i tak ciągnąłem przewody na nowo, wg schematu, bo wiązki się nie zgadzały. Szczególnie później to się często zmieniało, w Nysach też - dochodziły takie elementy jak światło przeciwmgielne, światła awaryjne, inne usytuowanie przełączników, regulator wycieraczek, inny przełącznik pod deską (z klaksonem lub bez) itd...
O innych deskach już nie wspominając. Więc rocznikowo tu się dużo zmieniało i jednej wiązki z drugą tak łatwo nie zamienisz, bo długość kabli już nie ta, albo niektórych przewodów w ogóle nie ma...
Do Nysy też mam komplet nowych wiązek, ale jeszcze nie sprawdzałem, czy się pokrywają z tym, co u mnie. Na pierwszy rzut oka, wydaje isę,że tak, ale już do kilka lat starszej nie będzie pasować.
Post: 06 grudnia 2017, 08:42
Pojazd: żuk 2.1 1995
Mam całą wiązkę ale od żuka 2.4 d model chyba a111 jak co to moj nr 534321018
Post: 06 grudnia 2017, 17:27
Dzień dobry, mamy wiązkę przednią do silnika z alternatorem, oraz wiązkę przewodów na ramę do furgona. Wiązki zlecamy firmą profesjonalnie zajmującymi się produkcją na pierwszy montaż- nie mamy żadnych przewodów do odsprzedaży. Jeżeli chodzi o NYSĘ planujemy także dorobienie wiązki, ale w późniejszym terminie.
pozdrawiam Rafał Skęda
Post: 07 grudnia 2017, 01:27
Silnik z alternatorem, ok - a deska rozdzielcza starego typu (niska) czy nowego (wysoka)? :wink:
Post: 07 grudnia 2017, 17:19
Pojazd: Tarpan 237, 1990
Chłopaki - jakich dokładnie potrzebujecie przewodów - typy, przekroje, kolory. Zobaczę co mogę załatwić - mam na myśli pojedyńcze przewody, nie wiązki.
Post: 07 grudnia 2017, 21:32
1,5mm 7 podstawowych kolorów LgY-S, potrzebuję po ok. 30 metrów każdego koloru.
Co do Żuków z alternatorem - występowały co najmniej 3 różne wiązki przednie. Tylna to pół biedy, ale przednie różniły się i to sporo, zarówno końcówkami, jak i rozmieszczeniem przewodów (regulator napięcia wbudowany lub zewnętrzny, deska rozdzielcza i inne niuanse o których pisałem wyżej.)
Post: 08 grudnia 2017, 19:00
Chyba najlepiej będzie podawać rocznik i typ nadwozia. Jeśli ktoś robi np nową wiązkę (wzorowaną na oryginalnej), to najlepiej, gdyby było odnotowane z którego ona roku i do jakiego typu nadwozia Żuka/Nysy.
Na naszym forum mamy schematy instalacji elektrycznych z różnych lat - fajnie, gdyby taka wiązka miała załączony do niej schemat, który dotyczy konkretnego modelu do którego jest wiązka - łatwiej było by wtedy się połapać, gdyby taka nowa wiązka różniła się nieco od oryginalnej.
Mam też taką propozycję - "zapasowe kable" w wiązce. Wiem, że nie zawsze się da (średnica całego "knuta z kabli" może nie przejść przez otwór w karoserii), ale lepiej chyba mieć jakiś niewykorzystany kabelek, niż żeby brakowało czegoś po pociągnięciu kabli. Gdyby specyfika konkretnych miejsc przez które kable przechodzą nie przeszkadzały to chyba warto pomyśleć o takich dodatkowych kabelkach w wiązce - np do zegara elektrycznego "MERA POLTIK", do świateł przeciwmgłowych przód/tył, itp.
U mnie, jak np miałem kabelek odpowiedniej długości, odpowiedniego typu, ale kolor izolacji mi trochę nie pasował do schematu, to malowałem końcówkę izolacji kabelka farbą modelarską na np żółto czy biało, itp i było już jasne od czego on jest 8)
PS zastanawiam się nad EWENTUALNYM zakupem Żuka A 07 z 1992 roku (S 21 w środku). BYĆ MOŻE będę potrzebować do niego kabli...
Słowo: "ewentualnym" jest tu jednak na dzisiaj kluczowe dla mnie :wink:
Post: 08 grudnia 2017, 21:58
Widzę, że same kable 1,5mm2 są w cenie około 1,2zł/mb.
Jeśli znajdą się chętni, żeby kupić 7 kolorów, to mogę pomęczyć hurtownie z którymi współpracuję. Szpule mają po 100 metrów, zakładam że taka ilość jest do podzielenia na 3-4 samochody.
