Dzisiaj jest 04 października 2026, 14:09
Post: 12 grudnia 2017, 10:05
Pojazd: Żuk A 18 01B
Dzień Dobry
Jakoś tak się stało,że mam całkiem fajny suszący nadmuch na prawą połowę przedniej szyby a na stronę lewą tę ważniejszą nie dmucha. Skoro dmucha to mechanizm nagrzewnicy chyba jest sprawny? Zaglądam pod klapę ale nic nie widzę szczególnego. Jest na to jakaś rada?
Post: 12 grudnia 2017, 13:48
a czy w żukach nie było czasem dwóch nagrzewnic, każda ze swoim wiatraczkiem na prawą i lewą stronę oddzielnie?
Post: 12 grudnia 2017, 13:54
W Żukach są dwie nagrzewnice z przodu i dwa osobne wentylatory - zapewne jeden się zepsuł lub spadła rura idąca od nagrzewnicy do nawiewu.
Post: 12 grudnia 2017, 15:27
A jak masz sprawny silniczek i rurę na swoim miejscu to masz jeszcze podwójną regulację - w nogach trzeba podnieść tę klapkę, a pod szybą otworzyć przepływ powietrza tym metalowym dzyndzlem. Irytujące.
A156 1984
A18 LUX 1990
A07 1990
A18 1993
A075 1995
Post: 13 grudnia 2017, 18:54
Jeszcze nie sprawdziłem czy lewa nagrzewnica działa ale jako przekaźnik ciepłego powietrza z nagrzewnic do podszybia mam założone takie wiotkie rurki srebrne z zewnątrz,one się chyba nazywają SPIRO. Nie zwróciłem na to wcześniej uwagi ale chyba nie powinny takie być
Post: 13 grudnia 2017, 22:12
te rury zapewne sa ok. to ma być po prostu rura, tam wiele nie wymyślisz, można kombinować jakąś izolowaną, ale czy gra jest warta świeczki - wątpię.
Post: 15 grudnia 2017, 12:17
BTW Czy ktoś przymierzał żukowską nagrzewnicę do Nysy? Żeby zastosować dwie sztuki, każdy sobie sam reguluje ciepło. I można się pozbyć papierowych rurek do nawiewów na szybę (które i tak sie połamały)
Post: 15 grudnia 2017, 16:53
W mojej 521 był taki patent porobiony, gdy ją kupiłem. Ale nie powiem, jak się sprawował, bo jeździłem w czasie, gdy ogrzewanie nie było potrzebne :wink:
pict4635.jpg [ 405.57 KiB | Przeglądany 9966 razy ]
pict4636.jpg [ 392.42 KiB | Przeglądany 9966 razy ]
pict4672.jpg [ 426.14 KiB | Przeglądany 9966 razy ]
Post: 16 grudnia 2017, 14:21
Ale jak widać na załączonym obrazku papierowych rurek nie wyeliminujesz :) Możesz je zastąpić co najwyżej innymi rurkami, nie papierowymi :)
Post: 18 grudnia 2017, 15:50
Widocznie ktos myślał podobnie jak ja :)
Jeden wiatrak to troche mało jak na dwa nawiewy szyby skoro pasażer liczy na jakiekolwiek ciepło.
Dobra - swoje przemyślenia na ten temat zawre w osobnym temacie.
Post: 18 grudnia 2017, 19:39
rurki spiro aluminiowe się nie nadają-rozłażą się od drgań i oddają tez ciepło szybko. muszą być papierowo-aluminiowe. ja jeszcze dodatkowo okreciłem taśmą Tesa.
