Dzisiaj jest 18 sierpnia 2026, 12:55
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 172 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Następna
Post: 05 lutego 2018, 22:25
Pojazd: Tarpan 237, 1990
gratuluję postępów, pracujesz w garażu czy na dworze?? Ja wciąż czekam na ciepły front z nad Afryki :)
P.S.
Ten wydech nie za głośny? - w sensie czy wytrzymasz, bo pamiętaj że 100-kilometrowa trasa Żukiem trwa dłużej niż w Civicu... odległość ta sama tylko, że wydech będzie buczał o 15 minut dłużej za uchem :)
Post: 06 lutego 2018, 06:06
Pojazd: 1997 A07 4CTi90
buźka, wszystkie pedały są za wysoko, chyba dźwigne podłoge i fotel. A regulacja to swoją drogą, pedał i tak musi jeszcze dostać wzmocnienie- nie spawałem do budy tylko dospawałem mu stelaż ze śrubami, żeby szło demontować.
Tak, na dworze, niestety, dlatego tak mozolnie idzie :roll: . Nie wiem, nie jeździliśmy nim jeszcze porządnie. Końcówke dorobiłem ze złomu w robocie, reszta wydechu jest seryjna. To jest pierdoła, jak wygłuszymy kabine to zostanie, jak bedzie denerwować- wycinamy. Tak samo jezeli robilibyśmy drugi bak to chyba wyleci
aha no, jak widzicie znalazł sie winowajca miekkiego peda... manipulatora nożnego hamulców :lol: Jak wymienilismy pompe na lublinowską to popuścił ze szczęścia :lol:
jeszcze nie szukałem ,ale jak już jestem to podpowiedzcie- szukac reparaturek czy cały cylinderek? Albo inaczej- czy JUZ jest problem dostać cylinderki czy jeszcze nie? :wink:
Post: 06 lutego 2018, 06:56
Z cylinderkami jeszcze nie ma problemu.
A czy wystarczy sama reparaturka to bez wyjęcia tłoczka i tak nikt nic nie powie :)
Post: 03 marca 2018, 08:26
DSC06064.JPG [ 802.1 KiB | Przeglądany 14801 razy ]
DSC06063.JPG [ 864.59 KiB | Przeglądany 14801 razy ]
TAKIE SPOTKANIE
Post: 03 marca 2018, 21:32
Smutek pracujący
Post: 04 marca 2018, 02:42
I peklowany :wink:
Fajne fotki :)
Post: 08 marca 2018, 22:04
Czołem panocki
Małe pytanie techniczne
odkryliśmy że w bebnie gdzie rozwaliło tłoczek nie mamy jednego "ptaszka" trzymajacego szczęke.
Powiedzcie mi - jest to do kupienia? Jak tego szukać? bo widze że jest nitowane :?
czy od razu dorabiać? I wtedy pytanie czy musi byc elastyczny czy raczej metal twardy i solidny?
Jak pogoda pozwoli to w sobote jedziem targać Tczew 5MT ;)
Post: 08 marca 2018, 22:07
Czy "ptaszek" to to cós:
http://www.moto-trans.koszalin.pl/produ ... a/?id=1674
lub na lepszych zdjęciach i w lepszej cenie:
http://allegro.pl/sprezyny-szczek-warsz ... 97272.html
Ostatnio zmieniony 08 marca 2018, 22:12 przez Drewniany, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 marca 2018, 22:08
To nie było nitowane, tylko przykręcane - oryginalnie ze sprężystej blachy, ale to tylko po to ,żeby można było łatwo wyciągnąć, a element nie tracił kształtu.
Post: 08 marca 2018, 23:20
ototo, dzieki wielkie Panowie!
Post: 09 marca 2018, 11:13
No nie tylko... sprężyna skuteczniej kasuje luzy, dając możliwość płynnego przesuwu - czyli dzięki sprężystości tej blaszki szczęki są ustawione w konkretnej pozycji i nie hałasują
Post: 09 marca 2018, 13:04
To robią raczej sprężyny spiralne spinające ze sobą szczęki, a szczęka w bok nie poleci, bo na dole zblokowana i na górze w cylinderku też :)
Post: 09 marca 2018, 16:18
Ale kolibać się może
Post: 10 marca 2018, 20:14
dobra Pany
odhaczone z listy, mamy Tczew 5MT. Nie dawało mi to spokoju od dłuższego czasu.
Co ciekawe- wytargałem samemu 8) bracik przyjechał dopiero na odkręcanie zamachu.
DSC06074.JPG [ 1.11 MiB | Przeglądany 14644 razy ]
I obawy były troche uzasadnione- jakies głąby przyjechały po mocowania silnika i opusicili go potem tak jak został. Zawisł na masie, rurze wydechowej... i wodziku skrzyni! :evil: przy prostowaniu sie połamał (pręt 1.5cm sie połamał!) sie troche znerwiłem na taką fuszere...
miałem obawy czy sie coś nie połamało, bo bez drażka nie idzie wciepać 1 i 2 :? ale otwarlismy "czapke" i wyglada okej...
Dobra do rzeczy- Trzeba wymienić łożysko wałka sprzegłowego. Pamietam że gdzieś widziałem relacje z naprawy skrzyni, może ktoś kojarzy? Nie wiem czy to byłu tu na forum czy jakiś złombol to wrzucał :?
Przed otwieraniem skrzyni mam respekt, jeszcze nigdy nie robiłem. Z drugiej strony to dosyć prosta skrzynia, w dodatku wzdłużna. Chetnie bym spróbował bo w Mikrze tez mi napierdziela łożysko. To byłby dobry trening
Bonusy:
złomowiec 03.jpg [ 441.45 KiB | Przeglądany 14644 razy ]
edit: mam, to Żuk Kazik (którego pozdrawiam) Tylko nie wiem czemu oddał to do zakladu skoro połowa roboty byla już zrobiona.
Wątek kasowania luzu znam, może o to chodziło? :idea:
http://www.zuk-kazik.pl/regeneracja-skr ... ew-ts5-21/
A pisałem już o to do Kazika "na zapas" ze 2 miechy temu, w sumie zapomniałem zapytać.... :?
Post: 11 marca 2018, 08:35
Zuch chłopak! Mina zwycięzcy na pierwszej focie w pełni uzasadniona. ;)
Rozumiem, że to gdzieś na ślunsku? Ile dałeś za możliwość własnoręcznego wytargania i zabrania ze sobą? Bo kurde u mnie cienko ze złomowiskami, a i dogadać się z właścicielami jeszcze gorzej...
