Dzisiaj jest 20 sierpnia 2026, 04:18
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 139 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Następna
Post: 14 marca 2018, 07:17
S-trup
https://www.otomoto.pl/oferta/polonez-1 ... xtor=SEC-8
Post: 18 marca 2018, 15:03
cena za tego Poldka to jakiś żart ;) Chyba powinien być przecinek w środku 8)
Rejestracja z woj Opolskiego (OE*)
Post: 18 marca 2018, 20:10
Jak tak piszemy o przyczepkach. Jest takie cóś, rzut beretem ode mnie:
https://www.olx.pl/oferta/przyczepa-nie ... 9d696524cf
pytam teoretycznie o przepisy. Jeżeli w samochodzie mam wpisaną maksymalną masę przyczepki z hamulcem na 1200kg to mogę takiego potworka ciągnąć?
Post: 18 marca 2018, 22:29
Nie możesz. Jak masz do danego auta wg dowodu rejestracyjnego maksymalne DMC przyczepy 1200kg, to 1700kg nijak się w tym nie mieści :wink:
Do tego dochodzi ewentualna kwestia kategorii prawa jazdy (DMC zestawu do 3,5T).
Post: 20 marca 2018, 19:15
Przypomniała mi się sytuacja jak wynajmowałem kiedyś lawetę. W mazdzie na haku mogłem ciągnąć 1450 i taką udało mi się dorwać. Niemniej jednak gość co wypożyczał lawety gadał, że ma się coś pozmieniać (a było to kilka lat temu) - bo to jest bezsens podobno typowo polski. Co z tego, że DMC tej przyczepki to 1400? Załóżmy, że waży 500 kg ja mam w dowodzie dozwolone 1200 - czyli logicznie myśląc mogę jeszcze załadować 700 kg do maksymalnego uciągu samochodu.
Rozumiem, że do viatoll i innych haraczy liczy się DMC bo one zważyć możliwości nie mają, tylko bazują na wadze teoretycznej DMC zestawu.
Wie ktoś coś w tym temacie? Czy to były tylko wymysły wypożyczacza lawet?
Post: 20 marca 2018, 21:57
Pojazd: Lublin 3Mi
A co konkretnie chcesz wiedzieć?
Ograniczenia masowe tego, co możesz podpiąć do danego samochodu zależą głównie od producentów samochodu i homologacji fabrycznej. Przyczepki bez hamulca (czyli tzw. lekkie) mogą mieć DMC (dopuszczalną masę całkowitą) maks 750kg, czyli zazwyczaj masę własną w okolicy 400kg a reszta to ładowność. Natomiast przyczepki z hamulcem do osobówek mogą mieć DMC do 3500kg włącznie, ale mało co (po za samochodami terenowymi) może coś takiego ciągnąć ze względu na homologację. Zazwyczaj ten limit kończy się w okolicy 2000 albo 2600kg dla samochodów z DMC 3500kg.
Zupełnie inna para kaloszy, to jakim zestawem możesz faktycznie jechać na prawko "B". Ustawa mówi, że DMC (nie RMC!) _zestawu_ nie może przekraczać 3500kg. Z tym, że jest jeszcze kilka dodatkowych obostrzeń. DMC holownika musi być zawsze większa o 33% od DMC przyczepy, a dodatkowo RMC (rzeczywista masa całkowita) samochodu nie może być mniejsza niż RMC przyczepy z łądunkiem. Czyli mając samochód o masie DMC 1500 kg możemy ciągnąć przyczepę z hamulcem nie cięższą niż 1500/1,33 = 1127 kg. Trzeba jednak pamiętać o tej nieszczęsnej rzeczywistej masie całkowitej nie większej niż waga załadowanej przyczepki. Jazda pustym samochodem z przyczepką, która jest od niego cięższa jest niezbyt fajna. Tyle mówi ustawa, a producent samochodu może mieć swoje własne zdanie na ten temat. Generalnie najlepszymi ciągnikami są wszelkiego rodzaju busy czy samochody terenowe. Te mają największe DMC na haku ;)
Jak by tego było mało, od tego wszystkiego jest jeszcze jeden mały wyjątek.
Jak zdobędziesz wpis B96 do prawka, to możesz prowadzić zestaw o DMC 4250kg. Czyli w zasadzie holownik DMC 3500kg + przyczepkę lekką 750kg. Z tym, że raczej nikt nie będzie robił problemu jak pojedziesz holownikiem 2500kg + przyczepką 1500kg. Taki zestaw po za wpisem w prawie jazdy wymaga wykupionego viatola. Natomiast, żeby zdobyć ten wpis, trzeba zdać część praktyczną egzaminu na B+E ze wszystkimi kosztami jakie to ze sobą niesie. Dlaczego czasami łatwiej po prostu zdać B+E i wtedy możesz teoretycznie prowadzić zestaw o DMC 7t i niczym się nie przejmować. W praktyce często pojawia się holownik 3500kg + przyczepa 2600kg. Oczywiście również i tutaj viatol jest potrzebny :)
Pozdrawiam, Tomek
Post: 21 marca 2018, 19:47
Faktycznie zagmatwałem - chcę wiedzieć, czy mogę legalnie targać przyczepkę od DMC 1700 kg, realnie ważacą z ładunkiem 1200 kg, jeżeli w dowodzie samochodu mam wpisaną maksymalną masę całkowitą przyczepy 1200 kg?
Czy nie ma legalnie takiej opcji i spotkanie z policją na drodze skończy się przykrymi dla mnie konsekwencjami?
Post: 21 marca 2018, 20:25
nie ważne ile realnie waży przyczepa, dla Policji wiążący jest wpis dotyczący DMC w papierach holownika i przyczepy, niestety :?
Post: 21 marca 2018, 20:50
To nawet na pusto jej bym legalnie nie mógł do domu przytargać... A wydawała się taka fajna i niedaleko...
Post: 21 marca 2018, 21:42
Pojazd: Lublin 3Mi
No niestety przy takiej przyczepce, minimalna DMC holownika to 1,33 * 1700 = 2261 kg. Taki zestaw to 2261 + 1700 = 3961 kg więc potrzebujesz przynajmniej wpisu B96.
Pozdrawiam, Tomek
Post: 24 marca 2018, 08:06
Tarpan rusztowóz.....
http://allegro.pl/tarpan-239d-i7245625106.html
P.S Zdjęcie wkleiłem do galerii :lol:
Post: 16 kwietnia 2018, 12:21
A propos ostatniej dyskusji o Nysie chłodni:
https://www.otomoto.pl/oferta/nysa-seri ... zSaQ9.html
Za 5k może by warto ją wziąć, faktycznie w niezłym stanie zachowana :)
Post: 16 kwietnia 2018, 16:40
Fajne fotele
Fiat 126p 97”
Nissan Cherry 83”
Fiat 126p i 125p 82”
Fiat 126p 77”
Niewiadow n126 75”
Trabanta 601 72”
Wsk 125 58”
Post: 16 kwietnia 2018, 20:17
Gra warta świeczki . Początek produkcji , jeszcze z pierwszym tyłem i starym środkiem. Niebieskich pasów też jakby mniej .
http://allegro.pl/polonez-karetka-ambulans-1993-r-i7293392037.html
663 354 422 .jpg [ 58.14 KiB | Przeglądany 8038 razy ]
Post: 16 kwietnia 2018, 20:27
Ta Nyska zielona 522 chłodnia - to ciekawostka - rocznik niby 1986, ale niska deska rozdzielcza produkowana do 1983 roku...
Jeszcze jedna ciekawostka, jaką znalazłem:
https://www.otomoto.pl/oferta/warszawa- ... zwLDt.html
Warszawa obrzyn pseudo pick-up. Przecież Warszawa to konstrukcja samonośna. Czyli zrobienie takiego obrzynka to znacznie więcej gimnastyki, jak podobna przeróbka Żuka czy Nyski...
Ciekawe jak ją połączono z tym "ulepionym" tyłem - czyżby na jakiejś ramie postawiono budę? czy progi czymś "nafaszerowano"?, żeby się nie złamała...
Fotki tej Warszawy sobie pokopiowałem bo to prawdziwa ciekawostka motoryzacyjna... 8)
