Dzisiaj jest 19 sierpnia 2026, 05:31
Post: 24 kwietnia 2018, 09:23
Hej,
mam kilka zastałych zaworów wodnych (do nagrzewnic), kompletnie zastałych. Normalna sprawa w Żukach, które kiedyś jeździły na wodzie.
Czy ktoś przerabiał temat regeneracji tego? Wygotowanie całości w occie? Są tam uszczelki w środku?
A156 1984
A18 LUX 1990
A07 1990
A18 1993
A075 1995
Post: 24 kwietnia 2018, 10:34
Tam nie ma żadnych uszczelek.Jest tylko jeden malutki oring na osi wałka, w okolicach tego dekielka, przykręcanego na dwie śruby.Odkręcasz dźwignię, odkręcasz ten dekielek, wyjmujesz go i wybijasz środek z obudowy.Środek jest mosiężny, więc uważaj.Wyczyść to drobniutkim papierem wodnym do momentu, aż zacznie się obracać w obudowie bez zacięć.Najlepiej posmarować jeszcze zwykłym smarem i pokręcić tym we wszystkie strony.Ja to nieraz naprawiałem i działa.To żaden skomplikowany mechanizm, prosta sprawa.
Post: 24 kwietnia 2018, 16:18
Hej,
dzięki, to spróbuję.
A156 1984
A18 LUX 1990
A07 1990
A18 1993
A075 1995
Post: 25 kwietnia 2018, 18:43
Da się to zrobić, trudne to nie jest, ale nie zawsze trwałe - to zależy czy oring ma jakąkolwiek powierzchnię do uszczelniania, często odlew aluminiowy jest mocno skorodowany w tym miejscu i oring niewiele daje i zaczyna się sączyć.
Warto splanować powierzchnię styku z głowicą, wklejać uszczelkę na silikon, bo tam też lubi pocieknąć :)
viewtopic.php?p=8192#p8192
