Dzisiaj jest 04 października 2026, 21:05
Post: 26 czerwca 2018, 20:24
mój jeszcze nieprzyszedl ten Gates co zamówilem :wink: ciut jak jest wysoki to niejest tak tragicznie , wazne zeby sprezyna miala luz do góry :)
Post: 26 czerwca 2018, 21:26
no własnie nie ma. może z 1mm
Post: 27 czerwca 2018, 16:34
kurcze ten Gates za wysoki :x jaka wysokosc tego polcarowego korka Strucel ? 25 mm ?
Post: 27 czerwca 2018, 21:39
zerkne. jest taki jak poloneza, ale zaworek podciśnieniowy z tworzywa, sam korek ładny, galwanizowany, napisy po włosku
Post: 28 czerwca 2018, 03:38
ok super :wink: ewentualnie taki polcar korek bedzie jedynym rozwiazaniem , gdzie mozna kupic ?
Post: 07 lipca 2018, 10:03
Pojazd: Żuk A07H s21 94r
Jakieś postępy w poszukiwaniach korka chłodnicy??
Post: 07 lipca 2018, 10:19
Mam do przetestowania korek od strucelsv, dam znać jak go założę w tygodniu.
A156 1984
A18 LUX 1990
A07 1990
A18 1993
A075 1995
Post: 14 lipca 2018, 07:31
niewyda z tymi zastepnymi korkami :( te moje dwa korki maja 30 mm wysokosci , musi byc korek który ma dokladnie 25 mm wysokosci.
Post: 15 lipca 2018, 08:59
korek polcarowy chyba sie testuje, można go kupic w Polcarze przez zaprzyjażniony warsztat np. blacharski(oni głownie blachą i chłodnicami handluja) detalu nie prowadzą. kod produktu A2302. ale widzę na rys. że ma 31mmwysokości:(
Post: 15 lipca 2018, 11:27
no wlasnie te 30-31 mm sa problemem :-| zalozylem wczoraj korek uzywany z odzysku na zlomie kiedys , no i odpowietrza na 100% , tylko jest mocno skorodowana sprezyna widocznie na wodzie ktos smigal i na dlugo ten orginalny niebedzie dzialac :-|
Post: 15 lipca 2018, 11:35
tak zapytam z ciekawości ( bo nysy niestety nie mam :cry: ) o wysokość korka: czy to problem z miejscem do montażu czy jakieś inne względy determinują te 25 mm wysokości? :?: W żuku i tarpanie wysokość korka nie ma znaczenia bo miejsca do licha i trochę. :D
PS.
W moim tarpanie korek gates nie funkcjonował poprawnie, niestety. :(
Post: 15 lipca 2018, 12:44
Wysokość sprężyny korka - to jak mocno ściska się przy zakręceniu - i czy ma wtedy jeszcze miejsce na swoje prawidłowe funkcjonowanie - czy podwyższone ciśnienie w układzie jest w stanie ją jeszcze bardziej ścisnąć (żeby "uciec")... Sama ta widoczna część korka to może być jaka tylko chce :wink:
Post: 15 lipca 2018, 13:58
korek orginalny ma wyskosc 25 mm , przy zakrecaniu minimalnie daje ucisk w dól jakies 2 mm wiecej nie , niema oznaczenia na nim do jakiego cisnienia jest przystosowany napewno do 0,5 bar , te podróbki maja silniejsze sprezyny wiec niema pewnosci i odpowietrzaja badziewnie. Dzisiaj rano sprawdzilem górny waz chlodnicy niebyl splaszczony , orginalny uzywany korek po ostygnieciu silnika wpuscil powietrze do ukladu tak ma byc :wink:
Post: 15 lipca 2018, 14:23
Dziwny Mag
aaa, to o to chodzi :D czyli o wysokość tej części korka który "wchodzi w chłodnicę" :D
nysanek pisze:
chyba do układu powinna być zaciągnięta ciecz ze zbiorniczka wyrównawczego a nie powietrze :?: bo to zamknięty układ chłodzenia - jak korek wpuścił powietrze to coś tam nadal jest nie halo :shock:
Post: 15 lipca 2018, 15:45
zeby mógl zassać potrzebne tez podcisnienie oto mi chodzilo , oczywiscie ze sobie pobierze tez plyn ze zbiorniczka :)
