Dzisiaj jest 04 października 2026, 10:29
 Tytuł: serwo hamulcowe
Post: 30 czerwca 2018, 16:43
Witam :D
Ostatnio okazało się , że mam do wymiany serwo hamulcowe w swoim pojeździe. Po wielu latach pracy odmówiło ostatecznie współpracy. Znalazłem fabrycznie nowe serwo z 1987r i chciałem je zamontować w miejsce starego ale mam wątpliwość: na starym serwie jest wytłoczony typ P1 nr 1.66.000/C na nowym typ P1 nr 1.66.000/B. Czym różnią się te dwa serwa i czy można je stosować zamiennie ??? ( oba wyprodukowane w 1987r.)
Post: 02 lipca 2018, 20:54
jak długość bolca wchodzącego w pompę jest ta sama i ogólnie wizualnie wszystko jest identyko, to montuj
Post: 03 lipca 2018, 00:51
- to może być jedyna - ale istotna różnica. Reszta jest taka sama we wszystkim, gdzie to serwo montowano.
Post: 05 lipca 2018, 15:08
a ten "bolec" jest wymienialny czy tez trwale złączony z serwem?
jeżeli jest wymienialny to chyba mógłbym go przełożyć ze starego serwa :?:
Post: 05 lipca 2018, 19:30
wymontowałem serwo: bolec wchodzący w pompę jest wymienny i można go spokojnie wyjąć i dopasować do/z innego serwo. U mnie zastosowany jest "długi" bolec ( prawdopodobnie to właśnie oznacza literka "C" w opisie typu ) gdyż pomiędzy serwem a pompą znajduje się jeszcze jeden element aluminiowy z jednej strony przykręcany do pompy a z drugiej do serwa. Jego rola w układzie serwo - pompa pozostaje jednak dla mnie tajemnicą .
Post: 05 lipca 2018, 20:22
ten element jest konieczny z racji wystającego tłoczyska w pompie PH-3. Inżynierowie mając do dyspozycji serwo z 125p i pompę syrena/żuk nysa zrobili dłuższy bolec + przejściówkę i tanim kosztem usprawnili hamulce. Później pojawiły się w lublinach 1 pompy żeliwne phs-25 i serwo było identyko jak we fiacie/pn-z krótkim bolcem bez przejściówki. mam taki zestaw w nysie i działa przyzwoicie.
Co tu gadać, jak to w życiu, bolec ma z reguły kluczowe znaczenie;)
Post: 06 lipca 2018, 18:08
stare serwo zostało zastąpione nowym :D przyzwyczajony do mocnego gniecenia pedału hamulca, przy pierwszym hamowaniu podczasczas jazdy próbnej obejrzałem z bliska przednią szybę :wink: różnica jest zasadnicza 8)
a tu porównanie długości trzpieni w zależnosci od wersji serwa - to czarne było przy starym serwie
SERWO TARPAN 2.5D.JPG [ 176.85 KiB | Przeglądany 9696 razy ]
SERWO TARPAN 239 2.5D.JPG [ 180.34 KiB | Przeglądany 9696 razy ]
Post: 06 lipca 2018, 21:44
Oglądam temat i nasuwa mi się pytanie co się sypie w serwo i czy nie idzie tego naprawić?
Fiat 126p 97”
Nissan Cherry 83”
Fiat 126p i 125p 82”
Fiat 126p 77”
Niewiadow n126 75”
Trabanta 601 72”
Wsk 125 58”
Post: 06 lipca 2018, 23:08
Membrana i uszczelki... Ogólnie jak najbardziej idzie, jak tylko da się kupić fabrycznej jakości membranę.
:arrow: KLIK-klik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 17 gości
