Dzisiaj jest 04 października 2026, 09:02
 Tytuł: nadkola tarpan
Post: 09 września 2017, 12:03
Witam :D ,
czasem jestem zmuszony wyjechać na drogę swoim tarpanem 239 również w zimie i jazdy po obficie solonych drogach :? ,szukam nadkoli aby nieco lepiej zabezpieczyć blachy przed korozją. Rozgladam sie już od dłuższego czasu ale nigdzie nie spotkałem się ani z fabrycznymi nadkolami do tarpana ani dorabianymi ( produkowanymi przez rzemiosło) - katalog częsci o nich nie wspomina. Moze ktoś z Was ma informacje gdzie można zlecić dorobienie takich nadkoli lub je kupić ?
Post: 11 sierpnia 2018, 15:43
temat został rozwiązany :D za pomocą maty grubości 2mm z polipropylenu kanalikowego. Materiał idealnie nadaje się do wykonania nadkola zabezpieczającego, łatwo uformować, dociąć, zamontować.
może komuś przyda się ta informacja
Post: 12 sierpnia 2018, 17:52
Daj fotkę, jak to wyszło :)
Post: 22 sierpnia 2018, 16:15
mam kilka fotek zrobionych podczas pasowania, montażu i uszczelniania ale jak próbuje dodać je do postu pojawia się taki komunikat : "Przestrzeń na dysku przeznaczona na załączniki jest już zapełniona". :( :roll: :?: :?: :?: :?:
Post: 22 sierpnia 2018, 21:22
Problem powinien być już rozwiązany :) Dzięki za zwrócenie uwagi :)
Post: 23 sierpnia 2018, 12:59
Dzięki :D , myślałem że to ja coś nieumiejętnie majstruję przy załącznikach :wink:
a to fotki poglądowe:
12696277_montaznadkoli22.081.JPG [ 154.25 KiB | Przeglądany 13041 razy ]
12696281_montaznadkoli22.088.JPG [ 134.72 KiB | Przeglądany 13041 razy ]
12696273_montaznadkoli22.086.JPG [ 177.87 KiB | Przeglądany 13041 razy ]
12696275_montaznadkoli22.087.JPG [ 199.96 KiB | Przeglądany 13041 razy ]
Post: 29 sierpnia 2018, 15:14
a tak wyglada efekt końcowy:
po pracy .JPG [ 174.18 KiB | Przeglądany 12968 razy ]
po pracy.JPG [ 146.42 KiB | Przeglądany 12968 razy ]
