Dzisiaj jest 13 stycznia 2026, 01:14
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 15 ]
Post: 27 września 2018, 13:01
Jak w temacie - kupię klosze do lamp ulicznych typu OUR-125
Takich, jak na zdjęciach tutaj:
https://www.oprawy24.pl/oprawa/our-125/
https://www.oprawy24.pl/wp-content/uplo ... 125_18.jpg
http://www.krzysztonjan.com/oprawa-drog ... 25-w.1.jpg
Szukam nawet jakichś 5-6 sztuk takich kloszy...
Post: 27 września 2018, 20:01
Pojazd: Tarpan 237
ze 25 lat temu to sie wybijalo takie sniezkami co tydzien :D
Post: 27 września 2018, 20:15
Powiesiłbym sobie taką na ścianę jako kinkiet. Też jedną kupię!
Post: 28 września 2018, 19:56
Panowie, gdzieś się niedawno o taką, kompletną, potknąłem. Musze pomyśleć gdzie.
Ponadto od 1.5 miesiąca w Warszawie na ul Połczyńskiej trwa remont. Były demontowane latarnie na betonowych słupach na pewno były to starocie ale może już OURW.
Post: 28 września 2018, 20:53
Dorwałem na złomach ze 6 sztuk latarń OUR-125.
z 5 sztuk ma rok produkcji "1970". "bebechy" i gwint oprawki są do wywalenia. Bardziej zależało mi na fajnych obudowach, które wypatroszę, wstawię oprawki na "zwykłe duże" żarówki (takie, jak z żyrandola) i chciałem dać do środka nowoczesne oszczędnościowe LEDowe żarówki. Po założeniu klosza nie było by widać przeróbki.
Niestety mam tylko 1 szkło. Nawet mam te stalowe obręcze w które szkło wchodzi (choć ze 2 by brakowało).
Mam też nowsze wersje OUR-125 - z 1992 roku ze 3 sztuki, ale też bez szkieł.
Skoro te szkła się tak tłukły to myślałem, że gdzieś może były jakieś zapasy szkieł do tego...
Nawet mam już z 6 identycznych "trumienek" ORZ-3kł, ale to już inna bajka 8)
Można by tym kiedyś fajnie jakiś teren "zrewitalizować" w stylu "industrial PRL" :wink: 8)
Post: 28 września 2018, 22:32
Pojazd: Lublin 3Mi
A co chciałbyś zrobić z tymi oprawami, że tak je przerabiasz na zwykłe żarówki? OUR-125 słynęła z tego, że nawet z nowymi rtęciówkami świeciła słabo - a rtęciówka 125W daje ponad 6000lm. Te oprawy mają bardzo nędzną optykę. Natomiast jeśli chodzi o klosze, to nie brakuje ich nie dlatego, że się tłukły, tylko dlatego że zabierały bardzo dużo światła i były często usuwane przez konserwujących oświetlenie.
Pozdrawiam, Tomek
Post: 28 września 2018, 23:48
Myślałem nad czymś do oświetlenia czegoś bardziej "kameralnego" niż place, drogi itp. (-gdzie przecież najczęściej je spotkać można było "oryginalnie"). Wiem, że nie miały najlepszej optyki (słyszałem o tym), ale po zamknięciu kloszem można w środku wszystko wepchnąć i nie będzie podpadało. Są też dzisiaj żarówki świecące punktowo, które nie potrzebują odbłyśników/optyki reflektora. Nastawić diody świecące punktowo, zamknąć klosz i powinno "robić klimat". Nie zawsze trzeba przecież jakiegoś mega reflektora. czasem wystarczy "lampka z epoki".
No i te OUR-125 są też mniejsze od ORZ-3 czy ORZ-7, a równie historyczne i klimatyczne :wink:
Co do placów, itp. "większej przestrzeni"...
Myślałem, że w tych "trumienkach" ORZ-3kł można by wcisnąć do środka zamiast żarówki ot tak zwykły reflektor kwadratowy LEDowy. Czyli blachy "trumienki" nie miały by żadnego znaczenia pod względem optyki, a jedynie "nadawały historyczny wygląd" współczesnemu oświetleniu. Takie coś mogło by być już na zewnątrz "w plenerze" i nie rzucało by się zbytnio w oczy. Z oryginalnych rozwiązań technicznych "trumienki" wykorzystał bym tylko mocowanie do rury.
Post: 30 września 2018, 12:25
Pojazd: Lublin 3Mi
Nad czymś do oświetlania czegoś powiadasz. No dobra, ale weź pod uwagę to, że odbłyśnik OUR był projektowany pod lampę rtęciową - to ważne dlatego, że one świecą głównie "na boki". Natomiast zdecydowana większość żarówek LED jest projektowana do świecenia w dół. Jeśli taką żarówkę wkręcisz do OUR, to nie dość że lampa będzie niżej niż układ optyczny (rtęciówki są dość duże) to jeszcze będzie świecić głównie do przodu - tj w stronę góry oprawy. Jeśli zamkniesz to dodatkowo w kloszu, który był projektowany do dodatkowego rozsyłania światła mocno na boki (stąd te prążki) to niestety efekt będzie bardzo mizerny. Zrób sobie jakieś testy jak to będzie działać zanim sensownie zainwestujesz. Może się po prostu nie opłacać. Jeśli zależy Ci na dobrym świetle i takim starym wyglądzie oprawy, to musisz poszukać opraw OZS-70. To jest taka "krótka" OUR przeznaczona do lamp sodowych. Jak zamiast sodówki wstawisz eliptycznego metalohalogenka, to będzie miał całą masą dobrego światła w klasycznej oprawie oświetleniowej. Wiem, że OUR-125 wygląda całkiem fajne, ale z punktu widzenia jej najważniejszej funkcji, czyli świecenia - to niestety bardzo słaba oprawa.
Pozdrawiam, Tomek
Post: 30 września 2018, 13:20
Chyba nawet mam jakieś 2 sztuki tych OZS-70 (pisałem o nich wyżej jako "nowszym modelu z 1992 roku).
Co do OUR-125 to myślałem, aby oprawę żarówki skierować tak, aby żarówka LED świeciła w dół. Czyli w miejscu oryginalnej oprawy była by blacha w kształcie "L" do której była by zamocowana oprawa obrócona pod kątem 90 stopni...
Ale wpierw i tak trzeba by "skombinować gdzieś te klosze, a później myśleć nad resztą.
A czy te klosze z OZS-70 są takiej samej wielkości jak z OUR-125 ?
Post: 30 września 2018, 19:22
Pojazd: Lublin 3Mi
Obrócenie oprawki to dobry pomysł, ale obawiam się, że wtedy nie zmieścisz się na wysokość po zamknięciu klosza. Tam niestety jest dość mało miejsca, dlatego te oprawy lubiły mordować lampy termicznie. Z tego co mi wiadomo, to klosze z OZS-70 i OUR-125 nie są zamienne. Przede wszystkim klosz od OUR był częścią optyki, miał w sobie zintegrowaną soczewkę. Natomiast klosz od OZS był gładki bez soczewki - nie wiem jak wymiary.
Pozdrawiam, Tomek
Post: 10 października 2018, 19:53
Wziąłem dzisiaj kilka lamp OUR-125 z 1970 roku no i rozebrałem je na czynniki pierwsze.
Po wywaleniu ze środka tych blach od optyki robi się w środku całkiem sporo miejsca!
Zrobiła się pusta przestrzeń jak w ORZ-3kł ("trumience")!!!
W środku całkiem swobodnie mieści się spora kwadratowa lampa LED-owa, która nie potrzebuje żadnej dodatkowej optyki. Lampka LED - taka jaką można kupić za 30 - 50 zł i bezpośrednio przykręcić do ściany; tutaj obudowana zabytkową latarnią (pustą skorupką OUR-125 odlaną z aluminium)...
jeszcze tylko załatwić wygięte odpowiednio rurki no i te KLOSZE... :roll:
...fajnie by było oświetlić tym moją wiatę na Nyski 8)
Post: 10 października 2018, 21:22
Pojazd: Lublin 3Mi
Nie obraź się, ale jak wrzucisz fotki czegoś takiego na forum chłopaków od oświetlenia - to Cię zlinczują. Proponujesz zrobienie czegoś co można przyrównać tylko do przeróbki nyski na lodziarnie.....
Pozdrawiam, Tomek
Post: 10 października 2018, 21:56
Oho, ciężka artyleria została tu wytoczona widzę. Ja jednak proponuję z góry, jako admin, nie dyskutować na ten temat tu bezproduktywnie. W zasadzie w ogóle nie dział na dyskusje, a i forum nie w tym temacie. To tak, aby ostudzić zapał potencjalnych dysputantów.
Post: 14 października 2018, 16:50
W 100% się pod tym podpisuję, co Marian napisał :wink:
Po pierwsze - wygląd zewnętrzny się prawie nie zmienia,
po drugie - przeróbka nie jest przeróbką nieodwracalną (ogranicza się do przykręcania śrubek i wkręcania czegoś zamiast czegoś)
po trzecie - i tak by trzeba było rozebrać każdą na czynniki pierwsze w celu renowacji, a w całości każda z latarń była już wrakiem ("lustra" czarne, aluminium odlewu pokryte po wierzchu białą rdzą).
Kable itd elementy też są pouszkadzane...
Więc porównanie do nieodwracalnego pocięcia rzadkiego nadwozia samochodu jest chybione
Post: 14 października 2018, 20:16
Po czwarte jednak trzeba założyć kłódkę :mrgreen:
Prywatnie - gdzie stare lampy mnie nieszczególnie kręcą a znam się na nich nic a nic - zostawienie samego wyglądu obudowy z jakiegoś urządzenia, wrzucając tam coś o kilka dekad nowsze -współczesne - to podobna kategoria co przywołany lodowóz.
W każdym przypadku wszystko jest odwracalne - kwestia doboru narzędzi :lol:
:wink:
