Dzisiaj jest 04 października 2026, 08:10
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 276 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 19  Następna
Post: 28 października 2008, 20:49
->PRZEJDŹ DO WPISU NA STRONIE O REGENERACJI SKRZYNI III BIEGOWEJ...
Ostatnio w nysce zmieniając bieg z 1 na 2 zgrzytała , i to samo z 3 na 4 .
Dało się jeździć tylko na "przegazówce" .
Oddałem ją do mechanika , kupiłem nowe synchronizatory , nowe kamyki , nowe uszczelki , nowy olej.
Dzisiaj ją odebrałem.
2 teraz wchodzi elegancko. Natomiast 4 przy bardzo powolnym zmienianiu ok , ale jak zmieniam już normalnie ani szybko ani super wolno to cały czas zgrzyta. O co chodzi?
Druga sprawa , jak ruszę to ok , przejadę do 60 km/h i zaczyna żęzićn coś w skrzyni , i potem nawet jak zwolnię to i tak żęzi , i na luzie i na każdym biegu. O co chodzi?
FSD Nysa 522 Mikrobus r.'87
FSD Nysa 522 Mikrobus r.'91
Romet Ogar 205 r.'91
Jawa 210 r.'80
Post: 03 listopada 2008, 08:54
dla mnie to on ci nie zrobił tej skrzyni dobrze...A co ze sprzęgłem?
Post: 03 listopada 2008, 17:22
Witam
Mechanikę w samochodzie robię sam. Jedyną rzeczą za którą się nie biorę jest grzebanie w skrzyni biegów. Złożyłem 3 skrzynie i eksperyment nie wypalił wszystkie się posypały albo biegi nie wchodziły. Jak jest facet niesprawdzony to niech w skrzyni nie grzebie. Na mój gust trafiłeś na gościa który nie potrafił tego naprawić w odpowiedni sposób. Czasami lepiej kupić nową skrzynię i założyć z nowym sprzęgłem niż bawić się w mechaniorów od siedmiu boleści. Miałem Nysę w której biegi wchodziły 1 palcem i tak być musi. Czasami partacze argumentują że to tylko Nysa. Od takich należy wiać jak najdalej i ostrzegać innych co by krzywdy nie zrobili
Post: 22 stycznia 2009, 19:31
Kupiłem żuka z 1996r z 4 biegową skrzynia. Lewarek skrzyni posiada bardzo duży luz i jest problem z włączaniem 1 i 3 biegu. Co może być tego przyczyną? Czy można to jakoś wyregulować, lub co trzeba wymienić?
Post: 22 stycznia 2009, 19:49
czesc,
bedziesz musial kupic zestaw naprawczy pokrywy bocznej skrzyni biegow , tam sa takie wodziki jak one sie wyrobia to coraz wiekszy luz bedzie , najlepiej w warsztacie to zrob jak niemasz technicznie zadnego pojecia , jak masz to mozesz sam zregenerowac pokrywe boczna skrzyni biegow :wink: najpierw wogole sprawdz gdzie jest ten luz moze byc na samym drazku zmiany biegow bo sie wyrobil , moze niemasz zabezpieczonego.
Post: 22 stycznia 2009, 19:59
Z tego co patrzyłem to bardzo luźny jest ten bolec który wystaje ze skrzyni do którego zamocowany jest lewarek który u mnie zamocowany jest za pomocą gwoździa dobrze spasowanego.
Post: 22 stycznia 2009, 20:06
sa takie zestawy naprawcze tej pokrywy bocznej , ile ten zuk ma przebiegu ?
nieraz potrzeba tez wymienic cala pokrywe boczna , tam takie gniazdo jest w obudowie jak ono juz za bardzo sie wyrobi to nowa pokrywe trzeba kupic , wszystko zawsze razem pracuje.
Post: 22 stycznia 2009, 20:09
Wedłóg licznika to 100000 . Jaki koszt może byc za ten zestaw naprawczy?
Post: 22 stycznia 2009, 21:07
no to sie posypie skrzynia przy tym przebiegu , wszystko zalezy tez od tego jak byl ten samochod uzytkowany czy jeden ktos nim jezdzil czy pare osob
tu jest na allegro za 99 zl , tylko zanim to na allegro kupisz sprawdz w sklepie z czesciami do zuka napewno u ciebie w miescie jest taki sklep i porownaj ceny , jak masz mechanika ktory by to sprawdzil bylo by jeszcze lepiej , my tu mozemy tylko teoretycznie naprowadzac co moze byc itd, ale na zywo ta sprawa moze inaczej wygladac dlatego podjedz gdzies do mechanika, ale przy tym przebiegu to moze byc duzy luz w pokrywie bocznej ten caly ster w srodku sie wyrobil
http://www.allegro.pl/item533494685_zes ... _nowy.html
Post: 23 stycznia 2009, 10:11
Żeby odkręcić ta pokrywe od skrzyni to musze wyciągać całą skrzynie z auta? Czy można to zrobićpod autem?
Post: 23 stycznia 2009, 10:16
wykrec cala skrzynie , to moment i jest wyjeta , albo wogole sie niep... z tym tylko kup sobie za 650 zl kompletna zlozona z nowych czesci , od tego faceta tez kupilem 3 biegowa , jest warto.Patrzac na ogolny przebieg to ta twoja skrzynia moze byc juz mocno zuzyta w srodku tez.
tu link
http://www.allegro.pl/item534554173_lub ... egowa.html
Post: 24 stycznia 2009, 00:59
650zł z wysyłka prawie 700 prawdziwa okazja :wink: a żuk warty może 2 tys
:lol: bez przesady panowie wszystko sie da naprawić ;) tanim kosztem a ze zużyta to co to nie osobówka ma jeździć i tyle jeśli są wszystkie biegi i nie zgrzyta to po co wymieniać ??? ja mam 3 biegowa od warszawy założona i się śmiga;] w ciężkich warunkach rozsypie sie to sie zrobi a zestaw naprawczy troche za drogi 99zł.... i z kanału to sie da wymienić
Post: 24 stycznia 2009, 10:00
wszystko zalezy od wlasciciela czy mu warta 650 zl mi byla kiedys warta , bo chce miec auto sprawne , koledze Grzesiowi tez moze byc warta.
Post: 24 stycznia 2009, 14:40
Usterka usunięta. Kupiłem zestaw naprawczy za 78zł 1h roboty bez kanału i nie ta skrzynia. Biegi zmienia się bezproblemu. Dzięki za pomoc.
Post: 24 stycznia 2009, 15:51
:D no to fajnie , dobrze ze sprawdziles za ile w sklepie i o wiele taniej niz na tym allegro 8) :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
