Dzisiaj jest 04 października 2026, 02:25
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 23 grudnia 2018, 21:30
Tak jak Przemek napisal - numer ramy, numer nadwozia, numer silnika - wszystko to było ZAWSZE zupełnie różnymi numerami, a tylko numer podwozia (numer ramy) powinien byc numerem identyfikacyjnym, który znajdziemy na dowodzie.
Post: 30 grudnia 2018, 14:15
Pojazd: Tarpan F233RS
Szybkie pytanie - czy tuleje resorów w Tarpanie są takie same jak w Żuku/Lublinie?
Isuzu Trooper 3.1LTD 1994r
Post: 30 grudnia 2018, 14:23
Pojazd: Tarpan 237
tak, przynajmniej na moich bylo tak napisane na prlowskiej karteczczce, chodzi mi o te calkowicie gumowe ktore wklada sie w uszy
Post: 30 grudnia 2018, 14:27
Tak, całkowicie gumowe, połówkowe. Dzięki wielkie
Post: 21 stycznia 2019, 13:14
Czy zawór nagrzewnicy na silniku 1.5 w Tarpanie jest taki jak ten? :
U mnie w głowicę wkręcona jest tylko rurka, jak w Fiacie 125p, a według książki powinien tam być zawór.
big_5400-636441902792588405.jpg [ 212.62 KiB | Przeglądany 23330 razy ]
Post: 21 stycznia 2019, 20:17
Pojazd: Tarpan 237
no jakis taki moj troche inny ale tego typu
Post: 18 marca 2019, 21:47
Na czas remontu Tarpan dostał dyżurne koła warsztatowe z Suzuki Jimny
S7005095 - Kopia.JPG [ 493.93 KiB | Przeglądany 23111 razy ]
Post: 18 marca 2019, 22:51
Kurczę, pasują mu nawet ;) W sensie dobrze na nich wygląda.
Post: 18 marca 2019, 23:35
Pojazd: Tarpan 237
mam takie w tarpanowej przyczepie ;P bede musial sie ich pozbyc jak przyjda wlasciwe :-))
myslalem zeby zamiast robic te felgi seryjne wlasnie takie zalozyc, albo te alegrowe...ale jakos mi nie lezalo
Post: 17 lipca 2019, 07:44
W wolnych chwilach powoli Tarpan się rozbiera i remontuje. Jesienią jest plan ruszyć kompleksowo. Przed unieruchomieniem udało się zrobić krótki film:
https://www.youtube.com/watch?v=CpNOH8H1pGs
Post: 26 kwietnia 2020, 17:26
Taka ciekawostka: zakupiłem wczoraj oryginalną skrzynię ładunkową do mojego RSa w niezłym stanie i w komplecie z nią jest hardtop. Ja takiego nie widziałem wcześniej, sprzedający również. W internetach nic nie znalazłem, jedynie w książeczce D. Wielińskiego "Tarpan. Konstrukcje" jest wzmianka. Poniżej skan i foty mojego hardtopa. Wystarczy dokupić Tarpana 239d i będzie "jedyny taki" :wink:
S7006582.JPG [ 352.3 KiB | Przeglądany 20605 razy ]
S7006585.JPG [ 354.99 KiB | Przeglądany 20605 razy ]
S7006587.JPG [ 370.88 KiB | Przeglądany 20605 razy ]
Post: 26 kwietnia 2020, 19:38
WOW!
Pamiętam jednego tego typu, gdy był "współczesnym" autem późnych w latach 90. w Poznaniu. Tylko wtedy zakąłdałem, że to jakaś samoróbka :wink:
Post: 26 kwietnia 2020, 20:49
Kto wie... skrzynię kupiłem pod Poznaniem. Z tym, że sama skrzynia jest starsza, tzn jest na wspornika/belkach do ramy i bez błotników wciętych w podłogę.
Post: 26 kwietnia 2020, 21:05
Pojazd: Żuk Międzynarodówka
Świetny jest ten Tarpan!
Skrzybia ladunkowa rzeczywiście wyglądają samorobka z epoki.
Post: 27 kwietnia 2020, 09:03
Pojazd: Junak M10 1963
Ale i tak klasa światowa.
