Dzisiaj jest 08 marca 2026, 06:05
Post: 14 stycznia 2019, 16:55
Pojazd: Gaz 69 z sercem S-21
Znalazłem info o rurce, która znajduje się w głowicy i chłodzi ostatni cylinder.
Niestety nigdzie nie znalazłem informacji jak ona wygląda, gdzie dokładnie się znajduje i jak ją wymienić.
Walczył ktoś z tym?
Post: 14 stycznia 2019, 18:17
ona chłodzi kanały wydechowe wszystkich cyl. bez niej silnik gotuje się pod obciążeniem momentalnie. Żeby to ustrojstwo wymienić trzeba odkręcić zawór nagrzewnicy i zaślepkę z tyłu głowicy. średnica rurki chyba 12mm, otworki trzeba wykonac mając inna na wzór. czasem jest zabita szlamem i wystarczy ją przebolcować, czasem wygniją w niej dziury po kilkanaście mm. w ksiazce napraw żuka jest przekrój silnika i tam widać tą rurkę
Post: 16 stycznia 2019, 15:44
A czego używałeś do odkamieniania silnika?
Czytałem, że ocet i kwasek cytrynowy, tylko w jakiej dawce? :)
S-21 mam w Gaziku i nie ma opcji, żeby zdjąć tylną pokrywkę głowicy.
Zanim ją zdejmę chciałbym spróbować metod prostszych.
https://www.youtube.com/watch?v=m5dA9OsH_Ak
Post: 16 stycznia 2019, 19:02
to zdejmij zawór nagrzewnicy i obudowę termostatu, zobaczysz czy rurka wogole istnieje. z octem i kwaskiem ostrożnie, żebyś pompy wody zaraz nie robił. Jeśli juz to jeden duuzy kwasek na układ (40gr chyba ma)
używam tego:
http://17.euc.info.pl/produkt/plyn-do-silnikow/
ok 200ml na układ. trawi do białego, a później karcher i płukanie wszystkich przewodów, bloku, chłodnicy, nagrzewnic.
Post: 16 stycznia 2019, 23:48
Jeden kwasek? Ja wsypałem bodaj 7 małych opakowań kwasku (po 20g) do destylowanej wody i zalałem taką miksturą pusty układ. Chodziło cały dzień, wylało się, wlałem płynu, ale różnicy specjalnej nie odczułem, wycieków żadnych też nie, a pompę robiłem już jakieś 40tys km temu.
Wg mnie kwasek nie działa jakoś super. Soda oczyszczona lepiej, ale znowu nie polecam jej do alu głowicy. Najlepiej ponoć działa calgon :mrgreen: ale też odważyłem się zalać miksturę z calgonu tylko do w pełni żeliwnego silnika :)
Post: 17 stycznia 2019, 13:38
U mnie tak to wygląda: https://zapodaj.net/232569730a52a.jpg.html
Obudowę termostatu zdejmę wieczorem.
Post: 17 stycznia 2019, 18:34
chyba soda kaustyczna (NaOH) a nie oczyszczona (Na2CO3) jest groźna dla alu.
poza tym trzeba ze 3 dni pojeździć a nie jeden na kwasku. Rozbierałem kiedyś pompę, niedawno robioną po occie. blok z rudymi wżerami, tak samo wirnik i wałek pompy.
Post: 17 stycznia 2019, 23:17
A kwasek jest bezpieczny?
Walczyłem dzisiaj z rurką i wyciągnąłem z niej kawałki silikonu.
Szlamu też trochę jest.
Przepłuczę silnik, a jak nie pomoże to zrzucę głowicę.
Ale to dopiero jak skończę rozrząd.
Post: 18 stycznia 2019, 10:52
I jeszcze kilka fotek.
Słabe są, ale może kogoś zainteresuje.
https://zapodaj.net/48da9b0c4b85e.jpg.html
https://zapodaj.net/8542859a9ad22.jpg.html
https://zapodaj.net/c317d682f64f9.jpg.html
