Dzisiaj jest 05 października 2026, 06:12
Post: 19 stycznia 2019, 21:01
Pojazd: żuk a11b
witam, czy ktoś wie do którego roku w żuku były montowane te duże pedały sprzęgła i hamulca nożnego i czy jest taka możliwość żeby żuk skrzynia drewniana z plandeką miał w dowodzie oznaczenie A13B?
Post: 20 stycznia 2019, 02:02
Jeśli skrzyniowy ma w dowodzie A13B, to musiał być wcześniej pickupem (ewentualnie rama i dokumenty są z A13B).
(A tu napisałem głupoty, więc je wykasowałem :wink: ).
Post: 20 stycznia 2019, 09:06
Pojazd: żuk a11b
dzięki za odpowiedź
Post: 20 stycznia 2019, 12:57
robie kilka żuków z 80r i mają małe pedały, wszystkie nowsze też
Post: 20 stycznia 2019, 14:45
Pojazd: żuk a11b
no właśnie, jak tak przeglądałem zdjęcia z ogłoszeń w internecie to większość ma te małe, próbuję ustalić rok produkcji żuka, mam go bez papierów, ma duże pedały, numer na ramie jest raczej nabijany gdzieś w starym woj. częstochowskim bo ma pomiędzy cyframi CZ, a pod maską 672183, nie mam tabliczki znamionowej pod fotelem - jest na takiej konstrukcji rurkowej, nie skrzynce
Post: 20 stycznia 2019, 20:59
OK - po faktycznym zweryfikowaniu "wydawania mi się" ;) - przejrzałem katalogi części i instruckje napraw - mała stopka pedałów pojawia się wraz z "fiatyzacją" Żuka, czyli w trakcie 1976 roku (wraz z dźwignią biegów w podłodze, plastikową deską rozdzielczą, dwuobwodowymi hamulcami itd.).
Post: 21 stycznia 2019, 20:57
Pojazd: żuk a11b
dzięki, chyba będę prosił o pomoc w wydziale komunikacji
Post: 21 stycznia 2019, 21:45
Ale co wlaściwie potrzebujesz ustalić? Wydział komunikacji powie Ci w najlepszym razie dokładnie to, co masz w dowodzie rejstracyjnym.
Post: 21 stycznia 2019, 21:56
aleksander pisze:
Możesz sobie sam założyć pętlę na szyję w ten sposób... :-|
Bo jeśli cokolwiek będziesz miał nie tak w papierach i jeszcze zaczniesz węszyć w wydziale komunikacji i mówić, że masz jakieś wątpliwości itp co do rocznika, itd. to oni mogą się tym zainteresować i jeśli zwrócą uwagę na coś na co np wcześniej nie zwracali uwagi, to może być źle...
Były już różne "jaja" w dokumentach w przypadku różnych aut - niekiedy pewne historie wychodziły dopiero po głębszej kwerendzie...
A po co to komu???
Jak powiedział Dziwny Mag - co najwyżej powiedzą Ci to, co masz w dowodzie... i raczej nic więcej
Post: 22 stycznia 2019, 10:03
Pojazd: żuk a11b
chodzi o to, że nie mam żadnych dokumentów, żuka kupiłem od znajomego, którego ojciec ( nie żyje ) odkupił go kiedyś ze złomowiska, nie ma żadnych papierów, nie spisaliśmy jeszcze umowy, muszę ustalić datę, mam tablice rejestracyjne, ale na stacji diagnostycznej znajomy powiedział, że po wpisaniu w system nic mu nie wyskakuje, po numerze ramy też nic, na ramie jest numer,a w środku między cyframi CZ, mogę w zasadzie datę wpisać jaką chcę, ale wolałbym zgodnie z prawdą
Post: 22 stycznia 2019, 12:27
Ejno - zaraz zaraz - jesteś chyba prawdziwym szczęściarzem :wink: SERIO!!! Jeśli nic po numerze VIN nie wyskakuje w systemie. Bo jeśli kartoteka jest czysta, to znaczy, że wóz najprawdopodobniej nie był kradziony (zanim trafił na złom), nie ma zaległego OC itp historyjek, które lubią wisieć na różnych autach i wyjść w najmniej spodziewanej chwili...
Przecież umowę możesz spisać na kogokolwiek. Wóz musisz zarejestrować na żółte tablice (inaczej się chyba nie da, jeśli nie masz papierów. Dzisiaj chyba wiek auta to minimum 30 lat (ale to trzeba sprawdzić). Czyli minimum rocznik 1989 musisz podać.
(jeśli się tutaj mylę to mnie poprawcie)
Jeśli chcesz być taki już dokładny co do rocznika Twojego Żuka - możesz zrobić tak:
Odkręć kierunkowskazy przednie - oba i przeczytaj jaka jest data produkcji na tej plastikowej podstawce, gdzie jest gniazdo na żarówkę. Później zrób to samo z lampką oświetlenia kabiny od środka (tą okrągłą "bomblowatą" nad przednią szybą. Sprawdź też rok produkcji na lusterku - może być z tyłu - na tej powierzchni, gdzie wchodzi ramię z kulką. Rozkręć płytę czołową deski rozdzielczej i zobacz, jaka jest data produkcji na poszczególnych zegarach i wskaźnikach. Odkręć tylne lampy i sprawdź z tyłu obudowy od zewnątrz, jak jest na nich data produkcji.
Pospisuj na bieżąco wszystkie te daty - z jakiego elementu i jaka data jego produkcji.
Jeśli data produkcji będzie się powtarzała na wszystkich elementach, to znaczy, że najprawdopodobniej jest to rok produkcji Twojego Żuka.
Jeśli data na większości elementów będzie się powtarzała (np na tylnych lampach i na desce rozdzielczej) - to podobnie, a pozostałe elementy były w trakcie eksploatacji wymienione z jakiegoś powodu...
Jeśli zaś na każdym elemencie będzie inny rok produkcji - to znaczy, że to może być jakiś składak...
Obok roku produkcji pospisuj też sobie miesiące, bo jeśli na częściach będzie np data "grudzień 1982" "12/82" - to znaczy, że wóz jest zrobiony wiosną 1983 roku. Zawsze do daty produkcji podzespołów trzeba dodać parę miesięcy nawet "poślizgu" jeśli chodzi o złożenie z nich auta w fabryce...
Coś w ten sposób MUSI wyjść - będziesz więcej wiedział na bank...
EDIT - jeśli masz w numerze VIN "CZ" to znaczy, że wóz jest składakiem na bank - ale często robiono składaki z nowych elementów, czasami brano mechanizmy w Warszaw, a kupowano nowe kabiny i ramy od Żuków... Jeśli data produkcji będzie się powtarzać to znaczy, że i tak najprawdopodobniej może być to data produkcji składaka, ale już bym nie sprawdzał tak drobiazgowo na datę produkcji np na podzespołach z mechaniki (bo mogą być np z jakiejś starej Warszawy) :wink:
Nawet bym się nie zdziwił, gdyby poskładali go w POM-ie w Dobrodzieniu, gdzie składano też Żuki składaki (miałem takiego z 1983 roku - skrzyniowego, ale zarejestrowanego pod nazwą furgonu (A06B bo na ramie od blaszaka)
Hej, a ty jesteś z samego Opola?
Czy Twój Żuk nie jest aby w kolorze zielonym z takimi kremowymi felgami? Bo taki wóz stoi przy jednym z domów w Opolu przy ulicy Częstochowskiej (lub już jest to Ozimska) z prawej strony, jak wjeżdżasz do miasta ( jadąc w tym kierunku)
Mieszkałem w Opolu jakieś 10 lat... Co jakiś czas też jadę do Opola. Jeśli chcesz to mogę wpaść i pooglądać Twój wóz.
Teraz mieszkam w Dobrodzieniu (41 km od Opola w kierunku na Częstochowę) jeśli byś czegoś do Żuka potrzebował, to może też będę mieć coś na zbyciu. Tak czy siak zapraszam na herbatę jakby co 8)
Post: 22 stycznia 2019, 18:32
Pojazd: żuk a11b
znalazłem dzisiaj na pace dwie polisy z 2003 i z 2004 roku, znajomy ma mi sprawdzić w systemie PZU dane ŻUKA,
kolego z Dobrodzienia dziękuję Ci za podpowiedzi i pomoc, zimno dzisiaj, ale nie wytrzymałem i poszedłem z śrubokrętami do autka no i to wygląda tak :D :
-kierunkowskazy przednie na kloszach 73-29
-lampy przód 79-02
-lampka kabiny klosz 75-01
-popielniczka 1988
-licznik - prędkościomierz VDO 3.69 W 0.92
-wskaźniki podłużne jest pieczątka 05.84
-korek z baku 09.83
-kierunkowskazy boczne klosze 83-45
-lampka paka na białej podstawie BN-82 3685-06
-lampy tylne jak z nowego żuka albo poloneza trucka więc nie patrzyłem na datę
ŻUK ma duże pedały, ręczny w podłodze, stacyjka na panelu liczników, przedni zderzak bez tego tłoczenia po środku , jest taki jak by lekko w szpic z dziurą na korbę, licznik plastikowy duży prędkościomierz, nie ma zegarka,
auto zagadka - niezły składak chyba
paka drewniane burty, plandeka, z tyłu drzwi jak do garażu z jednym okienkiem :)
taki fajny ŻUCZEK :))
Post: 22 stycznia 2019, 22:11
Mechanicznie (rama, ręczny na wał - ? , duże stopki pedałów) - to by sugerowało, że jest 1973 lub starszy. Cała reszta to już "zbieranina" częsci :wink:
Własnie! Rama - jakie sa resory i ich mocowania? Może wrzucisz kilka zdjęć Żuka - będzie łatwiej. Podwozie, kabina, coś pod maską...
Post: 24 stycznia 2019, 19:16
Pojazd: żuk a11b
to jest bohater opowieści :)
żuk 002.JPG [ 150.5 KiB | Przeglądany 11605 razy ]
żuk 008.JPG [ 153.9 KiB | Przeglądany 11605 razy ]
żuk 016.JPG [ 125.98 KiB | Przeglądany 11605 razy ]
żuk 013.JPG [ 127.8 KiB | Przeglądany 11605 razy ]
żuk 015.JPG [ 126.17 KiB | Przeglądany 11605 razy ]
żuk 006.JPG [ 126.01 KiB | Przeglądany 11605 razy ]
żuk 007.JPG [ 126.57 KiB | Przeglądany 11605 razy ]
żuk 003.JPG [ 137.16 KiB | Przeglądany 11605 razy ]
Post: 24 stycznia 2019, 20:42
Teeeej, a w tym numerze z kodem stacji diagnostycznej, która go nadawała ("CZxx") nie będzie czasem roku?
Rama jest raczej po 1974...; zderzak przedni całkowiice "samoróbka". Atrapa z wlotu powietrza, wspornik(i) lusterek i samo lusterko - druga połowa / koniec lat 80. Zdecydowanie składak lub autko z remontem zrobionym w końcówce lat 80. Jestem skłonny twierdzić, że w tej konfiguracji, jako całość, to można go datować tylko po tylnych lampach i może lusterkach...
Ale ogólnie fajny :D
P.S. A tablice nie wiesz, czy są jego "od nowości"? Tablice też idzie dość dokładnie umieścić w czasie ;)
