Dzisiaj jest 04 października 2026, 03:14
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 147 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Następna
Post: 23 stycznia 2019, 12:26
Pojazd: Żuk 82
dobra chłopaki a gdyby hipotetycznie rozrząd był przestawiony o ząbek to wynikiem może być wyższe spalanie i brak mocy (znaczy drugiego jestem świadom)? do tej pory nie zastanawiałem się nad tym, cały czas zwalałem na tłok cylinder. Strucel podpowiedział i zacząłem się zastanawiać.
Dobra sam sobie odpowiedziałem.
Fragment książki "Żuk budowa eksploatacja"
ZBE.png [ 142.42 KiB | Przeglądany 19036 razy ]
rozrzad.jpg [ 677.51 KiB | Przeglądany 19036 razy ]
Zdjęcie przedstawia jak były ustawione koła.
Koła ustawione na 2. Partacze walneli się przy tak prostej sprawie jak ustawienie rozrządu. ha ha ha
Podczas składania ustawiłem na znaki w pozycje 1. Proste, kreska na kole wałka, kreska na kole wału. Ot cała filozofia. Proszę o brawa.
Z załączonego fragmentu książki wychodzi że ja partacz przestawiłem rozrząd gorzej niż oni, bo wychodzi że ma być w pozycji 3.
Silnik nie ma ochoty przekroczyć 4200 obr. Nawet turbo nie pomagało. Jak odcinka, ani obrotu więcej. I nie chodzi o to że chciałem go pałować więcej tylko nie mogłem pojąć co ogranicza obroty w tym silniku. Już wiem, to byłem ja.
Dzięki Strucel za naprowadzenie.
aż chce się zrobić
Post: 23 stycznia 2019, 20:23
zgadza się. wałek przyspieszony o 1 ząbek i będzie płaski moment od samego dołu ale brak obrotów max. kreska powinna trafiać w "O" taki silnik dobrze zrobiony i do 5500 dojdzie,ale wyżej niż 4500 trochę szkoda i jak nie był wyważany to nawet niebezpiecznie krecić.
pamietaj tylko zapłon/pompe oleju ustawić na nowo
dlatego sie olej nie grzał, jak dostanie obrotów to będzie szybko rzedł.
Post: 30 stycznia 2019, 23:09
Pojazd: Żuk 82
Mała aktualizacja. Przedstawiłem rozrząd o jeden ząbek, czyli nadal jeden jeszcze brakuje. Chciałem sprawdzić efekty i charakterystykę. Niestety w ferworze walki zapomniałem zmierzyć silnik z geometrią w spoczynkowym położeniu tak żeby porównać samą zmianę rozrządu. Pierwsze dwa wyniki są z dzisiaj. Doładowanie w okolicy 0.5Bara. Nie udało się napompować dołu bo nastawnik wymaga dużego podciśnienia do pełnego otwarcia i bardzo szybko kończy się w akumulatorze. Znaczy udało się ale nie w czasie pomiaru. Położeniem geometrii steruje PID. W czasie pomiaru niebieskiego na chwilę zamknąłem przepustnice.
Pozostaje dwa dla porównania wolnossacego bez doładowania z przedstawionym rozrządem
zut turbo 2.png [ 1.01 MiB | Przeglądany 18963 razy ]
Poszukiwania elektronicznego sterownika turbosprężarki nadal trwają.
IMG_20190128_192227_1.jpg [ 1.18 MiB | Przeglądany 18963 razy ]
IMG_20190128_192242_f.jpg [ 1.14 MiB | Przeglądany 18963 razy ]
Post: 31 stycznia 2019, 18:38
Wreszcie moment ma wartość jak trzeba, ale max mocy nadal przy niskich obrotach. coś go dusi-wydech o za małej średnicy?
wejścia wtrysków gazu dałbym po 2 w odpowiednie gałęzie kolektora, przed przepustnice jakoś dziwnie to wygląda i nie rozwiazuje problemu nierównomiernego rozkładu składu mieszanki w poszczególnych gałęziach kolektora.
Załozyłeś zapłon elektronik? przy dużych ciśnieniach i obrotach bedzie korzystny.
Post: 31 stycznia 2019, 22:58
Pojazd: Żuk 82
Jeśli chodzi o duszenie to nadal nie ma mowy o wyższych obrotach jak 4300. Trzeba pamiętać że rozrząd jest nadal przedstawiony. Byłem bardzo ciekaw jak zmieni się silnik i nie mogłem oprzeć się pokusie sprawdzenia. Jak będę miał wolne 2 godziny to przedstawię rozrząd tak jak ma być.
Jeśli chodzi o wtrysk gazu to jest nad przepustnicą dla tego że musiałem go dać we wspólnym miejscu. Gdybym dał po dwa wtryski na kanał musiałbym pilnować czasów otwarcia zaworów z racji że tu mamy dwa suwy ssania po sobie. Do tego potrzebne są dodatkowe czujnik położenia wału/wałka oraz co ważniejsze dodatkowy kod w sterowniku. Teraz zamiast czujnika położenia używam uzwojenia pierwotnego cewki. Nie synchronizuje się z pierwszym cylindrem bo nie muszę. Gdyby każdy cylinder miał oddzielną nogę kolektora to dodałbym pełną sekwencję. W tym silniku nawet małe opóźnienie w podaniu gazu mogłoby spowodować nierówną pracę. (Tak mi się wydaje, mogę nie mieć racji ale raczej mam)
Rozpoczęcie wtrysku zainicjowane jest przez zapłon. Wtryski można przenieść pod przepustnice ale nadal we wspólnej części. Gaz podawany jest pod ciśnieniem aż 35kPa.
Zapłon jest w planach.
Muszę postudiować i douczyć się trochę z teorii.
Chce zrobić zapłon w sterowniku ze stałym czasem ładowania cewki i mapą wyprzedzenia względem RPM i MAP. Tylko to dużo pisania. Wtrysk zrobiłem to i zapłon zrobię. Może kiedyś uda się zrobić kompletny sterownik silnika.
Wrzucam filmik z odpalenia na zimno. Na razie -2. Jak będzie zimnej to zobaczymy jak będzie gadał.
palenie żuka Youtube
Post: 31 stycznia 2019, 23:05
Pojazd: Tarpan 237
sporo doladowania a moc prawie seryjna ;-))
dzialaj dalej, ciekawe co by z tego wyszlo na duzym gorniaku 2.4 z masywnymi korbami itp :-0 ze 150 kucy
Post: 31 stycznia 2019, 23:18
Pojazd: Żuk 82
Za to ludzie się dwa razy oglądają. Pierwszy raz jak dojeżdżam do przejścia a drugi raz jak ruszam. Od momentu jak sterownik zaczął regulować doładowanie, o tym że mam turbo słychać od razu. A jak wiadomo dźwięk też dodaje mocy.
Jak będę miał kamerzyste to nagram kolejny filmik. Z lepszym dźwiękiem.
Odnośnie mocy seryjnej.
https://youtu.be/Xw35vnGSA1s
Post: 01 lutego 2019, 20:17
o zapłonach mam trochę materiałów, ale jeśli chodzi o mapy i sterowniki pogadaj z SIR-em z forum Syreny, on zrobił najpierw zapłon, później wtrysk do syreny.
ja bym przeniosł pod przepustnice. ale faktycznie na gałęziach nie ma sensu-myslałem, że masz tam czujnik połozenia wału, a położenie wałka bierzesz z aparatu, tak jest np. w Grand Cherokee 4.0 sprzed 98r
Ostatnio zmieniony 01 lutego 2019, 20:25 przez Strucelsw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lutego 2019, 20:19
atom1 pisze:
moc prawie seryjna ale przy niższych obrotach. przy seryjnych 4000 wyszłoby duzo więcej z tym doładowaniem
Post: 01 lutego 2019, 21:19
Pojazd: Żuk 82
Znalazłem gościa. Faktycznie niezły herbatnik. A z chęcią zagadam.
Strucelsw. Jeśli masz coś w wersji cyfrowej i jest godne polecenia to z przyda się na pewno. Tu głównie chodzi o teorię bo o ile z układami wtryskowymi mam sporo do czynienia to zapłonów jeszcze nie ruszałem. Jak już będę miał trochę klocków to złożę je w działającą całość.
Tak btw. to Strucelsw wiszę Ci kolejnego czteropaka. Mam nadzieję że uda się spotkać na jakimś zlocie.
Edyta:
Pod przepustnice będę musiał zrobić dodatkowy pucek. Nie wiele się zmieni oprócz tego że gaz będzie parował przy niższym ciśnieniu. Może być łatwiej odpalić na mrozie. Dodatkowo przepustnica trochę miesza.
Post: 01 lutego 2019, 21:45
niestety analog częsciowo, może po feriach żona mi go zeskanuje. Albo zapraszam do Reguł k. Pruszkowa:)
albo jeszcze mniej zachodu jak zamówisz:
https://www.antykwariat.pl/pl/p/Karkosz ... ./23117789
tu ciekawy artykuł, przydatne wzory:
https://elportal.pl/pdf/2003/edw_2003_08_s62.pdf
https://elportal.pl/pdf/2003/edw_2003_09_s30.pdf
były jeszcze fajne rosyjskie, m. in badania świec róznej konstrukcji na hamowni silnikowej i w laboratorium ale wyparowały z internetu.
Post: 18 lutego 2019, 19:05
Pojazd: Żuk 82
Witam po małej przerwie.
Rozrząd przestawiony na miejsce.
Poprawiona organizacja sterowania gruszką od geometrii.
Materiały dydaktyczne zakupione i czytają się.
Teraz do sprawdzenia aparat bo mi się średnio się zapłon podoba.
Dodatkowo do zmierzenia wałek. Ciekawe cze nie jest od dolnego. Może jeszcze to co sugerował Strucelsw wytarty wałek. Dalej jest problem z wysokimi obrotami.
Aktualnie wynik to 190Nm@2100RPM I 80KM. Doładowanie pojawia się już od 1600RPM
Post: 18 lutego 2019, 21:05
dolniak miał maks mocy przy 3600, moment 2200 więc mogła zaistnieć taka sytuacja.
fazy rozrządu dolniaka-otwarcie ssania-9st przed Gmp, zamknięcie 51 po Dmp.
otwarcie wydechu47 przed Dmp, zamkniecie 13 po Gmp
wzniosu nie znalazłem, ale czasy są krótsze-całkowity kąt otwarcia zaworu to 240st, w górniaku 272
Post: 17 marca 2019, 17:22
Jak tam postępy?
Post: 21 marca 2019, 05:57
Pojazd: 1997 A07 4CTi90
jestem pełen podziwu dla tego co sie tu wyprawia :shock:
