Dzisiaj jest 08 czerwca 2026, 10:13
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 183 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  Następna
Post: 25 sierpnia 2017, 09:14
Nie zawsze sprawność wentylatora po zamianie biegunów jest taka sama, czasem śmigła są wyprofilowane i jak się kręci w drugą stronę już nie jest tak efektywny :)
Post: 25 sierpnia 2017, 22:52
Pojazd: Zuk A15c S21 81r
a ja zakupiłem właśnie SPALa ale z łopatkami zakrzywionymi. Ma być niby zasysający - ale chyba właśnie o to w nim chodzi kiedy jest zamontowany w żuku jeśli dobrze rozumiem?
Tak jak pisał Marian - ma zasysać przez chłodnice do silnika. Jutro montaż i testujemy ,ale jestem dobrej myśli :mrgreen:
Post: 26 sierpnia 2017, 17:09
Ja niestety przygodę z wentylatorem zakończyłem - żuki jeżdżą tylko po mieście, korki, sporo stania na wolnych obrotach. Kilka razy wiatrak rozładował mi akumulator. Te alternatory seryjne po prostu nie wytrzymują takiego poboru prądu.
A156 1984
A18 LUX 1990
A07 1990
A18 1993
A075 1995
Post: 26 sierpnia 2017, 17:44
zasysający to ten za chłodnicą, tłoczący to ten przed.
Post: 20 kwietnia 2019, 20:55
Pojazd: Nysa 522
Ja mam zamontowany wentylator - sprawdza się w 100%.
Ze względu na przeróbkę tyłu na imprezobus i tak musiałem zmienić alternator na mocniejszy 140A - więc z 11A na wentylatorze wiele problemów nie sprawia
Post: 28 kwietnia 2019, 08:36
jak sie ma dzienne to też daje radę
Post: 06 października 2019, 08:46
dodatkowy tunel chlodnicy jest dobry bo wzmacnia zaciag powietrza przez chlodnice , ale nie wyeliminuje calkowitego problemu przegrzewania , jak uszczelka pod glowica jest nieszczelna to bedzie dodtakowo plyn chlodniczy nagrzewany przez spaliny , szybki test moze kazdy zrobic , po wylaczeniu nagrzanego silnika otworzyc maske wewnetrzna , jezeli bedzie bulgot w chlodnicy slychac to znak ze kompresja przechodzi w uklad chlodzenia.
montowanie dodatkowego wentylatora elekt. to jest kompletna glupota , tylko zajada prad z aku. do tego dochodzi hałas.
Post: 14 marca 2020, 21:48
Pojazd: Nysa522F
Można poprawić efektywność chłodzenia bez dodatkowych elektro-wiatrakow. Wystarczy (zdobyć) zamontować chłodnice starego typu tzw.'gruba'najlepiej od 'smutka' czesto ma już
tunel oraz zamontować 6-lopatkowy wiatrak z uaza (są ciche wersje tego śmigla z zaokraglonymi łopatkami warto zwrocic uwage przy szukaniu)do tego kompletu warto wymienić termostat na ten otwierajacy sie prz 72°. Ja tak zrobiłem w swoim Rolnik-u i pięknie trzyma temp.w największe upały i korki. Pzdr.
Post: 14 marca 2020, 21:56
Pojazd: Nysa522F
Ps.zapomniałem dodać że wszystko pasuje bez specjalnych czasochłonnych przeróbek, poza donym wężem chłodniczym (trzeba skrócić) wiatrak pięknie pasuje na otwory plug&play zresztą uaz miał taka sama pompę chłodziwa co silnik m-20.
Post: 15 marca 2020, 10:45
Pojazd: Nysa522F
Post: 15 marca 2020, 18:17
a najlepiej elektryczny i gruba chłodnica. nie udało sie zagrzać do drugiej predkosci wiatraka latem.
Post: 28 czerwca 2020, 08:35
tylko z tym 6-lopatkowym smiglem jest tak glosno ze po 10 minutach jazdy , wraca sie do domu i go odkreca :mrgreen: mozna tez kierowac sie na roziazaniu przeplywu glowicy (do tropików eksportowane) to znaczy z przodu glowicy (od strony wew. pokrywy silnika ) jest ta zaslepka w glowicy , zamienic na zawór nagrzewnicy lub dospawac króciec Taki do tej zaslepki na waz 16 mm , wtedy niema zastoju cieplego plynu w glowicy , waz podlaczyc przed pompe wody , jest tez taka rura z wyjsciem na 16 mm , mozna to samemu zrobic , bo niewiem czy jest orginalnie dostepna ta rura jeszcze. To by jeszcze bylo takie moje zastosowanie jakie bym wypróbowal , wtedy ten tunel chlodnicy odkrecic i na samym przeplywie glowicy wypróbowac :)
Post: 22 sierpnia 2021, 13:25
Pojazd: Żuk A06 z 1980r
U mnie z racji że mam prądnicę wszelkie rozwiązania elektryczne odpadają jak piszecie że nawet na alternatorze mogą być problemy z za dużym poborem prądu. Dlatego w piątek wziąłem się za rzeźbienie tunelu wentylatora do oryginalnej chłodnicy - silnik S21. Zastanawiałem się czy z blachy, czy z żywicy... wziąłem się za blachę, ale miałem taką cienką że drobne docięcia robiłem zwykłymi nożyczkami. Całość połączona nitami, na to dla usztywnienia kilka warstw maty z włókna szklanego z żywicą dla usztywnienia. Zostało wyszlifować, oszpachlować, wyszlifować, omalować i można montować :D Ale to pewnie nie wcześniej jak za 3 tygodnie bo w delegację jadę...
Na razie fotki tego co ulepiłem ;)
DSC02790.JPG [ 2.45 MiB | Przeglądany 14781 razy ]
DSC02789.JPG [ 2.43 MiB | Przeglądany 14781 razy ]
DSC02788.JPG [ 2.39 MiB | Przeglądany 14781 razy ]
DSC02786.JPG [ 2.41 MiB | Przeglądany 14781 razy ]
DSC02785.JPG [ 2.39 MiB | Przeglądany 14781 razy ]
Zetor 25K - 1953; Dolpima PS290 - 1988 (chyba); Dezamet ... - 1988; Żuk A06 - 1980; MF70 - 1980 i 1989; HakoTrac T6 - 1963; Dzik 2 - 1969
Post: 25 sierpnia 2021, 07:32
Pojazd: Junak M10 1963
Polak potrafi :D
Brawo Ty.
Post: 12 września 2021, 12:53
Wynalazek zamontowany, pierwsze odpalenie i zonk - coś ociera, a jak przymierzałem to wydawało się że wszystko pasuje. No, ale po prostu moje lenistwo, schylić się nie chciało przy przymiarkach i teraz dorobiony tunel ociera delikatnie o koło pasowe na wale napędowym. Niby nic strasznego się nie dzieje bo w ramach próbę nawet strzeliłem fuchę z aronią do skupu, ale odgłos denerwujący, więc przy najbliższym wolnym czasie ponownie wyciągam chłodnicę i chyba skrócę cały tunel o około centymetr.
Po pierwszych testach widzę że zdecydowanie wolniej łapie temperaturę i nie grzeje się więcej jak 80-90st. Po przyłożeniu ręki z przodu chłodnicy czuć jak zasysa przez nią powietrze :)
DSC02919.JPG [ 2.39 MiB | Przeglądany 14608 razy ]
