Dzisiaj jest 08 marca 2026, 07:47
 Tytuł: Nadmuch szyby
Post: 17 listopada 2008, 12:18
Mam problem z nawiewem na przednią szybę... nic nie wieje , nawet jak kartę położę to nie podnosi jej... w czym problem ?
FSD Nysa 522 Mikrobus r.'87
FSD Nysa 522 Mikrobus r.'91
Romet Ogar 205 r.'91
Jawa 210 r.'80
Post: 17 listopada 2008, 19:36
po pierwsze sprawdz czy Ci czasem niespadl waz z tej dyszy nadmuchowej , jak przednia maske otworzysz to bedziesz widzial , ja tam dalem opaski i mam spokoj weze sie trzymaja :wink: twoja przednia nagrzewnica ma 2 zakresy dmuchania, przelacznik w desce rozdzielczej ma 2 zakres wtedy silnik nagrzewnicy kreci szybciej i dmucha na szybe przednia oraz wiecej cieplego powietrza dochodzi na nogi pasazera , jak ty wlaczysz 1 zakres dmuchawy to na twoje nogi bedzie szlo cieplo na szybe niestarczy.Albo twoj silniczek nagrzewnicy ma zuzyte szczotki i niedaje pelnej mocy.
Post: 17 listopada 2008, 21:11
A że tak spytam przy okazji... Czy w Nysach jest fabrycznie nagrzewnica i po stronie kierowcy i pasażera? W Żuku zdaje się pasażer też ma, w Nysie raz tylko miałem okazję obserwować poza swoją ten rejon pojazdu i tam nagrzewnica dla pasażera była, ale może to było home-made.
Post: 17 listopada 2008, 21:32
nysa niemiala nagrzewnicy po stronie pasazera , to sobie wstawiali dodatkowo od zuka ludzie , ci mniej odporni na zimno :D w nysie jak wszystkie weze szczelne byly to tez cieplo bylo , o ile uklad chlodzenia lacznie z nagrzewnicami niebyl zabity kamieniem i innymi syfami.
Kierowco niezapomnij o kocu w samochodzie w zimowe dni :)
o ile sie niemyle N59 mialy chyba nagrzewnice dla pasazera :wink:
