Dzisiaj jest 25 czerwca 2025, 00:54
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 88 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 23 czerwca 2019, 02:20
Pojazd: Żuk "Strażak" 1984
5 i 1/8 obrotu wału to jeden obrót koła - jakie to przełożenie?
Post: 23 czerwca 2019, 10:51
To 5,125 - czyli najbardziej powszechny typowy most Żuka - wałek atakujący 8 zębów, koło talerzowe 41.
Post: 23 czerwca 2019, 13:46
I to już coś - dziękuję. A przy przelozeniu 10/41 ile to może wychodzić w przeliczeniu na "obroty"?
Post: 23 czerwca 2019, 13:56
To będziesz miał 4,1 czyli 4 i 1/10 obrotu wału na jeden obrót koła.
Post: 23 czerwca 2019, 14:00
Dzięki.
Post: 23 czerwca 2019, 18:26
A tak na marginesie - prace trwają.
i efekty.. :)
Stan na chwilę obecną...
Teraz piaskowanie i lakierowanie, ocena stanu i wymiana elementów które tego wymagają a później mody i składanie..
Jakość zdjęć fatalna, bo było tak słonecznie, że telefon sobie nie poradził.
Post: 25 czerwca 2019, 19:22
Nie myślałem, że można w tak ciekawy sposób wykorzystać koparkę ;)
Powodzenia! Obyś znalazł dość czasu, żeby nie liczyć czasu remontu w latach jak u mnie...
Post: 25 czerwca 2019, 21:01
S21 wyjechał przy użyciu radzieckiego ciągnika z dźwigarem :)
Remont planuję zakończyć w przyszłym roku. Jest mocny plan i dużo pomysłów - z ktorych wiele zostało już opisanych, a to dużo ułatwia i przyspiesza, ale są też mielizny. Będę aktualizowal w miarę postępów w pracach.
Post: 11 sierpnia 2019, 21:11
Mały update - się dzieje.
Rama została oddzielona od przedniego zawieszenia i w głowie urodził się plan żeby ładować z przodu resor. Początek - belka Tarpan, resor kompozyt - jak w innym projekcie, ale jak to zwykle bywa gdy entuzjazm opadł pojawiły się obawy, komplikacje weszło zwątpienie i pojawiła się opcja postawienia budy Żuka na Lublinowej ramie - ba nawet już był dawca, zostały wykonane pomiary, obmyślana strategia ale po nocy i medytacji z tatą, sąsiądem przy akompaniamencie brzdęku butelek odpuściliśmy. Powrót do Tarpana i kompozytu. Po konsultacjach ze struclesławem ostatecznie odpuściłem i przednie zawieszenie zostało Żukowe tylko wjechały amortyzatory od merca w123 - co zaszczepił we mnie właśnie wcześniej wspomniany kolega. W związku z faktem że rama też została, to pojachała do piaskarza, wróciła - dostała podkład
... i nowy lakier i ponownie przednie zawieszenie które też zostało wyczyszczone zagruntowane i polakierowane. Oczywiście nie był bym sobą jakbym coś nie pozmieniał. Więc wjechały tarcze zgodnie z przepisem opisanym już na forum
Całe zwrotnice wyszarpałem na złomowisku w Białymstoku (wpadł mi też do kufra 100 litrowy zbiornik z Lublina i wiele innych detali które potrzebne będą w dalszym etapie prac), przywiozłem je do domku, tata je porozbierał, zacisk, jarzmo i podstawa poszły w piach a później nowy podkład i lakier + nowe blachy, klocki tarcze i zestawy naprawcze (w skrócie - wszystkie nowe gumki).
Kiedy lakier wysechł i wszystko (poza amorkami - na tamtym etapie)zostało poskręcane, wjechał silnik - m50b25 wraz ze skrzynią.
Montaż silnika - na oryginalnych żukowych gumach które pierwotnie podtrzymywały S21. Łapy mocowania silnika custom - made in mój tata, z jedej strony przykręcone do gum po S21 z drugiej do fabrycznych otworów montażowych zaprojektowanych przez Bawarczyków. Skrzynia biegów zamontowana na oryginalnej podporze podtrzymującej skrzynie w Żuku, z tym że uchwyty musiały być przespawane nieco dalej. Podpora nieco zmodyfikowana, skrzynia oparta na poduszkach dedykowanych do niej przez BMW
W ramie trzeba było wyciąć delikatne półkole żeby wał miał swobodę poruszania się.
następnie przymiarka
a w trakcie przymiarki spojrzenie na zasadzie "potrzymaj mi piwo" - i tu trzeba by zacząć od "dzieci nie róbcie tego w domu" - więc na tym zakańczam... Ponowna separacja góry i dołu (przy użyciu tej samej koparki) i robimy dalej...
Poza rzeczami opisanymi wjechały koła od Lublina - są niższe i szersze niż Żukowe i wewnętrzna strona felgi obciera o na górze - wjadą zatem dystanse - 10mm powinno załatwić sprawę. z blacharki - wymieniony pas przedni, wszystkie nowe stopnie, oraz buda jest w trakcie odrdzewiania. Tył już praktycznie zakończony - została jeszcze podłoga - od góry i dołu...
Podczas przymiarki wyszły dwie mielizny - doprowadzenie powietrza do przepustnicy i dźwignia zmiany biegów która wypadła za fotelami. Się zrobi.
Ostatnio zmieniony 12 sierpnia 2019, 07:04 przez roosman, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sierpnia 2019, 21:44
Od razu podetnij kant belki przedniego zawieszenia (de facto musisz odciąć po jednym gumowym odboju), żeby zacisk nie obijał o belkę, bo przy maks skręcie i pracy zawieszenia w górnej pozycji bedzie tłukł i się cofał zacisk, co będzie powodować zanik hamulca na chwilę do pierwszego zapompowania. Jest jeszcze opcja ograniczenia skrętu, ale ja bym zrobił i jedno i drugie...
Post: 11 sierpnia 2019, 21:59
Tak, wiem dzięki za przypomnienie. Tematu o przeróbce na tarcze przeanalizowałem dość dokładnie. Będę jeszcze pracował z tym przodem. Najpierw skończę zakładać wspomaganie, później dokładnie dopasuje kąty skrętu za pomocą ogranicznikow - bo przy tych felgach będzie nieco inaczej i dopiero będę piłował żeby ciąć najmniej jak to konieczne.
Post: 12 sierpnia 2019, 09:35
W kwestii montażu silnika – tak żeby doprecyzować, silnik się mieści :)
Ustawienie silnika jest dość specyficzne ponieważ silnik BMW ma ciekawą konstrukcję – co widać na zdjęciach – cylindry są przechylone o kilkanaście stopni w prawo w stosunku do osi wału a po lewej stronie zamontowany jest potężny dolot, przepustnica – a pod dolotem całość zasilania paliwem, czujniki i elektryka. Taka konstrukcja wymusza przesunięcie silnika maksymalnie w prawo – tak żeby cylindry były dosunięte na centymetry od podłogi kabiny. Takie ustawienie daje całe 3 centymetry luzu na wciśnięcie dolotu powietrza do przepustnicy – tu trzeba zrobić jakiś custom. Jeszcze nie wymyśliłem jaki. Zamontowanie silnika osią wału w osi pojazdu spowoduje że przepustnica wyjdzie za pedałem gazu :) Jeżeli chodzi o kwestię przód – tył to tu już nie ma większego problemu - wszystko się mieści ale został wycięty wspornik podtrzymujący chłodnicę a silnika odsunięty jest od ramy o grubość chłodnicy + kilka cm zapasu. Z przymiarek wyszło też, że silnik bez problemu mieści się pod pokrywą, ale tam już niema super dużo miejsca – na dalszym etapie zastanowię się czy nie przekonstruować owalu pokrywy tak, żeby dać silnikowi nad głową więcej powietrza.
Post: 31 sierpnia 2019, 07:34
Pytanie - czy ktoś może ogarniał temt predkosciomierza? Nie mam gdzie podpiąć linki. S21 wraz ze skrzynią trafił do stodoły. Silnik, skrzynia i wał z BMW w którym fabrycznie impulsator do predkosciomierza jest w dyfrze. Ja nie montuje dyfra tylko most z Forda w którym prędkość jest ze skrzyni. Finalnie skończyłem bez napędu dla linkowego predkosciomierza i bez impulsatora dla elektronika. Jest jakiś kit lub patent na dorobienie napędu dla linki?
Post: 31 sierpnia 2019, 20:13
Pojazd: Żuk 82
Tu chyba rzeźba Cię nie ominie.
Mój pomysł to w Żukowskie zegary założyć wnętrzności z zegarów BMW. Oczywiście jeśli chcesz żeby wyglądały na serię. Na wał napędowy wyciąć laserem koronkę o ilości zębów tak aby prędkość była poprawna. Zamontować między skrzynie a wał. Dorobić uchwyt do czujnika.
Należy sprawdzić jaki sygnał wychodzi z impulsatora w BMW oraz ile impulsów na kilometr. Przeliczyć dla mostu z Forda. Może się okazać że wystarczy jakiś czujnik od ABS.
Wadą będzie skala do 260km/h
Jeśli chodzi o sygnał to mogę podpytać kolegę co siedzi w beemkach.
Post: 31 sierpnia 2019, 20:52
Jak masz kolegę co siedzi w beemkach to podpytaj proszę o sygnał do wskaznika temperatury silnika na zegarach. Z ktorego pinu sterownika idzie sygnał i na który pin w kostce zegarow wchodzi oraz, czy ten sam pin jest jednoczesnie zasilaniem wskaźnika czy tylko steruje wskazaniem. Oraz drugie pytanie - czy bez obc może działać ekonomizer - jeżeli tak, to jak to uzyskać - co prawda mam obc, ale dla samego ekonomizera nie chcę go wkładać a reszty czujnikow i urządzeń nie ma. Mowa o m50b25 na boschu bez ews.
A jeżeli chodzi o rzeźbę - stary, rama, karoeseria i przednie zawieszenie Żuk. Tarcze przód, wspomaganie kierownicy, zbiornik paliwa Lublin. Silnik wraz z osprzętem, skrzynia biegów, wał napedowy, sprzęgło, pompa paliwowa (prawdopodobnie serwo, pedały, nagrzewnica i Bóg jeden wie co jeszcze) BMW. Most tylny, tarczówki tył Ford. Mocowanie silnika, uklad wydechowy, układ paliwowy, uklad chłodzenia i większość instalacji elektrycznej (poza wiązka silnika) - Custom. Patentów jest szereg ;) więc rzeźba z predkosciomierzem też może być. Jeżeli będzie bezpieczna i będzie działać to jestem otwarty.
