Dzisiaj jest 04 października 2026, 05:11
Post: 19 października 2015, 09:48
Post: 19 października 2015, 11:15
Maryś, zrobiłeś to tak czysto i piknie, że aż sam chyba zamontuje sobie taką pompę do diesla.
Post: 11 sierpnia 2016, 09:47
Marian, super poradnik, właśnie dzięki niemu powstała nowa pompa do Warszawy :mrgreen:
Wielkie dzięki :!:
https://www.facebook.com/warszawa203pie ... 2714065703
Post: 29 stycznia 2018, 23:43
Również podziękowania, wszystko ładnie wyszło. Dodam że zakupiłem pompę po regeneracji( stara ciekła), zamontowałem, i po 1 dniu nowa też ciekła. Wiec zakupiłem zestaw naprawczy, rozebralem tą nową regenerowaną i okazało się że regeneracja polegala na wymiane łożysk :( wałek masakra zamiast 2 rowków posiadał 5 i caly zeżarty. Polecam samemu wykonac taką regeneracja a nie kupowac kota w worku. Mi udało sie przy nakładzie 36zl za ściagacz łożysk. Młotek, imadło i troche czasu.
Post: 11 maja 2020, 18:58
Pojazd: Żuk A15 1981
Czy ktoś może nie sprawdzał jak by wyszła regeneracja pompy wymieniając łożyska na łożyska z osłonami z dwóch stron. Oczywiście łożyska wysokiej jakości, a nie jakieś tanie zamienniki. Powstała by wersja bezobsługowa (nie trzeba by było smarować). W innych urządzeniach takie łożyska dają radę, to dlaczego w pompie by nie można takich założyć. Powtórzę, że chodzi o porządne łożyska.
Post: 11 maja 2020, 19:57
Konstrukcja przystosowana do smarowania jest trudna do oszukania. Dokładność wykonania, wyważenie wirnika, w końcu na pompie wisi też wiatrak. To też nie ułatwia sprawy.
Także dobre łożyska tak, ale bez smarowania każde łożysko będzie miało w tych warunkach klopot.
Post: 12 maja 2020, 19:13
zrobiłem 3 pompy z łozyskami nsk rs czyli kryte gumą z 1 strony- uszczelnienia dałem od stron zewnetrznych. smarować profilaktycznie trzeba,ale na wilgoć i kurz na pewno odporniejsze. Póki co jeżdzą.
Post: 13 maja 2020, 19:30
Ja stosuję już łożyska kryte obustronnie, one sa przystosowane do pracy bez dokładania nowego smaru, a ich cykl życia jest wystarczajaco dlugi. Łożyska rzadko kiedy w pompie padają jako pierwsze.
Post: 16 maja 2020, 19:18
Polecisz jakieś łożyska obustronnie kryte?
Post: 18 maja 2020, 07:25
Ostatnio kupowałem Koyo, przy tym wymiarze ich nieco wyższa cena nie jest tak dotkliwa, obustronnie kryte z powiększonym luzem C3.
Post: 29 maja 2020, 20:54
Dzięki.
Post: 09 lipca 2020, 19:30
Czy ktoś może podpowie czym zastąpić wewnętrzny pierścień zabezpieczający łożyska w pompie wody (ten w środku pomiędzy uszczelniaczem a łożyskami- nr 8 na rysunku pompy) . Po rozebraniu pompy okazało się, że go nie ma i teraz szukam czym go zastąpić. Może nie jest potrzebny?
Post: 10 lipca 2020, 05:06
Jest potrzebny. Segerem możesz go zastąpić o tej samej grubości
Post: 10 lipca 2020, 16:14
Dzięki, teraz muszę poszukać jaką grubość ma oryginalny pierścień, żeby go zastąpić. Chyba, że ktoś może zna jego grubość i ją poda?
Post: 11 lipca 2020, 09:21
Ok. 1-1,5mm, ale nie mam rozłożonej pompy pod reka :<
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 31 gości
