Dzisiaj jest 08 marca 2026, 05:46
Post: 08 czerwca 2020, 10:55
Pojazd: Żuk A11 86r
Witam. Czy żuk posiada jakies znaki na kole aby bylła możliwosc ustawienie zapłonu za pomocą lampy ? Mam taka bez mozliwosci ustawienia wyprzedzenia wiec jestem ciekawy czy sa jakies znaki na kole. Domyslnie powinno byc okolo 7? Mam lpg wiec moze 8?
Post: 08 czerwca 2020, 19:41
znaki na kole zamachowym są. zapłon ustawia sie na słuch i na czucie, jeden zuk chodzi dobrze na 8 inny na 12stopni. ustawianie ksiazkowe na 5 czy 7 stopni było dobre do zielonej benzyny, do 95okt czy tym bardziej lpg
to się mija z celem, byli tacy na forum, co ustawiali na lampę i zawsze auto jeździło beznadziejnie, zawsze trzeba było przyspieszać.
Post: 08 czerwca 2020, 22:40
Pojazd: Żuk A11 86r
Ok. No to trzeba bedzie powalczyc. Jutro przychodzi mi nowka sztuka i zobaczymy, bo cos na wolnych wypadaja zaplony.
Luzy, swiece densi i przewody sentecha ogarniete, a czulem luz na osce aparatu. Teraz zostaje walka z wyjeciem - bo widze ze poprzedni tez walczyl... i sie chyba poddal bo zapieczony straszliwie
Post: 09 czerwca 2020, 18:08
szmatami w nafcie lub opale trzeba obłozyć i podlewać codzień, opukiwać, po tygodniu dwóch powinno trochę puścić. młotek odsrodkowy się przydaje przy tej operacji
