Dzisiaj jest 04 października 2026, 01:28
Post: 28 czerwca 2020, 21:50
Proszę Państwa!
Oto historia pewnej Nyski, która po wielu perypetiach i podróżach po naszym pięknym kraju, trafiła pod moją strzechę...
PICT0138 (1).jpg [ 95.15 KiB | Przeglądany 18636 razy ]
PICT0124.jpg [ 97.42 KiB | Przeglądany 18636 razy ]
PICT0123 (1).jpg [ 80.26 KiB | Przeglądany 18636 razy ]
PICT0119.jpg [ 87.71 KiB | Przeglądany 18636 razy ]
PICT0118.jpg [ 82.59 KiB | Przeglądany 18636 razy ]
PICT0106.jpg [ 72.01 KiB | Przeglądany 18636 razy ]
PICT0104.jpg [ 82.7 KiB | Przeglądany 18636 razy ]
PICT0099.jpg [ 70.77 KiB | Przeglądany 18636 razy ]
101820565_5_644x461_nysa-522-lubelskie.jpg [ 48.75 KiB | Przeglądany 18636 razy ]
101820565_7_644x461_nysa-522-.jpg [ 46.59 KiB | Przeglądany 18636 razy ]
101820565_2_644x461_nysa-522-dodaj-zdjecia.jpg [ 41.73 KiB | Przeglądany 18636 razy ]
Post: 28 czerwca 2020, 21:59
... mijał czas, aż nadszedł pamiętny dzień 25 czerwca 2020 roku, gdy Nyska opuściła Ostrów Wielkopolski i dotarła do Dobrodzienia 8)
PICT0299.jpg [ 147.71 KiB | Przeglądany 18634 razy ]
PICT0313.jpg [ 90.71 KiB | Przeglądany 18634 razy ]
PICT0344.jpg [ 83.01 KiB | Przeglądany 18634 razy ]
PICT0349.jpg [ 93.54 KiB | Przeglądany 18634 razy ]
PICT0358.jpg [ 114.71 KiB | Przeglądany 18634 razy ]
PICT0365.jpg [ 101.08 KiB | Przeglądany 18634 razy ]
PICT0366.jpg [ 86.58 KiB | Przeglądany 18634 razy ]
PICT0390.jpg [ 84.67 KiB | Przeglądany 18634 razy ]
Post: 28 czerwca 2020, 22:18
Plany na najbliższy czas są takie, jeśli chodzi o nią:
Umyć i wyszorować wóz, żeby wyglądał, jak na zdjęciach powyżej, doczyścić wszystko, skompletować uszkodzone i brakujące elementy, przejrzeć i sprawić, aby znów wyglądała, jak samochód...
Odstawić ją ponownie do garażu...
W lipcu i sierpniu mam w planach, czyszczenie, malowanie i lakierowanie innej: Nyski 521 Towos z 1969 roku...
W zależności od tego, ile mi po tym czasu zostanie do września, to może jeszcze zacznę się bawić przy tej Nysie... a jeśli nie - to prace przy niej odłożę na przyszły rok...
Tak czy siak - ten egzemplarz jest drugi w kolejce po Nysie 521 Towos z 1969 roku... 8)
Fajnie będzie mieć w kolekcji 2 egzemplarze Nysy Towos - jedna z początku produkcji, a druga, z końca produkcji. Można będzie obie postawić obok siebie i pokazać wszystkie zmiany, jakie zaszły przez cały okres produkcji tego modelu...
Drugie, co jest pewne, to że już w najbliższych latach nie planuję zakupu żadnej Nysy :mrgreen:
Kolekcja moich aut marki Nysa jest już pełna (podobnie, jak i cały garaż 8)
Egzemplarz o tyle ciekawy, że dość dobrze jest zachowana od strony blacharskiej i tapicerskiej (kompletna tapicerka z epoki) i nie jest rozszabrowana - bardzo wysoki poziom oryginalności części w miarę dobrze uchowanych...
Zobaczę, czy będzie trzeba w niej "pruć do gołej blachy" lakier, jak w tamtej Nysie 521 T (oby nie!) czy może tylko wystarczy ją zmatowić i przemalować...
Mechanicznie i elektrycznie to też zagadka...
- wiem tylko, że brakuje jej wału napędowego, hamulce całe do przejrzenia (jak i cała mechanika). Drążek zmiany biegów też ma luzy, podobnie, jak układ kierowniczy, ale krok po kroku trzeba będzie ją ogarnąć...
Post: 29 czerwca 2020, 04:25
Gratuluje :wink:
Post: 29 czerwca 2020, 08:48
Pojazd: Junak M10 1963
Powodzenia
Post: 30 czerwca 2020, 19:40
to już wiem, gdzie ją widziałem
Post: 19 lipca 2020, 21:37
Nysa powoli wraca do życia... - dawno już nie była taka czysta 8)
karcher + pół litra szamponu samochodowego + kilka dni szorowania = Nysa bez mchu na lakierze, bez zaprawy i smarów na podłodze...
Po doczyszczeniu podłogi ukazały się otwory po mocowaniach siedzeń, jakie miała z tyłu...
Nigdy nie miała tam oryginalnych nyskowych siedzeń, ale jakieś "rzeźby" na których pasażerowie siedzieli bokiem do kierunku jazdy...
Postanowiłem ją skompletować "w duchu epoki" zamiast kompletować składane ławeczki, których nigdy nie miała (i dziurawić tapicerkę na ścianach), dać jej fotele "z epoki" z autobusu Setra, które mają kształt, jak te od Autosana H9-21. Pamiętam z dzieciństwa Nyski z podobnymi fotelami w takiej konfiguracji...
Szare siedzenia autobusowe z początku lat 90-tych, w szarych pasiastych pokrowcach od Autosana w Nysce z 1993 roku - trochę w klimacie stronki "phototrans" z przed 16 lat... Lubicie takie klimaty?
...i na koniec moje marzenie - "Nyska w każdym garażu" 8) :mrgreen: 8)
01.jpg [ 704.78 KiB | Przeglądany 18231 razy ]
02.jpg [ 540.69 KiB | Przeglądany 18231 razy ]
03.jpg [ 664.02 KiB | Przeglądany 18231 razy ]
04.jpg [ 998.59 KiB | Przeglądany 18231 razy ]
05.jpg [ 819.72 KiB | Przeglądany 18231 razy ]
Post: 20 lipca 2020, 12:28
Punkt widzenia przez punkt siedzenia :D
Post: 20 lipca 2020, 16:51
ale ja wyczysciles :shock: :shock: :shock: super podsufitka nawet i orginalna wykladzina !!! nareszcze masz nyse do jazdy :wink: po zabiegach kosmetycznych jakie ciebie czekaja :)
Post: 22 lipca 2020, 07:54
Wow!!! Oryginalna wykladzina :shock:
Post: 26 lipca 2020, 23:51
Co do oryginalności - mam w niej nawet oryginalny szary gumowy dywanik na nadkole pasażera. Dywanik z logo "FSO" 8)
Na stopień obok mam w takim samym kolorze nakładkę gumową...
Nawet pasy bezpieczeństwa z przodu będzie miała oryginalne i nowe!
Do tego ma ona w komplecie nakładki na wszystkie nadkola z włókna i chlapacze...
Normalnie pełna opcja wyposażenia 8)
Lakier zrobił się jej półmatowy (zamiast mchowego :lol: )
Wlazłem pod tą Nysę i niestety, ale coś tam już w kratownicy trzeba będzie jej pospawać.
Obawiam się, że jednak będzie trzeba jej zdejmować do tego podłogę... (ostrożnie, żeby nie uszkodzić wykładziny i desek) :-|
Przy okazji można by jej wtedy zrobić solidne mocowania tych foteli od Setry i była by "Nyska komunikacji miejskiej"
Przednie podszybie do wymiany (mam już kompletne i nowe)
Dziura w dachu przeżarta rdzą na łączeniu przedniej czaszy z kolejnym odcinkiem... Jak się nie zdejmie podsufitki i nie zaspawa, to podsufitkę szlag trafi, bo woda przez tą dziurę się leje do środka...
...obawiam się, że jednak bez remontu blacharskiego (ze spawaniem tu i tam) się jej nie obędzie...
...i jeszcze ten kolor - ta "zabójcza czerwień z czernią" - jak ten model Nyski to tylko turkus zielony!!!
Brać przykład z Nysanka! :D Bo tylko w takim kolorze pamiętam tylko ten model z dzieciństwa! 8)
Po dokładniejszych oględzinach tego auta doszedłem do wniosku, że na ten rok już tylko zamknąć ją szczelnie w wiacie, żeby słońce, deszcz czy śnieg nie zacinały na nią i dłuższa przerwa...
Chyba spadła w kolejce na trzecie miejsce - skoro jest duuże ryzyko zdejmowania podsufitki i podłogi...
Najpierw Nysa 521 T, później ten mikrobus z 1980, a ona następna - nie mogę pozwolić sobie na rozbiórkę i trzymanie w częściach jeszcze kolejnego auta w domu... :-|
