Dzisiaj jest 21 sierpnia 2026, 09:48
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4
Post: 26 czerwca 2017, 08:18
Pojazd: Nysa 522
chciałbym w swoim towosie dołożyć z tyłu okno przesuwne - tył został oddzielony (więc szyber nic nie daje), a samochód całkiem dobrze uszczelniłem, czy okna z przednich drzwi będą pasowały?
Ewentualnie może ma ktoś na stanie okno do wersji minibus ..... :D
Post: 27 czerwca 2017, 12:59
Bez "masakrowania" nadwozia okna z przednich drzwi jako bocznego nijak nie zamontujesz. Szukaj oryginału.
Post: 03 lutego 2021, 22:39
Pojazd: Żuk A07J
Już na początku odgrzeję kotleta. Żuk, rocznik 93"
Kupiłem uszczelki flokowane do szyb przesuwnych do żuka. Niby powinny być na wymiar, jednak:
1. Po założeniu w ramkę brakuje z 8cm(patrz pk.2)
2.Narożniki w oryginalnej uszczelce były nacinane, czy to może być powód?(wiem że przy tym elemencie nikt nie grzebał)
3. Stara uszczelka była wklejana chyba, bo widać dużo śladów jakiejś butaprenopodobnej substancji. czy nową wklejać w ramkę czy puścić swobodnie?
I odnośnie nacinania narożników-nie wiem czy zdecydować się na to, czy od razu reklamować uszczelkę, bo jest za krótka. Samo ułożenie jej w zaokrągleniach również nastręcza sporych problemów, bo nawet po dociskaniu szybą nie chce idealnie pasować. Ktoś wie jak to było zrobione w fabryce?
Post: 04 lutego 2021, 06:45
Pojazd: Junak M10 1963
Narożniki nie były nacinane.
Post: 04 lutego 2021, 11:33
Ja kupiłem na metry i przycinałem tyle ile jest potrzebne. Co do narożników to ja w starych uszczelkach miałem docięte - nowe bez nacięć za chiny się nie układały i je przyciąłem, ale do bani...
Trochę ratuje te uszczelki u mnie przyklejenie butaprenem (na wzór starych).
Z chęcią obejrzałbym fotki jak to zrobić dobrze.
Post: 04 lutego 2021, 15:14
Pojazd: Żuk A07J
CZESIO1958 pisze:
W moim były, kilka osób mi znanych również potwierdza.
Sprawa uznana za niebyłą, zadzwoniłem do sprzedawcy bo brakowało aż 18cm uszczelki.
Okazało się że jego błąd, gdzieś mu się ubzdurało że to do nysy-wyśle mi nową wg moich pomiarów.
Spróbuję nacinać jak przyjdzie-chyba najlepiej będzie w ten sposób, jak i wspomagać się butaprenem
Post: 04 lutego 2021, 18:07
U mnie są fabrycznie ponacinane, co mnie właśnie zdziwiło, bo chyba w starych rocznikach nie były. Coś mi się wydaje, że zależy od roku produkcji. W każdym razie, trzeba pamiętać o wykonaniu otworów odprowadzających wodę, na dole, w miejscach, gdzie ramka okna w drzwiach, ma te dwa przetłoczenia. I tak się będzie lało, ale zawsze to może mniej. Przeszkadzają zamki drzwi, bo opatentował by pełne szyby boczne, te z tyłu, jako przednie i podnoszone do góry, jak w normalnych autach.
Post: 21 czerwca 2023, 22:28
Pojazd: Żuk A11 1975
Cześć,
Zakupiłem współczesnej produkcji uszczelki flokowane, nie stety różnią się od oryginału... Nowe są wykonane całe z gumy, stare mają rdzeń z tworzywa, na narożnikach ponacinane. Współczesne za nic nie chcą się układać na narożnikach. Wymienialiście w swoich Żuczkach te uszczelki, macie na to jakiś patent? Poniżej zdjęcie uszczelki z aukcji, następnie oryginału oraz uszczelki w ramce aluminiowej... Zdjęcie, rada mile widziana:)
Screenshot_20230616-063536~2.png [ 183.81 KiB | Przeglądany 12929 razy ]
IMG_20230614_212907_724.jpg [ 3.19 MiB | Przeglądany 12929 razy ]
IMG_20230614_212823_565.jpg [ 3.34 MiB | Przeglądany 12929 razy ]
Post: 22 czerwca 2023, 06:06
Pojazd: FS Lublin 3352 (1996)
Nie wystarczy ich też ponacinać? Nawet niekoniecznie jak oryginały, raczej podcinałbym ścianki.
Post: 25 czerwca 2023, 20:38
Fajnie te nowe pasuja jak się dotnie. Tylko nie tnij tak jak ja - jak blondynka wycinałem nadmiar materiału u góry (te fałdki widoczne na Twoim zdjęciu), a pewnie wystarczyło ponacinać jak w oryginałach od spodu i materiał by się ułożył..
