Dzisiaj jest 30 lipca 2026, 22:01
Post: 07 września 2021, 07:50
Pojazd: Lublin 3
Hej!
Jakie powinno być prawidłowe napięcie na zaciskach akumulatora przy odpalonym silniku. Mam obecnie 12,2 - 12,3 V. Kontrolka od ładowania nie zapala się (nawet po włączeniu zapłonu a przed odpaleniem, żarówka sprawdzona, jest ok). Pasek alternatora wymieniony rok temu, naciągnięty dobrze.
Ogólnie to co dwa, trzy dni trzeba ładować akumulator (akumulator wymieniany w grudniu ubiegłego roku).
Post: 07 września 2021, 09:45
napięcie ładowania to 14 - 14,5 V mierzone na zaciskach akumulatora przy ok 2-3 tys obr/min silnika.
u ciebie ładowowania nie ma i nie działa sygnalizacja. Zacząłbym od sprawdzenia regulatora napięcia, alternatora i tak po kolei:-)
W niektórych układach ładowania występuje jeszcze przekaźnik ładowania, też czasem ulega awariom, niestety
Post: 10 września 2021, 06:06
Najpierw sprawdziłbym poprawność styków alternatora, wzbudzenia (sygnalizacji) oraz regulatora.
Post: 16 września 2021, 13:08
Pojazd: Lublin 3
Dzięki za zainteresowanie tematem.
Wydaje mi się,choć sam w to nie do końca wierzę, że problemem jest brak kabla, który łączy alternator z kontrolką. Po prostu fizycznie go nie, musiał zostać wyrwany z wiązki, ale gdzie go szukać to nie wiem. Nie ma po nim śladu. Ogólnie w samochodzie było więcej pourywanych kabli.
Taka mała ciekawostka:poprzedniemu użytkownikowi urwały się śruby od łap silnika i jednostka napędowa chciała ruszyć samodzielnie w świat.
Zastanawiam się czy nie założyć tak na próbę, żarówki na kablu pod podwoziem i wtedy sprawdzić czy ładowanie wróci. Tylko nie wiem do czego podłączyć drugi "koniec" żarówki? Do masy czy gdzieś do plusa?
Post: 16 września 2021, 15:39
Do plusa, przez żarówkę. Jak zacznie ładować, to żarówka ma zgasnąć.
Post: 16 września 2021, 20:12
Pojazd: Lublin 3
Sukces, ładowanie jest!:-)
