Dzisiaj jest 04 października 2026, 15:20
Post: 03 stycznia 2025, 00:22
Pojazd: Lublin Intrall 3Mi 2005
Witam, zauważyłem, że leje mi jeden z wtrysków (silnik 4CT90, pompa Motorpal), więc postanowiłem wymontować wszystkie i zawieźć do regeneracji.
Czy możecie polecić kogoś sprawdzonego w Toruniu lub okolicy?
Chciałem też ustalić typ wtrysków, żeby dopasować rozpylacz, ale nie jestem w stanie zidentyfikować po oznaczeniach na wtryskach. Czy WNS-13 i WNS-19 w jakiś zauważalny sposób się różnią? Bo na jednym mam wybite 13, a na drugim 19. Chyba że to zbieg okoliczności. Na pozostałych dwóch nie widzę tych numerków.
Mam jeszcze drugi silnik 4CTI90 z pompą Boscha z którego mogę przełożyć wtryski. Czy to będzie grało? Z załączonego opisu na stronie 69 wynika że WNS-21 można zastąpić WNS-13 oraz WNS-19. Nie chcę nabroić, więc wolę zapytać na wszelki wypadek.
Komentarz: wtryskiwacz s69
69.png [ 79.08 KiB | Przeglądany 7560 razy ]
Komentarz: wtryskiwacz s68
68.png [ 84.61 KiB | Przeglądany 7560 razy ]
Post: 03 stycznia 2025, 20:04
pamietam, ze idealnie chodzi to na koncówkach peugeota dnosd299a tylko cisnienie trzeba ustawic jak w ksiazce każa
Post: 03 stycznia 2025, 20:05
mozna tez dac dnosd 318 bodaj z bmw 2.4tds ale sa ciezko dostepne
Post: 10 stycznia 2025, 00:29
Pojazd: Lublin
Końcówki na osprzęcie motorpal to DN0SD256A a na osprzęcie bosch DN0SD297A.
Post: 10 stycznia 2025, 19:34
ale mozna w obu stosowac 297 i 299. 256 to stary szlif iglicy-gorsze rozpylenie i twarda praca
Post: 22 stycznia 2025, 12:06
Dzięki, odebrałem wtryski z regeneracji. Końcówki Boscha. Jak tylko będę miał chwilę wolniejszą biorę się za montaż. Filtr paliwa też chyba lepiej wymienić?
Post: 23 stycznia 2025, 22:22
obowiazkowo
Post: 28 stycznia 2025, 06:15
Pojazd: Lublin 3 1999r
Z ciekawości jaki koszt takiej operacji?
Post: 28 stycznia 2025, 20:40
nieduzy, koncowki 50-80zł i z 250 ustawienie, ale jak masz przyrzad to samemu
w sensie 50-80 szt koncowki
