Dzisiaj jest 29 lipca 2026, 12:30
Post: 08 marca 2025, 21:01
Pojazd: Lublin 2000
Witam kupiłem pasek rozrzadu w sklepie do 4c90 i podczas wymiany zęby nie pasują nie pokrywają się w kołach rozrządu. Czy są jakieś 2 rodzaje pasków do tego modelu. I dodam że stary ma 150 zębów nowy też tylko stary jest szerszy i zęby paska troszkę kwadratowe i plytsze.
Post: 09 marca 2025, 10:12
Wydaje mi sie ze masz Andorię z początków produkcji tam były inne paski niz w późniejszych seriach. Taki pasek to trudny temat do dostania.
Moj Ojciec przerabiał ten temat niedawno.
Post: 09 marca 2025, 11:24
Pojazd: Lublin 2000
Pewno tak bo to ktoś zamontował w uazie... Jeszcze pokrywa paska metalowa.Gdzie to szukać tego paska. Jutro podzwonię po sklepach.
Post: 09 marca 2025, 11:38
Pojazd: Lublin 2000
Znalazłem pasek trapezowe zęby 240zł
Post: 09 marca 2025, 11:54
Tu mam zdjęcie go moze Ci cos pomoże.
Znajomy gdzieś taki pasek niedawno kupił.
Jak będziesz mial problem go znaleźć pisz na priv to zapytam sie go
Komentarz: Pasek rozrządu Andoria 4C90 stary typ
IMG-20250309-WA0000.jpg [ 162.78 KiB | Przeglądany 4788 razy ]
Post: 11 marca 2025, 19:10
były z okrągłym przekrojem zęba i prostokątnym
prostokątne cieżko zdobyć
łożyska do napinacza rozrządu chyba 6206 c3 najlepiej llb 2rz nke lub inne uszczelnienie gumowe bezstykowe
Post: 16 marca 2025, 15:10
Pojazd: Lublin 2000
Pasek dotarł z allegro. Jutro montuje wszystko. Dzięki za pomoc.
