Dzisiaj jest 04 października 2026, 14:58
Post: 11 sierpnia 2025, 13:40
Pojazd: LDV Convoy 1997
LDV Convoy.
Mam w kabinie taki przekaźnik bez obudowy. Raczej niesprawny.
Niestety nie wiem jakie może mieć oznaczenie a najważniejsze jaką pełni funkcję.
Auto działa po jego wypięciu. Wszystko z obsługi raczej też.
Po przewodach ciężko mi go rozpoznać ponieważ praktycznie wszystkie przewody idą pod deskę rozdzielczą.
Wszystkie oprócz jednego tego z małym konektorkiem. Ten idzie do czujnika przy skrzyni biegów.
I w sumie po co czujnik przy skrzyni biegów?
Bez przekaźnika wsteczny działa (światło).
Jakiś czujnik luzu? Tylko po co?
Silnik Andoria 4CT90.
IMG20250811122624small.jpg [ 801.89 KiB | Przeglądany 3557 razy ]
IMG20250811122615small.jpg [ 833.08 KiB | Przeglądany 3557 razy ]
Post: 12 sierpnia 2025, 19:41
Wygląda na jakiś przerywacz co może migać kontrolką... Hmm, bez schematu trudno będzie...
Post: 13 sierpnia 2025, 12:54
Nie mam już wolnych kontrolek na desce rozdzielczej:)
Post: 14 sierpnia 2025, 22:19
Ale może któraś powinna migać :p
Post: 18 sierpnia 2025, 17:05
Ok już wszystko jasne. Jest to przekaźnik od wycieraczek. Bez niego wycieraczki działają, jedynie nie wracają do pozycji zerowej
Czy taki przekaźnik może być uniwersalny? Bo oryginalny ciężko znaleźć.
Post: 26 sierpnia 2025, 13:27
O uniwersalny raczej ciężko, ale jeśli masz ten i na nim wracają to jaki problem? Obudowę prędzej od czegoś dopasujesz niż cały przekaźnik.
