Dzisiaj jest 03 marca 2026, 08:06
Post: 31 sierpnia 2025, 22:00
Pojazd: Żuk s21
Witam mam problem z ustawieniem zapłonu gdy ustawiam kropkę z wziernikiem to palec zapłonu wskazuje mi 2 cylinder a nie pierwszy jak piszecie proszę o pomoc czy może ktoś na chłopski rozum mi opisać jak to zrobić
Post: 01 września 2025, 20:35
obroć aparat
Post: 02 września 2025, 11:06
Pojazd: Żuk s21
jak chce odwrucić to nie pasuje tylko w jednej pozycji wchodzi co może być przyczną
Post: 07 września 2025, 08:58
jest inna metoda zadne obracanie wtedy kable beda mu na dól wychodzic , pompa oleju na wyciecie i ten rowek niejest po srodku tam gdzie ma wchodzic oska napedzajaca aparat , przy wkladaniu pompy oleju ktos ten rowek ustawil na góre , teraz wystarczy wyjac aparat i wybic bolec oski napedzajacej i obrócic , tak jak teraz masz to wogóle kolejnosc zaplonu sie niezgadza
ustaw silnik dla 1 cyl. w ZZ . na kole zamachowym jest znak taka kulka , ustaw w tej pozycji, obydwa zawory 1 cyl. musza miec luz ! , i teraz wyjm aparat , zaswiec lampka w dziure wtedy bedziesz widzial rowek w pompie oleju i ten niejest na srodku , jak przelozysz walem aparatu to bedzie palec rozdzielacza pokazywal na godz. 8 , i to jest zaplon dla 1 cyl. teraz jak masz jest na 1 godz.
Post: 09 września 2025, 19:35
mozna tez obrocic wałek pompy oleju wg ksiazki, bedzie prosciej
