Dzisiaj jest 04 października 2026, 01:30
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 10 lipca 2026, 20:54
Pojazd: Daewoo Lublin II 1998
Dzięki, teraz będzie czyszczenie podwozia z nalotu rdzy, fosforanowanie bo już preparat kupiłem, potem malowanie Sigmafastem i położony baranek.
Ma ktoś linka na używany szyberdach pasujący do kabiny Lublinka? Szukam, ale chwilowo nie znalazłem.
Poza tym bardzo bym chciał dostać, zrobić lub zamówić takie 4cm przezroczyste owiewki na przednie drzwi
umożliwiające zostawienie auta na postoju z lekko uchylonymi szybami bez ryzyka dostania się deszczu.
Mam takowe od nowości w swojej Dacii Lodgy z 2012r. i sa genialne. OK, zaczynają szumieć powyżej 120km/h ,
ale uprzejmie obiecuję tego progu prędkości Rumburakiem nie przekraczać :-)
Post: 10 lipca 2026, 22:22
Pojazd: FS Lublin 3352 (1996)
Owiewki:
https://e-heko.com/pl/c/LUBLIN/1942
Post: 12 lipca 2026, 18:49
Dodałem do koszyka i jutro jak kasa wpłynie na konto zamawiam, dzięki !!!
Ale notabene taki stary szyberdach też bym przygarnął.
Post: 18 lipca 2026, 19:34
Rozwiązujemy kolejny problem, a mianowicie brak sygnału i odbijania na powrocie koła kierownicy migaczy.
Problem już zdiagnozowany. Na kole kierownicy jest blaszka ślizgowa, a pod nią 2 ślizgi dla klaksonu, blaszka się przetarła i zagięła wyłamując ślizg więc nowa za 85zł zamówiona, a sam ślizg się dorobi bo miałem milimetrowa blachę miedzianą. Odbijanie migacza też ogarnięte bo mocowanie przełącznika zespolonego było o 2mm za nisko.
Kolejny temat to wymiana "niewidzialnych" kontrolek żarówek 2W2 na ŚWIECĄCE ledy, zestaw takowych z wbudowanym stabilizatorem już zamówiony i będą wlutowane w zegary, dam znać co wyjdzie.
Pozdro
Post: 22 lipca 2026, 18:53
Przełącznik zespolony skręcony, wszystko działa lekko i prawidłowo, kierunkowskazy odbijają, sygnał działa, normalnie chce się żyć :-)
Post: 23 lipca 2026, 19:11
Dzisiaj dodana klapka sygnału, działa, 25km testowo nawinięte.
Wymieniony uszkodzony zawór nagrzewnicy, działa. Z technikaliów został do wymiany separator odmy bo zginął kiedyś komuś dekielek, ale nowy za 120zł za chwilę będzie na miejscu.
Teraz zabieramy się za estetykę.
Zacząłem urlop więc ciut więcej czasu i w miejscu gdzie normalne auto ma lusterko wsteczne zamontuję
w końcu 7 calowa kamerę cofania, tyle że ta będzie faktycznie pracowała jako lusterko, czyli od odpalenia pochodzi non stop.
Pozdro
Ostatnio zmieniony 24 lipca 2026, 19:07 przez Hegemon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lipca 2026, 19:04
Dzisiaj kolejny temat czyli obszywam stare podarte siedzenia. Dostaną nowe obicia "autorskie". Stelaże rozmontowane, zagruntowane, jutro malowanko.
Wyprostowany pedał sprzęgła bo ktoś kiedyś wygiął blachę ogranicznika bo mu pewnie linka pękła i chciał zaoszczędzić na kupnie nowej. Sprzęgło chodzi super.
Zamówione nowe owiewki szyb bocznych HEKO, te z linka, tyle że z informacji zwrotnej czas do wysyłki 169h więc pewnie mi odleją dopiero zabytka, spoko poczekam. Pozdrowionka
Post: 27 lipca 2026, 10:27
Fajnie, że postępy idą i wszystko z sukcesami! Wrzucaj jakies fotki! :)
Post: 27 lipca 2026, 18:59
Mam nadzieję, że za wiele nie oczekujecie po moich zdolnościach :-)
Oryginalna gąbka w całości się zlasowała więc na oczyszczony stalowy stelaż były
naklejone warstwy pociętego dywanika łazienkowego, coś około 10 warstw, na to 4cm poduszka-pufa
i na koniec znaleziony kawałek materiału. Naprawione pochylanie oparcia, ślizgi nasmarowane.
Siedzi się zajefajnie, ale potem będzie dodana mata koralikowa bo bardzo takie tematy lubię.
Poza tym wymieniony popsuty zawór nagrzewnicy, trochę inny bo na prostym przelocie,
niestety nieoryginalny bo znanej firmy Juhungjaohajhuj... :-)
siodło Lublynka.jpg [ 252.06 KiB | Przeglądany 1287 razy ]
Post: 27 lipca 2026, 21:35
Jestem wciąż przekonany, że fotel z Cinquecento pasuje w to miejsce idealnie. Chetnie bym to też sprawdził, ale w promieniu najbliższych kilkuset kilometrów żadnego nie idzie znaleźć.
Post: 27 lipca 2026, 21:38
:shock: Kumpel ma Seicento, ale jakbym mu siedzisko zajumał to mógłby biedak z wrażenia wytrzeźwieć
Post: 03 sierpnia 2026, 19:51
Kolejne prace w toku.
Dzisiaj zamontowany 7 calowy wyświetlacz, który jutro będzie ożeniony
z kamerą zewnętrzną zamontowaną na tylnej krawędzi dachu.
Miało być dzisiaj, ale kamery mam dwie i decyduję, która daje lepszy obraz...
Wyświetlacz będzie pracował cały czas po odpaleniu więc tak naprawdę lusterko wsteczne :-)
I tu fajnie bo okazało się że w wybranym miejscu, po wycięciu kawałka podsufitki
ukazały się gotowe gwinty do montażu lusterka w innych wersjach LubLyna :-)
Co prawda montaż ciut blokuje bezpośredni dostęp do włącznika lampki kabinowej, ale go nie uniemożliwia, pomyślę nad tym...
lustereczko Rumburaczek.jpg [ 218.85 KiB | Przeglądany 1091 razy ]
Post: 04 sierpnia 2026, 20:14
Jutro może kolejne fotki, ale chyba bo zbił się smarkfon...
Kamerka z wyświetlaczem jako lusterko działa super, tyle że chwilowo szukam obwodu, który
włącza się po odpaleniu silnika, obecnie wpięta w instalację zasilania radia, czyli ręczne wyłączanie.
Dzisiaj kumpel wymontował zegary bo przyszło 30 diód smd wraz ze stabilizatorami (stabilizatory o wymiarach 2x3mm) i będzie montaż NORMALNIE świecących wszystkich kontrolek, tak aby były widoczne jak we współczesnych samochodach. Pozdrowionka, to auto ma DUSZĘ...
Post: 06 sierpnia 2026, 19:16
Pierwsze lampki zrobione :-)
Jest z tym trochę zachodu bo kumpel musiał "ukraść" mamie okulary -3,5
aby widzieć co lutuje :D , no ale efekt powala bo:
1. w tych licznikach światło żaróweczki musi przejść 3-4cm kanał zanim padnie
na dosyć ciemne szkiełko ikonki "incydentu", a montaż diody na nóżkach skraca ten dystans
o jakieś 2-2,5cm
2. do tego dioda świeci na wprost więc z bliska wręcz wypala źrenice...
Za chwilę jak skończymy Rumburaka to kumpel podobną operację zrobi
na swoim Polonezie Atu
P.S. Jakby ktoś chciał się w to bawić to trzeba uważać na jedno, co prawda stabilizator diody
kosztuje bodajże 40 groszy, ale włożenie oprawki odwrotnie skutkuje jego spaleniem więc
przed przeróbką warto pisakiem zaznaczyć plus.
Poza tym zobaczymy co z przeróbką lampki ładowania bo chyba ta lampka
również odpowiada za wzbudzenie alternatora, nawet ma inny kolor kostki
Pozdrowionka Ludziska Kochane
lampka 2.jpg [ 228.94 KiB | Przeglądany 1008 razy ]
lampka1.jpg [ 128.33 KiB | Przeglądany 1008 razy ]
Post: 14 sierpnia 2026, 20:20
Hejka, zaczynamy realizować kolejny projekt.
Rumburak otrzyma dźwig ładunkowy. Obok sąsiad ma Żuka z żurawiem Vevora,
ale niektóre rozwiązania mi się nie podobają bo przede wszystkim myślę, że rama
Żuka jest za słaba, ale OK, Lublyn to blaszak, czyli konstrukcja 3D.
Od podłogi do sufitu paki, 10cm na lewo od prawych drzwi będzie zamontowana konkretnie zakotwiona od dołu i góry rura na której będzie zamontowane łożyskowane ramię na całą szerokość paki auta
wykonane ze wzmocnionego profilu do wózków bram garażowych 50mm.
Będzie to składane do jazdy na ścianę auta, a podczas załadunku umożliwi wychylenie się poza obręb auta na 135cm, wciągnięcie ładunku wyciągarką Wyciągarka Dragon Winch Maverick DWM 2000 ST ATV, przesunięcie ramienia nad pakę auta, przepchnięcie ładunku w żądane miejsce, opuszczenie na pakę, odhaczenie i zablokowanie ramienia na burcie.
Docelowe towary to ule i kany z syropem do karmienia pszczół o wadze max 70kg.
Mam nadzieje że zadziała bo podzespoły już zakupione.
Rumburak, dźwig.JPG [ 44.08 KiB | Przeglądany 863 razy ]
